Для чего на контроллере нужен порт "С"?
Возможно ли его как-нибудь использовать?
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 18:42
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 19:21
Плата унифицирована. Этот порт используется в А18.
Использовать его в А11 можно, если разберетесь что китайцы туда не допаяли, допаяете.
Также раскопаете прошивку ПЛМ, и найдете способ перешить ее под логику А18.
Ну и останется самая малость - залить прошивку от А18 внутрь пульта.
Сэкономите 200 долл.
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 19:36
В А11 он запараллелен с Y.
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 15:43
добрый день.у меня тоже на контролере стоит порт С. но пульт А11Е.
если поменять пульт на А18 будет ли корректно работать контролер с новым пультом?
хочу 4 ю ось подключить отдельно.сейчас он у меня паралельно подключен к Х.
спасибо.
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 16:00
Это бессмысленно.
А18 продается сразу с платой коммутации, там все разведено. Поменяйте полностью, а этот продайте комплектом. Разъемы там одинаковые - можно просто переткнуть. Весь процесс займет от силы час.
Иначе вам предстоит эротический процесс ковыряния в плате с тестером, после которого у вас останется А11 пульт, который никто не купит.
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 16:29
вы правы.спасибо.
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 16:59
А 18, прекрасно работает в трех осях, если чё.
По моим впечатлениям, пульты не только удобны (ну для меня - лентяя), но и как-то удачнее там софт создан (весьма удачно прописали разгон-торможение, не влезть, но и так удачно сделали). Вейхонговские кажутся надежней, но настроить не могу, чтобы работали "нежно" как ричевские. Их мозги в пультах не попадались в руки.
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 18:04
спасибо.
Платы все одинаковые. Подключай А18 и к четвертому разьъему драйвер поворотки. Все будет работать.
