Обработка пластика raku-tool WB-1404
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Константин Б
Константин Б
  • 11 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 17:41
Кто нибудь обрабатывал этот пластик? Если да то посоветуйте режим  обработки, а то уже одну фрезу потерял,,,
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 19:07
Какой фрезой работаете? И что за работа? Вроде бы ничего особенного в этом материале не заметил.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 25 Сентябрь 2017 - 19:10
#3 OFFLINE   Константин Б
Константин Б
  • 11 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 11:39
Фрезу сломал когда  отрезал кусок пластика 2d контур, фреза K2LX452 (gravman) подача была сначала 1000 мм в мин потом убавил до 600, съем 0.3 мм. Раньше делал эти вставки из алюминия (который сами отливали) подача 1500 съем 0,5 проблем не было.Прикрепленный файл  рис.doc   505,5К   305 скачиваний
Сообщение отредактировал Константин Б: 26 Сентябрь 2017 - 11:40
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 12:37
Трудно комментировать, ибо режимы никакие. Видимо станок - не станок.
В любом случае, не надо резать пластик такой фрезой. Возьмите однозаходную. Гарантированные режимы - подача 900-2400, обороты 15000, глубина за проход до 3мм. Вспененный ПВХ можно за проход хоть 10 мм.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Сентябрь 2017 - 12:41
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 12:45
фреза K2LX452
Ну Вы даете! Диаметр 4мм, а рабочая часть 52мм!!! Эта фреза только для обработки воздуха. Длина рабочей части не должна превышать 4-х диаметров, тогда обработка будет комфортной.
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 13:24
4*52... Если такой фрезой хоть что-то удалось - уже героизм.
На таких пропорциях только "по ощущениям".
#7 OFFLINE   Константин Б
Константин Б
  • 11 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 15:50
Фреза отработала полтора метра
Я не волшебник, я только учусь! Приму любые советы, учиться на своих ошибках очень накладно.
Имею в заначке на данный момент только фрезы данной серии от 0.5 до 12 мм, плюс фрезы по алюминию тоже gravman тоже двухзаходные, что можете посоветовать при таком багаже. Шпиндель 2.2 кВт  Спасибо за совет
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 20:10
Вот это запомните.
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 20:19
Фреза по алюминию с пластиком справится, не самый плохой вариант.
