Расходные материалы лазерных машин
Сообщений в теме: 30
#1 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 19:54
поговорим о расходниках --срок службы, замена, ТО, как продлить срок службы, и какие нить хитрости из практике.
Начну, мы вот на своих лазерах зеркала 1 и 2 назовем их так пристреливаем не по центру , а в край, для того чтоб через какое то время повернуть на определенный градус и линза опять будет работать как новая
#2 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 17:03
Форумчане, кто слышал о чиллерах CW 5000 (вроде марка такая)? как они в работе, какова мин температура жидкости, ну в общем кто работал и кто что знает ...
#3 ONLINE   vv92
  • 9 364 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 18:45
По зеркалам, так и нужно делать (по крайней мере так работают на мощных дорогих лазерах, если используются плоские зеркала). По данному чиллеру не знаю, знаю, что отлично работает холодильная установка для мороженого с установкой температуры на +14гр. (б.у. подкрученная).
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Декабрь 2008 - 09:53
#4 OFFLINE   Zelencoa
Zelencoa
Отправлено 14 Март 2009 - 16:45
Существует способ проверить БП кроме как взять заведомо рабочую трубу?
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 14 Март 2009 - 17:37
Хотел для тестирования работоспособности блоков питания заиспользовать неоновую лампу с эффективной длинной около метра и электродами на 30мА, а в цепь земли еще-бы миллиамперметр включить на 50мА для контроля рабочего тока, только на долго включать не надо - только на поверку, т.к. неон работает на переменке, а здесь - постоянка.... Только так и не припер на работу неона, оставшегося с времен занятия рекламой - всегда под рукой есть хотя-бы одна рабочая лазерная лампа :D
Причина, почему считаю, что так можно, т.к. по своей логике лазерный блок питания в рабочем режиме работает как генератор тока управляемый напряжением (обычно не более 20-25мА) у которого на зажигание лазера идет напряжение до 24кВ (у наших блоков питания так по заявленным характеристикам, хотя при умершей лампе наблюдал искру до 10 см, а это значит, что напряжение будет заметно поболее - зрелище незабываемое, особенно когда такая дуга идет до своего пальца - часа два матюгался, когда такую искорку поймал :rolleyes: , благо лазер был выставлен на 30% мощности (соответственно застабилизировано было 6-8мА), а то и рассказать этот случай и поматюгаться было-бы некому :D )
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Март 2009 - 17:44
#6 OFFLINE   Zelencoa
Zelencoa
Отправлено 14 Март 2009 - 18:23
Про такой вариант я подумывал но как то не решился боязно спалить БП, на каком то из форумов читал наоборот что трубку можно проверять подключая к неоновому трансу.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 14 Март 2009 - 18:39
А ссылочку на такую проверку дать не можете??? а то этак я побаивался сделать, уж больно электроды у лазера несколько по другому организованы....
#8 OFFLINE   Zelencoa
Zelencoa
Отправлено 14 Март 2009 - 21:14
Там как проверять не описано просто общая фраза
«Для питания лазеров некоторые сами собирают блок питания, а кто покупает блоки питания от неоновой рекламы и питают лазер
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 14 Март 2009 - 21:24
спасибо за ссылочку - с удовольствием полистаю.....
#10 OFFLINE   Zelencoa
Zelencoa
Отправлено 14 Март 2009 - 21:58
Здесь тоже стоит вопрос питания но похоже решения нет.
И фото чего то.
Сообщение отредактировал Zelencoa: 14 Март 2009 - 22:10
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 14 Март 2009 - 23:07
МММдааа.... Ребята по последней ссылке пытаются угадать как должен запитываться лазер исходя только из фотографии трубы.... Сильные шаманы.....
#12 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 16 Март 2009 - 02:55
3D-Big! Так что, постройка лазера идет?
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 16 Март 2009 - 12:43
медленно переходит от болтовни к сбору железок....
#14 OFFLINE   Seyv
Отправлено 31 Август 2010 - 19:08
Вопрос открытый.
Как узнать что не работает труба или БП (вернее не труба) ?
А то вчера все было нормально, а сегодня с утра ёк и излучения нет. Трубе полгода. Оператор говорит, что в дальнем углу луч двоился(правда практически сразу как трубу поставили). Привезти трубу, а вдруг не она.
Попутно тогда еще вопрос: сколько может храниться труба ?
Сообщение отредактировал Seyv: 31 Август 2010 - 19:09
#15 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 12:21
Юрий, остается только методом исключения, но скорее всего БП. Насос воду гонит? Питание на БП приходит? Датчик потока - иногда тоже ломается (один сломался за всю практику).
ps присылайте БП, у вас еще гарантия
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 13:09
Я не знаю какой у Вас блок питания, но Ymeng-овские проверяю "на искру", а именно отключаю кабель управления мощности от блока, высоковольтный электрод располагаю на расстоянии 5-10см от корпуса высоковольтника, включаю его в сеть и чем-то изолированным (обязательно!!!!, ибо пробой на корпус, а значит нажавши на кнопку можно получить освежающий удар током) нажимаем на кнопку импульса - будет по воздуху разряд, если блок исправен.... эти блоки питания такую экзеуцию кратковременно допускают, а вот про другие - не уверен....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Сентябрь 2010 - 13:10
#17 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 19:10
Вадим, Кирилл проверял на себе (случайно), искра проходила - блок выдержал (Кирилл тоже)
#18 OFFLINE   Seyv
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 20:52
Разговаривал с электриком, предложили два варианта:
1. Весим над проводом полимерный "дождик" , при наличии тока дождик отклоняется.
2. Оголяем контакт и "дождиком" (не полимером) замыкаем на корпус. При включении дождик сгорает.
боязно :cray:
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 07:33
У дождика может оказаться низкое сопротивление.... Вчера смотрел лазер JQ1290 - его блок также нормально провел разряд - аж поролон, через который пробило загорелся (лажанулись по полному - сразу и лазер проверяли и кучу лазерных труб - когда трубу ребята сняли - запустил на гравировку, забыв снять перемычку с блокировки высоковольтника - вот он и дал жару - искра разряда, загоревшийся поролон, но быстро все устранили).... А Кириллу сочуствую, ежели он попал в цепь разряда - попадал, знаю - кайф выше среднего - часа два крепким русским словом на все 3 павильона выставки на красной пресне поминал тех, кто неправильно собрал высоковольтный контакт, из которого разряд ушел мне в палец - аж народ сбежался слушать излияния русской души :cray: ....
#20 OFFLINE   antol
antol
  • 112 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 06 Июль 2012 - 16:53
Одна контора, по запросу, выслала цены на запы для Spirit 25. Это дорого или это нормальные цены, может кто знает где дешевле купить?
1.
Верхний ролик каретки (new) / 29001112 - 25.00 $ шт – необходимо 2шт.
Нижний ролик каретки (Spirit) / 29004279 - 21.60 $ шт – необходимо 2шт.
2.
Ремень X-мотора (Exp/Spi/GX) / 20600074 - 42.50 $
Y-ремень (Spirit) / 20600075 - 48.00 $
X-ремень каретки (Spirit) / 20600062 - 40.00 $
3. X-Y-мотор (Gaia) / 29004146 - 715.20$
4. Линза 2,0" и щуп (Spirit) / 29002545 + 29002603 - 560.00 $
