Программа - сетап для Ардуино-ЧПУ
ARDUINO
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   gosha57
gosha57
  • 12 сообщений
  • Из:г.Орёл
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 15:16
Всем привет !
Собрал простой макет токарного станка "Ножки Буша" на Ардуино шилде
http://youtu.be/eM-_HWPnGXQ
А позвольте вопрос :
... По прошествии "лет" понадобилось "вдруг" мне изменить некоторые параметры прошивки уно-шилда ! Ужо и не помню, кака-я версия эРЖБыЛя там стоит, и НЕ хочется "старое ворошить :
в разных прошивках разные пины на управление внешними ус-вами ... icon_smile.gif , а у меня и лазер к Уно подключен уже и шпиндель (небольшой)... Концевики пока не ставил.
Есть ли программулинки, позволяющие изменять "настройки самой прошивки", а именно
$9=0.050 (junction deviation, mm) Отклонение при прохождении крутых поворотов, увеличение значения увеличит скорость прохождения поворота, но уменьшит точность.
Дело в том, что некое значение этого параметра по умолчанию "тормозит" или "подтормаживает" тяжёлый шпиндель в "резких" и даже на прямых углах и ... лёгкий лазер прожигает в этот момЭт отверстие....
Есть ли вообще такие программы для винды, читающие настройки Уны для РЖБэЛь и изменяющие их без перезаливки ?
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 17:18
тут с ардуинами пару человек всего играют... :pardon:
#3 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Интересы:Электроника, мото-вело.
  • Из:Тольятти
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 18:02
аруина это такая какашка, которая почти целиком строится на сторонних библиотеках, в результате общий код громоздкий, трудночитаемый и все настройки в ардуинах в 99.99999% случаев меняются полной перекомпиляцией и перезаливкой прошивки. кабы знать в каких ячейках памяти лежит конкретная переменная - можно было бы часть еепрома перешить...но это опять таки ЕСЛИ переменные хранятся в пзу а не в теле программы как обычно у ардуин всяких.  во многих случаях проще свою прошивку нарисовать с нормальной адресацией а не ковыряться в этой заднице именуемой аруино... кстати отладочные средства там отсутствуют как класс... в общем скомпилил - прошил... не работает.... угадай что... потом по новой скомпилил-прошил-гадай... :pardon:
#4 OFFLINE   gosha57
gosha57
  • 12 сообщений
  • Из:г.Орёл
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 18:17
А я вот всё не наиграюсь - хотел разобраться, "как оно устроено" и втянулся :rolleyes: .
Собственно, эт простейший контроллер, но вполне себе работает - не глючит. Для входа в тему - ОЧ бюджетно и для домашних "настольных" вариантов - вполне работоспособно.
Сейчас пытаюсь диспенсер к нему привинтить (автоподатчик "смазки" по-нашему). Даю тест : маленькие квадратики по 10мм, а он в углах сильно тормозит - жижку горкой льёт. В глубине души понимаю, что командной строкой любого "сендера" можно изменить этот параметр, но правильно ли это, и в каких пределах, и сохранятся ли эти параметы, и ... Где-то читал про некий "сетапер" - он считывал переметры ускорения и много чего ещё и можно было менять, но найти не могу ... :(
аруина это такая ... :pardon:
А на каком контроллере можно подобного уровня станок собрать? Я только начал "въезжать" в тему - 100руб платка - 100руб шилд - 200руб драйвера с 16(или 32м) делением 17х движков. Для старт-апа вполне бюджетно. А взрослые дядьки на чём живут ? Понятно, что там и задачи-то другие, но ... в чём принципиальная разница ? В АРДУ-ЧПУ мне бы лично "джойстка наведения" не хватает, да "карточной загрузки" . А так... крутиЦА-вертиЦА шар (голубой). НИ разу за два-три часа "сеансов" не глюканул.
#5 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 18:18
проще, если умеешь писать прошивки; если нет - ардуино : взял скетч, залил и вуаля
#6 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 19:00
...эти "скетчи" - та же писанина прошивки, только опираясь на чужие заготовки, в которых часто без поллитры не разобраться...но самая жопа в ардуинах это отсутствие нормальных возможностей для отладки...только перешивать каждый раз....хотя это конечно не сложно...но онож ещё и через бутлодырей всяких пишется а не напрямую через ISP, а это опять лишнее время... ну и как я говорил просто ПЗУ не сккорректировать  при необходимости... я эти платки пользую когда паять совсем лень...из кубиков набрал что нужно, прошивку накропал под свои нужды (только в моём случае "среда программирования ардуино" идёт лесом, предпочитаю cvavr) и готов прототип...потом можно развести нормальную плату, заказать её производство Китайцам и всё!  :)
...ну а по теме топика - да, для "поиграться" пожалуй самый бюджетный вариант, но в модернизацию его прошивки я лично не полезу... мне секаса с 3D принтером на ардуине хватает  :crazy:
Сообщение отредактировал Metaller: 16 Сентябрь 2017 - 19:04
#7 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 19:08
Суровые Челябинские Новосибирские дядьки  у нас НЕ на ардуинах живут. Они настолько суровы, что даже климат под себя переделали...  :rofl:  а вы им про ардуины... Боюсь они вас не поймут :crazy:
Лучше погуглите на тему: Arduino IDE and Processing - ваше ВСЁ.
P.S. и по ценникам:
Здесь другие бюджеты и считать принято в килорублях и килобаксах.
Над бюджетом в 150 килорублей все смеются если что))
#8 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 20:23
Буржуины проклятые ...
совсем уже печеньем с вареньем обьелись , 150 тысяч, наших , Российских рублей им уже смешно :diablo:
#9 OFFLINE   gosha57
gosha57
  • 12 сообщений
  • Из:г.Орёл
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 20:54
А счастье было так близко... Пойду - напьюсь ! :rofl:
А бюджет - дело наживное, надо только понятие об игре поиметь, прежде чем платить. А то народ сначала за килобаксы покупает, а потом ищет в нЭтах инструкцию. Да и вопрос рентабельности "обучения" - конечно, приятнее в автошколе на мозЫраттях учиться, чем в деревне на попедИ "Б-С" получать, но с чего-то надо начинать, тем более нравиться своими руками в ... железках копаться. Хотя и я в своей жизни видел визитку, на которой ... было только имя :shok: (но... эт уже другая история).
...А вот и программулика попа-лася! Звать её буквально Sender. (ссылки, наверно, тут нельзя) Она на русском. Она считывает настройки ардуинковского ЧПУ через ЮСБ и может некоторые параметры поменять "налету" - ускорение движков, ...,...., есть командная строка ... Надо разбираться. Вдруг кому пригодиться! :give_rose:
И ещё вопрос (коля пошла такая....):
Каким вы, Гуры, считаете контроллер "следующего уровня" для изучения ? Думается, что "четырёхосевого привода" для моих простых задач пока будет достаточно. Какая математика работает с четыремя осями ? Вот заинтересовался http://mir-cnc.ru/to...sb-контроллере/
Сообщение отредактировал gosha57: 16 Сентябрь 2017 - 20:57
#10 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 21:04
Золотые слова Пётр Венедиктович...
А вообще , Вы могли бы в свою рабочую модель имплантировать вполне рабочую опторазвязку , ценой не выше 3 т.р. , работающую скажем ...с МАЧем...Для освоения вполне...
Для NC-шки вроде подороже...
#11 OFFLINE   gosha57
gosha57
  • 12 сообщений
  • Из:г.Орёл
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 23:03
А можно носом в неё? Это такая, как по моей ссылке - на пост в этом форуме ?
#12 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 23:15
...на али этого добра валом... :pardon:
...для мача - вот юсб, вот лпт, вот лан...
а это под НЦ-студио
#13 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 23:53
Да ладно тёмный, не прибедняйся - добрый тёмный молодец из Елабуги НЕ менее суров чем сибиряки. Профильную стальную квадратную трубу сечением 100 мм руками гнет (на сварке экономит) а тут игрушки на ардуине обсуждают...
#14 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 00:17
скушно...
в гараже не протолкнуться , ничё не сделаешь ...вот тут тусуюсь :pardon:
На сайтах , которые тут нельзя светить (это чтобы с али не ждать) ентого добра тоже предостаточно.
Как совсем бюджетный вариант можно купить "красную" или "синюю" плату -многоканальный драйвер . Но это чуть лучше ардуины , зато очень бюджетно , зато если чё сгорит- заипёсся паять .
Полностью рабочую сборку электроники станка на одноканальных драйверах , плате опторазвязке или автономном контроллере(подороже) , можно собрать тыщ за 10-15.
#15 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 00:26
скушно... в гараже не протолкнуться , ничё не сделаешь ...вот тут тусуюсь
А "на попа" твоё 420 килорублёвое изделие уже не поставить ? ты же вроде как умудрялся раньше... ну предварительно разумеется разобрав ...
Занялся бы каким нить мелким станком пока, ты ж хотел вроде один готовый 600x900 на продажу держать. Или тоже печенья объелся и меньше 420 теперь ни-ни :rofl:
#16 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 00:31
а я  летом потратился лишнего , незапланировано...щас биз денех :pleasantry:
Точнее сказать -на житуху то есть..и пусть пока будут...
Вот Т-7 купите , тогда и начну мелочь ксерачить
Сообщение отредактировал Евгений622: 17 Сентябрь 2017 - 00:35
#17 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 00:36
ВРЕМЯ ==> ДЕНЬГИ. А "гуано и палки" при желании ежли "поскрести по сусекам" можно и найти :pardon:
#18 OFFLINE   gosha57
gosha57
  • 12 сообщений
  • Из:г.Орёл
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 00:57
Спасибо ВСЕМ на добром слове ! Надо почитать - подумать. :)
#19 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 01:21
Почитайте, посчитайте, подумайте. Причём НЕ торопясь. Возможно на минималку типа станка графа потянет... Ту же ардуину и "красно-синие платы" здесь мимоходом сотни раз обсуждали, достаточно ПОИСКОМ по сайту воспользоваться... :pardon:
#20 OFFLINE   gosha57
gosha57
  • 12 сообщений
  • Из:г.Орёл
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 19:40
... А тем временем подправил
до 0.1 - стало "по"лучше" :)
Темы с аналогичным тегами ARDUINO
