Малогабаритная и высокопроизводительная зернодробилка
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 12:02
Господа , возникла хитроумная затея...
Обратился ко мне один знакомый , страстный коневод...Местный Джигит , попутно таксист и грузоперевозчик :rofl:
Короче очень желает соорудить малогабаритную , высокопроизводительную зернодробилку  для производства фуража.
У него уже есть две , но они греются после мешка зерна и выхлоп у них никудышный .
Я обещал подумать и вот чего надумал:
В качестве мотора использовать шпиндель жидкостного охлаждения , а вместо ножа фасонную фрезу :shok: побольше...на гравмане нашел 62 мм.
Над конструкцией ещё надо подумать . Подаватель оптимизировать , чтобы не забивался и слишком много не сыпал на фрезу , отвод готового продукта и кожух для шпинделя.
-Фреза вместо ножа -из-за готовой балансировки . Можно сделать нормальный нож ,но отбалансировать -врядли.
-Шпиндель вверх ногами - из-за использования фрезы , чтобы зерно сыпалось на режущие поверхности.
Я так думаю даже при 15 тысячах оборотов молотить будет зверски...
В общем то водянка и так условно герметичная , древесную пыль же как то терпит. Но вот работа вверх тормашками меня несколько смущает. Во первых несвойственное расположение , ну собственно-вверх цангой , как себя поведут подшипники ??? по идее всё должно быть нормально.
А вот охлаждение...не знаю , воздушный пузырь будет наверное . Как вообще устроена рубашка охлаждения ? Это обьёмный резервуар или один канал -навроде трубки , кто разбирал ?
Сообщение отредактировал Евгений622: 18 Сентябрь 2017 - 12:04
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 12:14
А электрорубанок не подойдет?
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 12:29
Сосуд в сосуде.
#4 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 12:41
коллекторный мотор.
Сосуд в сосуде.
верх тормашками работать будет? или придётся прокачивать как тормоза и расширительный бачок впендюривать?
А как идея насчёт фрезы ?
ну вообще...навскидку , какие минусы явно бросаются в глаза
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 12:50
Можете отверстие ближе к нижним (в вашем случае верхним) подшипникам просверлить и резьбу под штуцер нарезать.
Какая-то маленькая кофемолка получается, на мой взгляд..
#6 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 12:58
в том то и идея.
Молоть зерно в пыль (муку) нет необходимости , его надо раздолбать в манку(сечку..типа того )
Высокие обороты должны обеспечить (на мой взгляд) большую пропускную способность.
Надо обмозговать компоновку и корпус дробильной камеры.
Наверное эффективней будет поставить шпиндель под углом 45 градусов.
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 13:05
У меня коллекторный бош служит дольше, чем асинхронный китаец...
На схеме узла присутствует очень парусная фреза. Может начать работать как вентилятор, зерно до ножей не долетит, сдует.
#8 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 13:46
Это же отлично!!!
Не будет застоя в дробилке, пусть там все летает
#9 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 14:16
если  рассуждать в таком ключе ,то большую пропускную способность обеспечит  более высокая окружная скорость на кончиках режущего инструмента. для этого нет смысла городить городьбу  :fool:  из китайского шпинделя и фрез ,
Вполне достаточно банального асинхронника промышленной частоты и режущего ножа диаметром в несколько раз поболее чем китайская фреза по дереву.......
#10 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 15:16
  На пару мешков сечки хватит этой кофемолки.
  Земля, песочек и камешки в зерне ( а это будет скорее, даже не зерно, а отходы ) любую фрезу с любыми напайками угробят за неделю - даже не сомневайся. Ты бы видел, какие шлицы на валах такое "зерно" срезает...
  В своё время сделал несколько сотен дробилок.
  Самая простая и жизнеспособная конструкция - двух или четырех-лучевая насадка  на валу асинхронника. На каждом луче - пакет так называемых закаленных бичей ( или молотков ), разделенных между собой шайбами в 2-4 мм.
  Ротор окружает стальная сетка с нужным диаметром отверстий ( обычно 3 - 4 мм ). Зерно подается в середину.
  Производительность с движком 2,2 - 3 квт. ( 3000 об.мин ) около 5 мин. пятиведерный мешок.
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 18:24
Это ж как я пропустил-то?????))))
Если ещё актуально,то поищи в ютубе "роман медведев". Он там подобную хрень лепит из д/о фрез(дисковых) и простого мотора.
А твои фантазии со шпинделем и концевыми фрезами - это не то.
https://youtu.be/pPbuhfJwb7A
Сообщение отредактировал yaso73: 08 Октябрь 2017 - 18:25
#12 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 01:01
Бери не глядя тёмный: общепромышленные асинхронные двигатели АИР80В2 и АДМ80В2. По цене примерно будет  4 тыс.руб. Не забудь подумать какое КРЕПЛЕНИЕ тебе удобнее - фланцевое или на лапках. Ну и токарям своим на вал оправку закажешь и всё.
Скрытый текст
#13 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 09:18
Да чёто остыл уже джигит .
