Новый станок из старого и другие приколы
Сообщений в теме: 45
#1 OFFLINE   Sagoth
Sagoth
  • 127 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 00:29
Есть китайское ружье 1200х1200 2.2квт. Хочу новый станок с полем 2х3, т.к. на старом стало либо дорого, либо вообще невозможно делать некоторые заказы.
Задача: заполучить жесткий фрезер с полем 2х3 для раскроя фанеры, пластиков, алюкобонтов и фрезерования всего на свете
Условия:
1. Есть 150к на покупку железа, метизов, новых направляющих, реек и кареток
2. Вся электрика и шаговики перенесутся с китайца на новый станок
Прикол: помещение на втором этаже, лестница узкая, лифта нет, ширина окна 1900мм, здание в продаже 4 года, новые владельцы (если будут) пошлют меня из этого помещения, а станок им оставлять я не хочу
Пока мысли такие:
1. Балка портала из конструкционного al профиля, 2500мм
2. Опоры портала тоже из al толщиной 2см (или надо 3?)
3. Станина из стали, разборная! Из двух кусков 1050х4000, соединение болтами, ноги отдельно, тоже на болтах
4. Рама станка из конструкционного al профиля. К станине опять болтами
Это реально?
Сообщение отредактировал Sagoth: 03 Сентябрь 2017 - 00:31
#2 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 00:41
Внос крупногабаритного фрезера через дверной проем.
Транспортировка крупногабаритного станка с ЧПУ.
Демонтаж портала для вноса станка в помещение.
Как поднять станок.
#3 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 00:55
Портал вообще нечего обсуждать , какая проблема снять и вытащить...
А вот со станиной даааа....ваапше разборную делать , только боковые стойки сварные .ИМХО
ну или сегментами , во всю ширшину а длина будет составлена из сегментов.
Тогда можно будет через окно повыкидывать . Только не дело это.
Сам сваливай пока не выгнали, куда то же ты его потащишь ? Почему сразу туда не пойти ?
#4 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 01:06
20 мм ??? для Наташкиного с полем 20x30  пойдёт, НО НЕ на ваши "метры". Исключение составляет только если из него самого коробчатый сварганить.
Тоже спорно, подобный ЖЁСТКИЙ профиль ещё поискать надо.
P.S. Да и "переносить шаговики и электронику" со старого на новый - НЕ лучшее экономическое решение. Выгоднее старый продать, а уж на вырученные деньги....
Сообщение отредактировал Fiks: 03 Сентябрь 2017 - 01:09
#5 OFFLINE   Sagoth
Sagoth
  • 127 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 01:41
Так и планируется, вытаскивать кусками через окно. Станина будет разрезана вдоль и скручена болтами через пластины. Чем плох такой вариант?
Сваливать это второй вариант. Пока не нашел место нормальное :( Ну и сваливание только один вопрос решает
Вот тут вроде около 25мм, нет? http://mir-cnc.ru/to...ка/#entry185796
Профиль простой, как этот http://www.rsi-llc.ru/
Продавать долго, искать в свой бюджет другой станок еще дольше. А без станка работа стоит
#6 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 02:15
станину не надо резать. Её надо изначально проектировать из сегментов (отдельных крупных деталей) . Помнится были такие варианты , ищи на форуме в самоделках.
#7 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 02:20
Какая разница "какой там"? Вы написали, что вам нужен жесткий станок. Вот и делайте жесткий или не делайте вообще. А ссылок на "из г-на и палок" можно море накидать, только жестче от этого НЕ будет. Вот тут например портал 600 мм а толщина листа уже 40 мм и ребра жесткости стоят. Увеличиваете поле - увеличиваете и толщину, так что городить огороды из 80-100 мм дюраля я бы вам не советовал: берите сталь.
Простой НЕ пойдёт, думаю даже этот 90х180 вас НЕ спасёт ибо 2,5 метра это много. В теории конечно можно зарубежный найти, НО оно вам надо? Проще при такой длине та же сталь иначе не видать вам жесткости.
А построить фактически С НУЛЯ быстрее чем найти и купить???
Чертежи или хотя бы "эскизы-наброски" готовы?
P.S. Да вы одну комплектуху месяц ждать будете после заказа.
Так и есть, где то было: парень один как-то профессионально делал под заказ огромный станок длиной если не ошибаюсь метров 6 и отправлял его в разборе клиенту. Пошукай по форуму.
#8 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 02:39
Пошукай по форуму.
про него и говорил.
С полгодика-годик назад...
Зверюгу построил , но там оснащение и поддержка серьёзные были.
Профиль фрезеровали , комплектуха НЕсредненькая...
Сообщение отредактировал Евгений622: 03 Сентябрь 2017 - 02:43
#9 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура, мы фсех артистов подебилы )
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 12:05
Я бы использовал от старого станка электронику, моторы, если клиренс устраивает - узел Z и боковины портала.
Остальное, думаю, не пригодится.
Сварил бы станину из квадратных труб. Стол собрал бы из конструкционного профиля, к нему бы крепил рельсы и рейки.
У меня так все станки собраны. Можно пронести в любую дверь.
Самый большой с полем обработки 1450х2800, переносится с места на место весьма просто. Снимается балка с вместе с боковинками. Откручивается от кареток. Она по длине чуть больше 2м.
Потом откручивается стол - он аллюминиевый, на регулировочных уголках.
Сама станина целиком сварная, приварены ролики, вытащив из под ног проставки -  запросто перекатить на другое место - ну а в дверь - только боком.
Кстати, ролики позволяют  перевезти станок не напрягаясь на эвакуаторе с наклонной платформой, весьма задешево ;-)
По такой же схеме сделан станок у Славы http://mir-cnc.ru/to...15002500/page-4
Сообщение отредактировал preps: 03 Сентябрь 2017 - 12:17
#10 OFFLINE   Sagoth
Sagoth
  • 127 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 12:10
Жесткость, в рамках задачи: кроить фанеру 3-40мм и листы акрила, поликарбоната 10мм. Но я вас понял! Посмотрел стоимость профиля 90х180 и "ну его нафиг". Будет сталь.
Для трубы портала стального профиля 250х150 со стенкой 8мм достаточно?
Для стальных опорных треугольников стенки 15мм достаточно?
Да, быстрее! А быстрее потому, что: варить железяку и колотить станину, рамку и портал буду не я лично. А собирать все в кучу будем в троем. Мой текущий станок работает пока строится новый. В день Х (а точнее в выходные Х) перебрасываем электронику с китайца на новый станок, производим наладку и максимум во вторник работа продолжается на новом станке.
Ну да, я это и имел в виду. Просто выразился криво
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 235 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 12:23
Быстрее разбирайте старый станок. (полезные советы от меня)
А так-то Бигзи вполне рабочие, разборные станки делает с большим столом. Правда несколько полезных прибамбасов присобачивает, к примеру пружинный прижим шестерни в рейке. Да, несколько удорожает конструкцию, но избавляет от косяков легкого стола. Для раскроя самое то.
#12 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 12:56
Зря. Аллюминий на балку - самое то для раскроя, разгоны можно по шустрее вкорячить. А железки, те что видел, все кривые, да косые.
ИМХО для любителей "швабрить под направляйки" или "искать завод" где одну штуку профрезеруют за поллитра :-)
Сообщение отредактировал preps: 03 Сентябрь 2017 - 13:00
#13 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 13:33
так то , да.
На моём последнем , портал из стального профиля  - неподьёмный сцуко.
Движки НЕМА34 с редукторами таскают его вполне бодро , единственная обеспокоенность - жизнь реек и ведущих шестерён.
#14 OFFLINE   Sagoth
Sagoth
  • 127 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 13:37
А алюминиевый профиль не надо фрезеровать?
Дак эта. Надо сначала новый собрать (в смысле все железо). А то работать будет не на чем!
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 526 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 15:17
Массы алюминиевого и стального профилей одинаковой жёсткости и схожего сечения равны.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Сентябрь 2017 - 15:18
#16 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 16:07
Я не фрезеровал, но у меня станочные профиля.
Делал знакомому просто из ал труб, у него раскрой фанеры - тоже не фрезеровали. Нет у нас задач, под которые нужно фрезеровать.
Мы деревяшки пилим. Нам важнее перпендикулярность осей, и количество шпинделей, навешанных на Z :-)
Ну разве что себе детальки некоторые, из того же д16т
Ну и формочку, для заливки пластизолью, на эксперименты. Станок на рейках.
Конструкционный профиль, будет легче и жестче, чем просто труба из железки.
Сообщение отредактировал preps: 03 Сентябрь 2017 - 16:31
#17 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 368 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 16:33
Где же их найти, стальные то?
cncboss
#18 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 16:40
Аллюминиевый профиль экструдируют, а металлические трубы  - катают. Отсюда разнообразие форм на первых.
Аллюминиевые трубы квадратного и прямоугольного сечения практически всегда ровные. Ни разу мне еще кривая не попалась.
А ржавые железки - сплошь винтом...
Сообщение отредактировал preps: 03 Сентябрь 2017 - 16:40
#19 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 16:45
"Метя в сотки, попадаешь в десятки. Метя в десятки слону в джопу с 5-и метров не попадешь"   :pleasantry:
Можно и не фрезеровать ничего: Чермет кривой на МИЛЛИМЕТРЫ. Дюраль кривой на ДЕСЯТКИ. Чем больше длина тем разумеется кривей. Для ал. профилей картина маслом:
Универсальный станочный профиль.
Пришли результаты измерений, да и сам отпилил кусок и всё утро с поверочной линейкой и штангелем прыгаю.
Профиль получился КРИВОЙ! И без дополнительной фрезеровки его использовать нельзя !!!
Вот результаты измерений по длине:
- банан по широкой плоскости - 0,4 мм на полутора метрах;
- банан по узкой плоскости - 0,06 мм.
- прогиб при нагрузке 10 кг - 0,4 мм.
- винт по широкой плоскости 0.8 мм на метр.
Слава российским производителям говна! Ура-а-а! Товарищи!
В общем, принимаю поздравления с приобретением тонны красивого металлолома.
И соболезнования с предстоящим трахом по исправлению этой ситуации.
Так у Славы всё по уму сделано. Я ж топикастеру сразу отписал насчёт 20-ки:
См. у никсона укосины на боковинах портала фактически  и создают "коробчатый":
А если топикастер как и большинство напрямки ваять будет то сами знаете что получится :
#20 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 17:00
Есть задачи и мы их решаем малой кровью без догм. Практика  :acute:
Усилить можно всегда добавив эти укосины. Все зависит от веса узла Z.
У меня где то поставлены укосы. где то нет - на скорость работы и заработка не влияет.
  Цитата Пришли результаты измерений, да и сам отпилил кусок и всё утро с поверочной линейкой и штангелем прыгаю. Профиль получился КРИВОЙ! И без дополнительной фрезеровки его использовать нельзя !!! Вот результаты измерений по длине: - банан по широкой плоскости - 0,4 мм на полутора метрах; - банан по узкой плоскости - 0,06 мм. - прогиб при нагрузке 10 кг - 0,4 мм. - винт по широкой плоскости 0.8 мм на метр. Слава российским производителям говна! Ура-а-а! Товарищи! В общем, принимаю поздравления с приобретением тонны красивого металлолома. И соболезнования с предстоящим
Чё за профиль?
Сообщение отредактировал preps: 03 Сентябрь 2017 - 16:52
