Всем доброго времени суток.
Нужна помощь Опытных пользователей фрезерных станков с ЧПУ.
Необходим фрезерный станок для гравировки и вырезания из полосы золота 375, 585 пробы подвесок-имен.
Толщина проката (полосы)скорее всего 0,5, но может быть и толще.
На сайте gavbiz.ru продаются какие-то смешные станки по каким-то неадекватным ценам (около 250 т.р.) с полем обработки 120*95*30 !!! Скорость шпинделя до 15 000 об/мин
Поэтому решил проконсультироваться у знающих людей в какую сторону двигаться.
Какие варианты можно рассмотреть, а к каим луче даже и не приближаться.
Рабочее поле я думаю примерно 200*300, 300*300, 300*400.
Ход по оси Z не знаю. Нет понимания как эту (эти) полосу быстро и удобно крепить.
Ширина полосы на сегодня 70-80 мм.
При резке золота обязательно должна быть система СОЖ я правильно понимаю?
Какой шпиндель нужен для подобных работ: какая скорость и мощность?
Если он будет работать по 8 часов в день охлаждение лучше жидкостное взять?
Сколько при такой технологии можно вырезать подобных подвесок за рабочий день?
Работы производятся микрофрезами около 0,5 +. Кто сталкивался с подобной работой?
Насколько долго они ходят?
Бывают станки с гадким столом (не фанера)? Важный вопрос сбор драгметаллов после гравировки!
Работал раньше на на Revo 540C. Фрезер для работы по воску для ювелиров.
Там был гладкий стол а по краям отфрезерованы канавки для слива СОЖ.
Какая точность должна быть для подобного оборудования?
Исходя из своего скудного опыта рассматривал следующие варианты:
http://3dtool.ru/pro...aman-2030-800w/
http://www.ts-stanki...ij/orson_3030a/
https://cncmodelist....nc-3040al2.html
https://www.stanki-c...tter-hd-260x400
Также написал на zetek.ru - Сказали что будет предложение под наши тех. условия.
Итак господа знатоки Внимание ВОПРОС:
Какие парметры станка необходимы для решения моих задач?
Бюджет должен быть минимальным исходя из поставленной задачи. Такова политика компании.
Станок просто должен раскраивать полосы из золота и доставлять поменьше проблем.
Заранее всем благодарен за любое содействие :-).
