День добрый.
Я раньше читал и находил тут ответы на свои вопросы теперь же не смог.
Привез шеф станок, непонятно зачем, непонятно какой. Спонтанная покупка наверно. БУ из китая. Ни слова где и кем сделан на нём. Очень был удивлен что к нему оказывается плата еще нужна. Выслали ему плату ждали 2 недели.
Плата явно новая, станок говорит тоже рабочий, он его на производстве каком-то и взял прям.
Собрал поставил НС ту что дали китайцы 5.5.60. Программу дали сразу, плату прислали потом.
Горит концевик по Х. Ни на что не реагирует, сменил ему полярность чтобы проверить станок.
Подобрал шаг. Книжка что дали китайцы на китайском явно не от этого станка оказалась
В ручную бегает, была проблема скрутки провода на шаговик, исправил.
А вот концевиков он не видит, тему про концевики прочитал.
Попробовал все версии НС что есть по ссылке
http://mir-cnc.narod.ru/ncstudio.htm
концевики не видит нигде, при том на некоторых они и на метал реагировать перестают светодиодом на корпусе.
Плат прислали 2 и кабеля 2, врядли дело в них, результат один.
Где искать проблему? Без концевиков станок в принципе работает, но хотелось бы их сделать.
И еще если запустить шпиндель вручную или уп, То НС перестает реагировать на мышь, точнее странно реагирует ни шпиндель не остановишь ни программу. Только с клавиатуры с помощью TAB и пробел. Это та НС что дали китайцы
