Лазерный станок для гравировки металлов
лазер для металла гравировка металла
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Ventel
Ventel
  • 27 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 30 Август 2017 - 10:04
Всем привет!
Ищу более-менее бюджетный станок для лазерной гравировки металлов - нерж, латунь, медь, алюминий. Резка не нужна. Гравировка, точная, ну наверное художественная - как раз самая цель. Заглубление... ну на 0,2-0,5 мм, думаю. Что можете посоветовать - станки, продавцы? Совершенно не в теме, работаем пока только на эррозионнике и фрезере по металлу. Вот пришел момент, надо с чего-то начать. Заказывать с Китая боязно, начитался - без соотв. знаний брать станок где-то там за бугром, у кого-то там, совсем не интересно, можно огорчиться сильно, как понимаю. Ну опять же если кто в теме, и может порекомендовать китайского продавца, какой-то станок определенной модели - внимательно выслушаю.
Сообщение отредактировал Ventel: 30 Август 2017 - 13:12
#2 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 30 Август 2017 - 18:51
Подойдет только: твердотельный, он же диодный он же волоконный лазер.
От 400 000 китай.
Не китай от миллиона.
#3 OFFLINE   Ventel
Ventel
  • 27 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 31 Август 2017 - 08:26
От 400 000 китай. Не китай от миллиона.
Чудно... Жестко ))
Честно говоря, рассчитывал хотя бы в пределах 300 т.р., плюс-минус
И все-таки, то что в той же России, в пределах 350-400 т.р. - как заявлено продавцами "лазер-гравер по металлу" - совсем не торт?
И еще, как понимаю, понятия "гравер" и "маркировщик" - суть разные темы. Маркировщик испаряет поверхностный слой, т.е. получается нестойкое нанесение изображения, и не объемное. Но в этом варианте - есть "интересные" станки по приемлемой цене, в "моем" диапазоне цен?
#4 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 31 Август 2017 - 10:57
Есть.
#5 OFFLINE   Nimier
Nimier
  • Из:Мурманск
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 07:17
Доброго времени суток всем!
Уважаемые, помогите найти станок под мои скромные нужды.
Нужен станок для гравировки по металлу на небольшой рабочей поверхности 20см*20см + вращающаяся ось (но можно и без нее).
Гравировка для сувенирных изделий.
Читал что китайские и всякие маломощные станки могут гравировать по металлу только при нанесении специальной пасты. Что за паста? и как это влияет на качество гравировки? не смоется ли вместе с пастой гравировка?
Сообщение отредактировал Admin: 18 Декабрь 2017 - 08:29
Перенесено
#6 OFFLINE   2ar
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 08:25
Вам оптоволоконик нужен. Там без пасты гравируется.
#7 OFFLINE   Nimier
Nimier
  • Из:Мурманск
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 13:31
Если рассматривать копеечные варианты с пастой, то сможет ли диодный лазер, например такой https://ru.aliexpres...-2a53a51e3c47-7
делать гравировку по металлу?
#8 OFFLINE   Hotory
Hotory
  • 9 сообщений
  • Из:Екатеринодар
Отправлено 25 Июнь 2019 - 15:07
Это игрушка. Оооочень медленная. Он больше маркиратор, а не гравер. Это я понял прочитав кривой русский.
Да, и паста совсем не копеечная, Можно в сети посмотреть , называется LMM-6000. Могу сказать, что на углекислотнике, эта паста работает отлично, и даже повторно (смываю неиспользованную ацетоном, в отдельную емкость и можно повторно наносить).
#9 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 17 Июль 2019 - 22:59
угу... маркиратор с диодом в 15 ватт.. ))) разве что по бумаге и дереву им маркировать)
это на волоконнике 15 ваттном возможно металл гравировать, а не на диоде.
#10 OFFLINE   Ryoji
Ryoji
  • 56 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 31 Август 2019 - 11:04
Подскажите каким образом волоконный лазер для гравировки металлов может выдерживать постоянную глубину? Необходимо для последующего равномерного тиснения изделия. Какими характеристиками или дополнительными устройствами должен обладать такой лазер и на сколько вырастит в цене?
#11 OFFLINE   ht_avgustina_
ht_avgustina_
  • 21 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Сочи
Отправлено 11 Февраль 2020 - 23:57
Добрый день.
Есть задача резать и гравировать тонкую 0,1-0,3 мм листовую латунь и медь.
Подскажите пожалуйста какое оборудование для этого необходимо?
Тип лазера, мощность?
Темы с аналогичным тегами лазер для металла, гравировка металла
