Доброе время суток, друзья!
Недавно стал обладателем чпу станка 600х1000 самодельный, не заводская сборка.
По оси Y стоят 2 матора
Может кто подскажет мудрым советом. Ситуация следующая: включаю компьютер, загружаю Mach3, включаю сам станок.
Происходит следующее (если стоять перед станком), портал едет только по Y (на меня) в обратную сторону не едет. Также двигается по Х, но только влево.
После того как шпиндель начинаю перемешать по Z, все сразу после этого начинает работать, портал перемещаться по всем направлениям. Вроде все хорошо, но когда нажимаешь одновременно перемещение портала от себя по Y и X при этом шпиндель не трогаю портал перемещаться в правый угол станка, если при движении портала с зажатыми (Y, X) и меняю Z то станок начинает дергаться, плавности перемещения нет. При обработке материала ситуация такая же. При аналогичном движении в лево зажаты (Y, X) и двигаю Z, то все хорошо.
Надеюсь понятно описал, если что не пинайте)
"Плавают" двигатели при перемещении портала
Diim000
, 03 Окт 2017 03:12
перемещается не в ту сторону
Сообщений в теме: 6
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 03:12
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 09:20
Ну тут два варианта :либо механика клинит , либо электроника.
Быстрого решения не будет. Надо пошагово всё перебирать.
Вообще желательно провести полное ТО
Отцепляй прИводы , проверяй перемещение вручную. Проверяй подшипники , ШВП, чего там вообще...
И фото всего , плиз. Общие , детальные и панорамные.
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 13:21
Клинет как-то странно. По всем координатам перемещаться нормально, без рывков. Но как только поднимаешь Z начинаются клинья и только в правую сторону относительно центра.
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 13:44
ФОТО хде ?
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 21:54
Мое скромное ИМХО - либо плата опторазвязки, либо LPT порт компа (более вероятно). Кстати, как у Вас Мач работает, через LPT порт или через USB. До покупки Вами какой комп стоял?
P.S. Для диагностики таких дел как раз делал тестер, предлагал тут желающим.
#7 OFFLINE
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 00:44
Нашёл причину, lpt провод чудил, заменил все ок.
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону
