Ruida и Livefocus
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 29 Август 2017 - 19:17
Добрый день, знающие и не очень!
Имеется лазер на контроллере Ruida 6332
Лазер по металлу, поэтому он оснащен системой автофокуса Ruida Live Focus
Так вот, эта отличная система проработав годик на ура, последние три месяца все хуже и хуже отслеживала фокус, часто в процессе работы поднималась головка вверх, и продолжала работать не в фокусе
А неделю назад перестала фокусировать в автоматической режиме совсем - при запуске программ головка уходит вверх, и там и остается
При этом станок оснащен кнопкой, по которой головка опускается до материала, потом поднимается на фокусное расстояние, стоит там пару секунд, и уходит в парковку. То есть датчики, проводка, все окей. Земля есть, отдельная и качественная.
Всю голову сломал уже, ПОМОГИТЕ!!!
Скрытый текст
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 29 Август 2017 - 19:38
На лицо выход на высоту прокола а после отсутствие сигнала от индукционного датчика высоты , пропадает или между преобразователем и контроллером высоты или контроллером и руидай , первый вариант вероятнее
#3 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 30 Август 2017 - 13:20
там емкостной датчик.
Как вариант почистить сопло, почистить керамическое кольцо датчика. Отсмотреть сигналы на проводах (возможно что то потерлось за год работы)
Да ещё проверить и концевики по Z/
Сообщение отредактировал KuZ: 30 Август 2017 - 13:21
