Ударно-гравировальная голова по камню
ударник
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 12:17
Народ , кто в теме !!!
Дайте пожалуйста ссыль на ударные гравировальные головы для камнеобрабатывающих станков . Под небольшой станочек размером поля до метра. Для гранита и т.д. и т.п.
#2 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 344 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 22:52
Те, что я знаю, отдельно не продаются, только в комплекте со станком. И со своей системой управления. У итальянцев был станок фрезерный с дополнительной головкой гравировальной, но там, по моему тоже, свое управление. По нему vv92 больше сказать может.
Сообщение отредактировал Valerius: 17 Сентябрь 2017 - 22:54
#3 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 23:05
вот я тоже смотрю , и не вижу отдельных. Пневмо-пожалуйста , а ЭМ- хренушки..
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 23:10
Физика не позволяет делать достойную ЭМ.
#5 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 344 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 23:12
В смысле?
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 23:18
Для нужной энергии удара слишком большая катушка.
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 23:38
На Павони только шпиндель.
А электромагнитного вполне хватает для стучалок.
#8 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 00:10
:huh:
чёт я думал проблемы с "достать" не будет , а тут он оно как запущено...
Ладно я товарищу сказал : найдёт башку - будем дальше думать , или шпиндель.
Сообщение отредактировал Евгений622: 18 Сентябрь 2017 - 00:12
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 09:52
В свое время Трудоголик много писал по делу о них - реально головастый и рукастый мужик.... Вот одна из ссылок на его мысли.... Почитай - вполне по делу пишет.... Вполне много гугла выкидывает упоминаний о его мыслях по этому, если искать сочетание "трудоголик ударная головка" на разных ресурсах, но я дал на основной ресурс, где он об этом писал....
 В свое время находил и где алмазные иглы для этого продаются, но лень заново искать, хотя, если понадобится, то у меня есть алмазные иглы для нарезания мастердисков грампластинок (по случаю досталось с десяток, вернее всего с апрелевского завода грампластинок), но у них заточка не под такие задачи, хотя переточить на чугуне не проблема.... Но вовремя этим переболел, хотя соорудить головку на 150-200ударов в секунду продумывал как, т.к. физике много времени по жизни уделял, даже в те давние времена просчеты делал на эту тему., но до рукоблудства так и не дошел..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Сентябрь 2017 - 19:47
#10 OFFLINE   каменотёс
каменотёс
  • 42 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 10:20
Алмазные иглы найти не проблема, а вот головы я не слышал что бы отдельно продавались.у меня два гравировальных станка. Фирмы ,,Софтэлектроникс", но у них все головки прономерованны и продаются только вместе со станками. Есть еще старая фирма "Сауно" может у них легче будет купить. Так же на Российском рынке продают
Миртелс,панно-граф,алмаз,степ и еще с десяток наверное, всех не помню.Обратись к производителям, может продадут.
#11 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 11:13
Я посмотрел готовые станки , наверное и заморачиваться не буду с постройкой . Спрашивали 600х900 для портретов , картинок на камне и металле , бюджет 150 т.р.
Новые станки 400х600 как раз в эту сумму влазят , пусть думают.
Мне конечно интересно попробовать собрать , но без готовых узлов нырять в эксперименты не хочется.
И башку тоже можно соорудить , принцип то ясен , литература доступна , тех.возможность есть , но не то всё , не то.
Браться за заказ по ненаработанной технологии -не есть гуд
#12 OFFLINE   каменотёс
каменотёс
  • 42 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 11:18
И это правильно :hi:
#13 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 344 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 16:12
Уже достаточно давно делают гравировальные станки по граниту именно на электромагнитных головах. Сейчас в мемориальном бизнесе они достаточно сильно подвинули художников и дали работу ретушерам. Первые модели вообще были на честном электромагните, катушка и подпружиненный стержень с иглой. Современные головы не разбирал, но вроде там как то из шагового двигателя сделано. Частота до 400 герц, по скорости гравировки приближается к медленному лазеру.
Достаточно долго работал на таком станке, кроме камня - гравирует практически любую плоскую поверхность. Может быть не хватит для какой то глубокой маркировки по металлу, да и то - не пробовал.
Но все известные мне аппараты - на своем управлении.
Сейчас уже много где продаются. У меня вон штук 200 на перезаточке)).
 На какой то выставке вроде видел сменную голову для ударной гравировки Павони.
И башку тоже можно соорудить , принцип то ясен , литература доступна , тех.возможность есть , но не то всё , не то. Браться за заказ по ненаработанной технологии -не есть гуд
А кроме головы еще систему слежения надо будет придумать, для сохранения зазора между иглой и поверхностью заготовки.
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 16:21
Систему слежения просто реализовать. Подпружиненная головка с опорой на ролик.
Вот мозги там свои.
#15 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 344 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 16:24
Разные бывают. Где то с роликом, механическая, где то электронная, с датчиком и ось Z корректируется
#16 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 00:45
а , нафиг.
мутно всё
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 07:09
Ну вот, его даже не отговаривали, а наоборот даже советов по делу надавали, а он в отказники, хотя здесь, обычно, бывает наоборот: кто-то рьяно упирается с идеей, а его отговаривают, но все бесполезно - ломится на минное поле с боевым воплем: "ПОХ!" ..... Значит надо было начать отговаривать... :rofl: :rofl: :rofl:
