Нет контакта с калибровочным датчиком
датчик привязки калибровочный датчик
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   Anton33
Anton33
  • 29 сообщений
  • Из:владимир
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 02:30
Доброго времени ВСЕМ. Проблема с калибровочным датчиком (латунь) оси Z,так понимаю нет контакта. Станок китаец, 2000х1000,управление NC Studio.Станок заземлен. Прозванивал, датчик напряжение есть, корпус шпинделя есть, на самом патроне с фрезой уже нет. Причем начинаешь шевелить патрон в шпинделе напряжение появляется. В чем может быть проблема, поделитесь кто сталкивался.
#2 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 02:42
так может у вас GND через подшипники подается на фрезу ?  вы бы того, фото кинули штоле
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 526 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 03:16
На корпусе шпинделя напряжения не должно быть.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 427 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 03:41
На корпус станка должна приходить земля.... Если они приходит, то может быть, что у шпинделя плохо проводящие подшипники - бывает, например когда керамические...  Переведите станок на безконтактный датчик...
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 15:04
Пустить через кабельканал обычный провод от минуса БП до корпуса шпинделя.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 427 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 18:48
Не поможет, если проблема связана с подшипниками шпинделя...
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 20:10
А если верхний стальной?
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 235 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 20:26
А нижний керамический? Такого не встречал. Но керамика не токопроводна. Только крокодил на фрезу. И да, алмазные фрезы тоже не проводят. Тут только кнопка.
#9 OFFLINE   Anton33
Anton33
  • 29 сообщений
  • Из:владимир
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 00:47
Спасибо кто откликнулся. Сегодня разобрал шпиндель, подшипник керамический, видимо в нем. Хотя позвонил человеку который до этого работал на станке. Сказал что он менял подшипник этот, говорит что и до этого когда стоял стальной тоже такое было, причем то появиться то исчезнет проблема, говорит не в подшипнике дело.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 526 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 01:14
Может и не в керамическом подшипнике, но с ним однозначно РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ. Соединить проводом фрезу и корпус шпинделя надо, а потом дальше смотреть.
#11 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 02:18
Врешь! У меня гравмановский однозаходный PCD прекрасно отбивал на датчик.
Вы везучий человек, у вас много свободного времени и неудержимое желание все расковырять.
У меня такое тоже было, лет 30 назад.
Сейчас я обычно тестер подсоединяю одним концом к цанге, другим к корпусу, и смотрю проходит ток али нет.
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 427 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 06:29
Если у вас станок на NCStudio v.5, то купите Модуль позиционирования фрезы NC Studio v5, вставьте его между кабелем и платой и пропишите в проге его толщину и не парьтесь с непроводимостью подшипников...
Если v.8  , то Устройство калибровки высоты режущего инструмента - Набор из Wi-Fi приемника и передатчика - подключите его, пропишите толщину и также  не парьтесь.... И нефиг рабочий шпиндель было раскручивать - не факт ,что потом его правильно соберете...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Октябрь 2017 - 06:30
#13 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 337 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 07:21
На самом деле алмаз действительно ток не проводит. Отбивал наверное корпус. Ну или исключительный алмаз токопроводный). Бывает, что новая фреза алмазная датчиком на замыкание калибруется, а потом поработает - и перестает.
#14 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 17:21
Ключевое слово PCD, поликристаллический алмаз.
Т.е. алмазная пыль, впеченная в некую основу, из нее сделана пластина.
Вот основа ток и проводила. Могу залить фотку с подключенным тестером.
А чистый алмаз ток проводить и не должен - углерод все-таки.
#15 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 567 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 18:00
На алмазных фрезах на торце присутствует еще так называемый "врезной зуб" и вот он в 95 процентах случаев не содержит алмазной напайки. Он твердосплавный. Вот он-то и проводит ток прекраснейшим образом. Из более чем сотни фрез с напайкой ПКА мне только одна попадалась, у которой врезной зуб тоже был с напайкой ПКА, лойковская десятка была, кажется.
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 427 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 21:49
Ха: графит тоже чистый углерод, а ток проводит за милую душу... А алмаз относится к широкозонным полупроводникам и по дефолту чаще всего очень плохо проводит эл.ток, но в студенчестве из монокристаллического алмаза делали терморезисторы (какой фигней в студенчестве только НЕ занимались: и тензодатчиками кремниевые с цифровой обработкой сигналов прямо на кристалле, и карбидкремневыми полупроводниковыми приборами и прочей похороненой в 90-х хренью) , а в Александрове и промышленно выпускались из синтетических алмазов терморезисторы серий ТРА-1 и 2, с сопротивлением от 50 Ом при 25град. Так что при определенном легировании и алмаз может проводить....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Октябрь 2017 - 08:31
#17 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 23:34
Вот именно. Батарейки такие были "373". Центральный стержень графитовый. Сдохшие батарейки потрошил и использовал стержень в качестве анода при электролизе разной хрени. Помнится слегка таки отравился хлором при электролизе р-ра поваренной соли
#18 OFFLINE   Anton33
Anton33
  • 29 сообщений
  • Из:владимир
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 01:47
Да так и сделал, все работает. Но вопрос остается открытым. спасибо за помощь
Говорю же все прозванивал.  Везде есть, только вставляешь патрон, на фрезе уже нет
#19 OFFLINE   Gosha
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 03:14
Нифига не понял... Т.е. "корпус-вал" есть, "корпус-цанга" есть, а "корпус-фреза" нету?
Пардон муа, а почему вы решили что нужно непременно разобрать шпиндель?
#20 OFFLINE   Anton33
Anton33
  • 29 сообщений
  • Из:владимир
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 02:45
Проблему решил. Все дело оказалось в проводе калибровочного датчика. Решил, заменой на новый провод, подключил прямо с управляющей платы. Керамические подшипники не давали контакт на фрезу, решил установкой крокодильчика на фрезу.
Всем спасибо кто откликнулся, отдельно 3D-BiG :good:
Темы с аналогичным тегами датчик привязки, калибровочный датчик
