Кривая ось Х
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   iolomey
iolomey
  • 7 сообщений
  • Из:Тамбов
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 21:36
Здравствуйте, при одном из первых запусков гравера (только-только распаковал) голова гравера пытаясь уйти в начальное правое верхнее положение здорово подолбилась о корпус - как результат, кривая ось Х. Как я понял позже, долбилась не голова, а правый край направляющей Х о концевой датчик. Как это исправить, с какой стороны подлезть к аппарату? Что я делал не так?
#2 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 12:25
Как это исправить
Ослабить натяжитель ремня по одной из сторон У, выровнять планку Х - натянуть обратно.
Сообщение отредактировал halkru: 12 Сентябрь 2017 - 12:26
#3 OFFLINE   iolomey
iolomey
  • 7 сообщений
  • Из:Тамбов
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 13:03
Спасибо, сегодня попробую. А в чем может быть причина долбёжки о правый концевой датчик, что не так? На работе стоит GCC на сервоприводах, при включении где бы не стояла голова он сначала движется в право, потом вниз до упора - потом голова уходит в начальное положение в левый верхний угол. Домой взял китайца на шаговых двигателях и немного не пойму как он соображает насчёт рабочего поля.
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 13:08
Ищет стационарные датчики. Если датчики работают, и сигнал доходит до контроллера - неисправен контроллер.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Сентябрь 2017 - 13:09
#5 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 13:11
Находит начало координат по концевым датчикам, размер поля установлен в программе управления.
#6 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 13:55
Я бы посоветовал для начала сдвинуть сам концевик в сторону рабочего поля, ненамного и посмотреть что происходит после обнуления...
#7 OFFLINE   2ar
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 15:02
Я б ниче не двигал. А воспользовался железной отверткой в качестве замыкателя.
#8 OFFLINE   iolomey
iolomey
  • 7 сообщений
  • Из:Тамбов
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 22:22
Спасибо всем за наводки. Снял натяжение, свернул по ходу одну резьбу, угольником выровнял оси - вроде ровно. Теперь другой головняк - китайцы поставили на крышку индуктивный НЕрабочий датчик. (Да, мне везёт!) Пока закажу новый, не подскажите, какие провода замкнуть, чтобы он думал, что дверка всегда закрыта?
#9 OFFLINE   iolomey
iolomey
  • 7 сообщений
  • Из:Тамбов
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 03:12
Обновление! Датчик отрезал и проверил от БП, он рабочий. NPN TL-Q5MC1. Как оказалось, проверил тестером, к нему не поступает питание. Разобрал полмашины, проследил проводок до контроллера. Проверил питание на входе - а его тоже НЕТ. Странным образом воткнуто гнездо штекерное (на фото) в контроллер. Между коричневым и синим проводом нет напряжения. Что тут не так?
#10 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 03:17
Что тут не так?
а где коричневый то ?
Сообщение отредактировал slavyan75: 13 Сентябрь 2017 - 03:18
#11 OFFLINE   iolomey
iolomey
  • 7 сообщений
  • Из:Тамбов
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 03:52
Засветка камеры, пардон. Он справа.
Если я правильно понял из мануалов по контроллеру - вся эта розетка воткнута неправильно на одно гнездо влево. Завтра переставлю - попробую. Придётся ещё и отрезанный датчик припаять на место. Это датчик отвечал за стоп при открытой крышке. Должен быть сигнальным в канал Drproc. Везде пишут, что можно отключить программно, только как?
#12 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 03:59
так у вас на синем значит + 24 В, коричневый на IN1 ; контроллеру не поплохеет ?
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 08:41
Китаец косой попался - со сдвижкой вставил разъем...
#14 OFFLINE   iolomey
iolomey
  • 7 сообщений
  • Из:Тамбов
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 00:27
Да, всё так - вставил на место, лазер запыхал)
Всем спасибо!
