Станок останавливается во время работы и выдает сообщение о сработке концевика
Остановка станка ошибка лимита Ошибка NC Studio
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 12:47
Добрый день.
Есть станок-китаец без названия 1200х1200, управление NcStudio v.8...  Weihong PM53C4 Использовали для небольших 3D обработок. купили б/у, но работал без проблем. Потом стоял несколько месяцев без дела. После того как вновь запустили спустя какое-то время появилась проблема. Станок начинал произвольно останавливаться во время работы. Время до остановки после запуска всегда разное, от 20сек до 3х минут. При остановке выдает сообщение что сработал концевик по Z.
Есть пару вопросов:
1) дело в проводке?  (которая от вибраций и смещений во время работы как то взаимодействует друг на друга.)
2)концевик не исправен?  (дом определяет нормально, и во время холостых перемещений не срабатывает)
3) или злой дух вселился в станок и пакостит?
возможно кто-то встречался с подобным и подскажет направление.
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 12:52
Самому проверить пункты один и два влом?
#3 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 12:59
а как проверить? шпиндель без проблем двигается.  про провода вопрос не дописал значит. может быть гдето экранирование провода нарушено и наводящие токи действуют на другие провода?
#4 ONLINE   lkbyysq
  • 9 898 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 13:06
Три минуты не срок. Отключите шпиндель и запустите задачу. Если встанет, значит это не помехи от шпинделя, а контакты-провода датчика.
Иных причин нет.
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 13:11
Значит где-то коротит сигнальный провод.
Бросить новый по воздуху.
#6 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
  • Интересы:Телемотовелофото
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 13:20
Проверяйте на предмет окисления контактов в местах соединения. Так же могут окислиться контакты реле или концевиков, если механические кнопки.
#7 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 14:22
Провод на концевик меняли. и отдельно от остальной связки пускали. не помогло
#8 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 15:56
Иных причин нет.
Проверил по вашему совету. с отключенным шпинделем станок работал без остановок. как только подключил кабель станок не проработал и минуты.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 17:00
Вот вам и ответ: Помехи прут с кабеля на шпиндель и наводятся на кабель датчика.... Это здесь описывалось:
- вешать правильно ферритовое кольцо на провод шпинделя,
- правильно подключать экранирование на этих проводах...
- проверить правильность организации заземления...
- пригласить шамана, пусть покамлает нижним боем в большой яал желательно левой лапкой пятилетней зайчихи девственницы, при этом кружится против часовой стрелки.... Свечи и молитвы попов в данном случае бесполезны, тем более орошение святой водой - сожгете все нафиг, ибо коротнет.....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Сентябрь 2017 - 17:00
#10 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 17:02
спасибо за помощь
Темы с аналогичным тегами Остановка станка, ошибка лимита, Ошибка NC Studio
