Помогите подобрать комплектующие для автоматизации торгово-выставочной конструкции
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   Riland
Riland
  • 43 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 12:32
Всем привет !
Вопрос немного не по теме, но так как работаю на фрезерном станке, шеф поручил разобраться. Итак коротко.
Есть вот такая конструкция, надо, что бы в местах,одно из которых отмечено стрелкой, конструкция крыши елозила вверх вниз. Подумал о двух шаговых двигателях, ШВП как на оси Z  у станка и некой электронике. Прошу помочь подобрать то, что необходимо. Причем желательно с заказом в России. Например из того же Воронежа,не буду называть компанию.
Спасибо !
Сообщение отредактировал Riland: 08 Сентябрь 2017 - 13:26
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 13:43
Можно и один шаговый двигатель и ремень управлять двумя швп.
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 13:49
Для чего? С какой скоростью? С какой периодичность? Какой вес крыши? Каково расстояние подъема?
Сообщение отредактировал preps: 08 Сентябрь 2017 - 13:59
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 13:55
Эта прекрасная крышка поднимается, и пока девушка наклоняется над стендом, стремительным домкратом падает, разделяя ее  тело на с трусиками и с лифчиком.
Простите мои фантазии.
Так-то все просто. Концевики сверху и снизу, логика дающая команду на направление движения (для ШД - ДИР на драйвере и генератор, мотор редуктор постоянного тока - смена полярности, у асинхронника можно две фазы перефазить).
#5 OFFLINE   Riland
Riland
  • 43 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 14:12
Дизайнеры что б их...
Периодичность 2-3 раза в день...
Вес 15 кг
Расстояние подьема не более 30 см.
Один движок боюсь перекос может быть, хотя тоже вариант.
По механической части вопросов минимум.
Основное это нужна ли вообще какая либо электроника ? Надо ли что то, в случае с 2мя движками, что бы их синхронизировать. Или это для такой конструкции не важно.
Может просто с БП на движки провода и 2 кнопки вверх-вниз  :acute:  ?
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 14:31
Это Вы зря не делите девушек по нижней и верхней части белья.
Хотя есть парадокс, лопата делит червя на два, но и умножает на два.
А так-то любой мотор-редуктор и концевики с таймером, очень редко она у Вас ездит.
Хотите привлечь внимание, нужно много красивых девушек распополамить подинамичней двигаться крышкой.
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 14:34
https://ru.aliexpres...c8-7271ee71ba29
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 14:51
Вот любишь ты простые решения. Не, ты точно не еврей, хоть и музыкант и трое детей.
Сознавайся.
#9 OFFLINE   Riland
Riland
  • 43 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 15:53
Классная штука.
Однако появилось уточнение. Оказывается эта крыша должна ложится на прилавок закрывая его. Так что первоначальная инфа о 30 см оказалась неверной.
Мне с Воронежа прислали счет-спецификацию. Смотрю я на него и не понимаю нужны ли там такие драйвера ? Leadshine DM-805 и нужны ли они вообще.Только из за концевиков ?
https://cloud.mail.r.../9YDL/ai6hRscut
Сообщение отредактировал Riland: 08 Сентябрь 2017 - 15:55
#10 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 16:09
Прежде чем чего-то покупать - нужно прочертить механику всей конструкции.
А то возможно придется покупать дважды...
З.Ы ШВП и Гайка - на то, что бы 3 раза что-то поднять - это сильно :-) Равно как и шаговики с драйверами :-)
Сообщение отредактировал preps: 08 Сентябрь 2017 - 16:29
#11 OFFLINE   2ar
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 19:54
И крышка должна быть антивандальная, чтобы не взломать прилавок. А так сразу понятно было, что крышка полностью должна опускаться, а не для красоты.
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 20:12
Червячые редукторы, движки постоянного тока, шпильки помощнее с гайками, концевики, кнопки и релюхи, возможно блок питания, в зависимости от того, какое напряжение движков... Ну и руки заточенные правильно...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Сентябрь 2017 - 00:23
#13 OFFLINE   Riland
Riland
  • 43 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 20:14
Всем спасибо ! В целом понятно куда двигаться
#14 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 20:18
Какие ШВП с драйверами...
Можно как Вадим сказал, можно еще проще... Пару тросиков, пару полиспастов, общая ось в крыше (чтоб не париться с синхронизацией и обойтись одним движком)
ЗЫ: движек с редуктором, чтоб не сильно проваливалась быстро опускалась... :rofl:
#15 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 11:59
Мне на тросиках сложнее, чем на шпильках :-) Точить много надо.
А на шпильках + шкивы и ремни от рубанка - самое то.
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 15:24
Тросики антивандальноть не обеспечат, а шпильну достаточной толщины пилить замаешься....
#17 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 21:39
Ага. Я бы на шпильках собрал, контроллер прошил, радиомодуль поставил и с брелка бы поднимал опускал :-)
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 22:19
Олег, ты это, не искушай со шпильками.
#19 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 23:08
В выставочные конструкции опять что ли податься. Там интересно. Особенно если с электроникой и электромеханикой.
