Отличие одноперых от многоперых фрез
fleshget
, 19 Июн 2010 12:07
Сообщений в теме: 6
Отправлено 19 Июнь 2010 - 12:07
Простите уж за такие простяцкие вопросы, но я действительно не знаю Что меняется?
Допустим раскрой доски.
Отправлено 19 Июнь 2010 - 15:11
меняется съем материала на оборот фрезы... логично
имхо четырехперые надо на мощных станках с малыми оборотами шпинделя типа обычного металлообрабатывающего фрезера..
или же для 400 Гц надо фантастическую подачу..
Отправлено 19 Июнь 2010 - 17:26
Спасибо.
Я думал что чистота обработки выше и нет заусениц.
Отправлено 20 Июнь 2010 - 13:42
А еще на четырехперых фрезах меньше зона для отвода стружки, и при резке на высоких скоростях может подгорать фреза.
Чистота теоретически выше, ибо за один оборот стружка снимается вдвое тоньше, изгибающая нагрузка на фрезу вдвое меньше.
Заусеницы остаются, только становятся вдвое меньше, наверное
У меня есть 4х заходные фрезы, звук от них приятнее какой-то ощутимой разницы в качестве среза не заметил
Отправлено 02 Март 2011 - 05:56
Спасибо.
4 ножа изначально предназначены для металла. многие ими обрабатывают и дерево, но надо правильно выставить режимы резки для дерева чтобы не горела фреза. Для 4 ножей нежелательно работать на малых скоростях, т.к. стружка слишком сильно измельчается в пыль. Для дерева правильнее применять 2 ножа или 3. Я работаю тремя ножами, они крепче на излом, чем с двумя, т.к. в основе получается равносторонний треугольник, при этом паз для стружки не уже чем в двухпёрых. С тремя фреза немного дольше служит, чем с двумя.
Сообщение отредактировал ula: 02 Март 2011 - 05:57
Отправлено 02 Март 2011 - 12:53
А мы все ДСП/МДФ 1перыми режем.
#7 OFFLINE
Отправлено 07 Апрель 2011 - 22:03
. заусениц много остается?А мы все ДСП/МДФ 1перыми режем
