Доброго времени суток.
Feedrate override в mach3 можно регулировать с клавиатуры кнопками F10 и F11, когда нажимаешь он уменьшает/увеличивает скорость подачи шагом по 10%, а если менее 10%, то с шагом 1%.
Вопрос таков, как сделать так, чтобы кнопкой F11 скорость подачи увеличивалась с тем же шагом, что и увеличивается сейчас, а вот кнопкой F10 (либо любой другой), становилась резко на 1%.
ЗЫ: есть кнопка "русская точка, запятая/английский слэш,знак вопроса", но он делает FRO Reset, а именно устанавливает FRO на 100%, мне же нужно именно на 1%
ЗЗЫ: есть в general config "spindel ov increment", устанавливающий шаг изменения скорости шпинделя при нажатии "num+/num-", а вот где устанавливается шаг изменения fro я найти не смог
