Очистка воздуха в мастерской
система очистки воздуха
Сообщений в теме: 29
#1 OFFLINE   Минивен
Отправлено 17 Август 2017 - 21:31
Есть такой "вентилятор" импеллер  ... при не больших размерах и очень демократичной цене - по тяге даст фору любой улитке.
А если такой вентилятор приспособить на очистку воздуха в мастерской. Кто что думает?
#2 OFFLINE   Минивен
Отправлено 17 Август 2017 - 21:51
Кот, посмотри вентилятор... если по периметру мастерской проложить трубы, пусть канализационные с " вкраплением " в систему 3-5 фильтров камазовских, ведь при тяге в 5 кг. прососёт легко и очистит воздух.
Сообщение отредактировал Минивен: 17 Август 2017 - 21:55
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Август 2017 - 21:54
Мне не понять вас,романтиков...
Я вентиляторы использую иначе.
После этого все в веснушках.))))))
#4 OFFLINE   Минивен
Отправлено 17 Август 2017 - 21:58
Смешно, а как всё таки по такой идее?
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Август 2017 - 22:07
Так,собственно,гонять воздух - дело пятое. Очистка за счёт чего?
Шумно - раз. При "удачном" раскладе свистеть будет так,что ухи завянут.
Скоростные системы очистки и(или) кондиционирования - некомфортны. Это два.
С телефона печатать хреново - три.
Систему очистки надо какую-то на электростатике. И медленно гонять по ней тихим вентилятором. Для себя,любимого,можно и попробовать.
Это если пыль.
Если дым - только на выброс из помещения.
#6 OFFLINE   Минивен
Отправлено 17 Август 2017 - 23:10
Про звук - сосуна вынести в другую комнату. Хотя свист в трубах конечно возможен, ну так можно циклично включать. Курить пошел - включил, пришел - выключил.. Электростатика на мелко дисперсионную древесную пыль не пойдёт.
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Август 2017 - 09:01
Я отсюдова вашенских пинатов не обозреваю.И что вы там творите - тоже не видать.
Но просто в порядке размышлений(до компа добрался). :rofl:
Предположим,что некий гражданин производит пыль и шум в некоем помещении. От пыли он чихает,а он шума плохо слышит(людей,которые говорят за спиной гадости). И решил он с эти бороться. Пыль пропылесосить,шум ликвидировать,людей послушать.
Таки,про пыль!
Пыль летит из под инструмента(в виде обломков стружки и пр.),заносится извне,сыплется со стен и людей(да,да,да... с человека валятся отмершие частицы кожи и пр. гадости.).В общих чертах ИСТОЧНИК пыли мы определили. Теперь рассмотрим методы борьбы с этим вредным явлением(пыль - очень вредное явление. вреднее только сажа).
Если человек пытается установить псевдоочиститель воздуха в помещении,соорудив конструкцию из неимоверно производительного вентилятора,труб и камазовского фильтра,то:
1.Как я говорил выше - шум.Тут уж как повезёт.Если будет хорошо слышно - сразу понятно всё будет.Если будет на высоких частотах - голова болеть будет.
2.Высокая скорость потока и локальность забора воздуха - дадут удаление воздуха из небольшого участка помещения и сомнительность эффекта.
3.На выходе из фильтрующего элемента воздух будет чище,конечно,но он пойдёт на разгон остальной пыли в помещении.Хотя скорость и напор упадут,несомненно.Но тем не менее.
4.Люблю я фразу "ПОРЯДОК НАЧИНАЕТСЯ С УГЛОВ". Так вот: если пыль лежит по углам - бороться с ней бесполезно.
А теперь уничтожу фантазии за установки "сосуна" в другой комнате:
1.Если тянем из одной комнаты в другую - в одной давление понижаем,в другой повышаем.Прекрасно,мля,просто прекрасно.
2.Давление стремится уравняться и в помещение,из которого тянем,устремляются потоки воздуха.И несут с собой ту же(или другую) пыль.Именно поэтому в производственных помещениях, с аспирацией на улицу, есть приточка. И в покрасочных она ДОЛЖНА быть мощнее вытяжки.Это факт,месье Дюк!
3.Скорость прохождения потока по трубам и шумовые эффекты никто не отменял.
Исходя из того,что(как я говорил выше) мне неведомы способы загрязнения помещения - могу предположить,что наиболее эффективными способами борьбы с пылью могут быть:
1.Покрытие стен и пола.(тут уж сами фантазируйте,но от возможности протереть - зависит многое).
2.Отсутствие говносборников по углам.
3.Наличие хорошей аспирации.
4.Регулярные влажные уборки(и по углам тоже :rofl: ).
В качестве дополнительных и весьма эффективных способов борьбы с пылевой взвесью в воздухе - можно использовать водяные завесы.
Это банальный лист нержавейки(оргстекла и пр. в том же духе),по которому стекает вода.Можно красиво оформить в виде водопада и пр.(на что фантазии хватит). Желательно,чтобы вода не бурлила(в идеале - ламинарный поток). Для подходящего вам варианта хватит аквариумного насоса(аля те,что с лазерами и фрезерами идут)+простая система из говна и спичек в виде листа,ёмкости,пластиковых труб и фантазии.Можно делать высокие и узкие,можно широкие и длинные(от возможностей установки по месту).Можно вообще во всю стену.Можно несколько,по углам.Оформлять нанесением изображений и подсвечивать светодиодами.
Так вот на этот НЕ журчащий водопад направите самый дешманский офисный напольный вентилятор,работающий на самой малой скорости(издали). И через пару-тройку дней будете сильно-сильно удивлены количеству грязи в воде.
Способ может оказаться гораздо эффективнее изобретения свинтопрульных аппаратов.
Влажность в помещении,разумеется,придётся контролировать.Но это,поверьте,легко решаемая проблема.
:hi:
#8 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 18 Август 2017 - 10:16
Есть несколько параметров:
1. Диаметр трубы.
2. Разрежение.
3. Давление.
Все вместе они дают "производительность" то есть количество нормальных кубов (термин) перекачиваемых в единицу времени.
Плюс энергопотребление и шум.
Свтодиод свет пипец как ярко. А лазерная указка в глаз - ваще убийца.
Однако при освещении всего цеха под потолком висят обычные лампы. А не единичные светодиоды.
Игрушка хорошая, но сосать может только локально и со страшным шумом.
#9 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 18 Август 2017 - 10:39
как говАривал бывший главный инспектор на предприятии где я работаю - не упрощайте поставленных задач!!!
ну вот теперь человеку на выхи занимаца не чем, а по теме - халат, противогаз, наушники.
лазерных дел лузер
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 18 Август 2017 - 11:08
Там коллекторный двигатель да с высокими оборотами - а это значит, что ресурс никакой....
#11 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 18 Август 2017 - 14:14
Есть у меня ионизатор, лет 10 как минимум, было 2 один выпросили, теперь жалею. Вторым пользуюсь регулярно, по поиску не нахожу такого, даже в картинках.
По конструкции прямоугольная колонна, см. 30 в высоту, по центру натянуты нити, к колонне сзади пристыковывается высоковольтный блок. Одно из описанных преимуществ очистка от пыли, есть и режим такой (их два), обычный, и который рекомендуют на непродолжительное время включать после уборки помещения, чтобы поднятую пыль и взвесь мелкодисперсную очистить.
Без всяких вентиляторов, но сверху руку ставишь и чувствуешь поток воздуха (ионизированного) грязь оседает на нитях и пластинах по периметру, чистится легко. Никаких расходных материалов. Вечером могу снимки сделать.
Вот если такую конструевину сделать в 3-4-5... n раз поболее, будет наверно и мастерскую чистить, только выход на улицу делать, что бы избытка отрицательных ионов в помещении не создавать.)
Может фантастика конечно, но так уж, на всякий случай. ))
Нашел таки фото в сети. ВЭИ-1 супер-плюс.
Описание - http://med-shop.chat...rions/index.htm
"УДАЛЯЕТ из воздуха пыль, копоть, табачный дым, вредные примеси, пыльцу растений, споры, вирусы, бактерии, грибки, частицы пылевого клеща, пух и перхоть домашних животных."
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 18 Август 2017 - 14:40
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Август 2017 - 14:22
Как вариант.
Неправда ваша,барин! На прессах(которые плёнку на мдф) ляпают,вакуумных,на ооочень дорогих моделях,именно так и чистят плёнку и фасад от мелкой-мелкой пыли.
#13 OFFLINE   Минивен
Отправлено 18 Август 2017 - 16:48
Вот захочешь "велисапед"  придумать, глядь, а они уже все придуманы...слюшай, абидна да.
#14 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Август 2017 - 18:01
Так уже ехайте...;-)
#15 OFFLINE   Seyv
Отправлено 18 Август 2017 - 18:42
Тоже ищу уже много лет.  Была у нас такая в конторе. Это где-то в 1996 году было, я тогда в аудите работал тыжпрограммистом. Не знаю как запахи вообще, но табачный дым/запах чистила на мах. Надо было только время от времени проволоку внутри чистить, на которой хрень всякая собиралась.
#16 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 18 Август 2017 - 19:13
гуглить: "ОВИОН-С" - модель просто поновее
У меня такой на полке который год без дела валяется. В теории изредка и ненадолго запускать можно, а на практике лень сажу с потолка смывать :rofl: ибо осаждается НЕ только на его пластины. Кстати комп от него глючить начинает ежели близко поставить.
Превысишь ПДК и пепец - озон сильнейший окислитель, вещество 1-го класса опасности.
P.S. "Радоновые ванны" тоже грят полезны, но из этого не следует что нужно бежать купаться в Припяти, а тем более ядреный реактор чистить :pardon:
Хорошенького помаленьку сказала бабка вылезая из-под автобуса и попадая под трамвай :rofl:
#17 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 18 Август 2017 - 19:25
не путайте озонирование с ионизацией. )
Озонирование-более интенсивная ионизация более высоким напряжением, что вызывает появление озона.
Ионизация – процесс насыщения воздуха отрицательно заряженными ионами без появления озона.
#18 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 18 Август 2017 - 19:36
не путайте озонирование с ионизацией. ) Озонирование-более интенсивная ионизация более высоким напряжением, что вызывает появление озона.
линк дан выше.ЧИТАЙТЕ внимательней:
Итак, на расстоянии 10 см от ионизатора концентрация озона составила 388 мкг на кубический метр воздуха, в 26 см от прибора - 227 мкг/м3, а в 70 см - до 137 мкг/м3. Хотя в руководстве по эксплуатации "Овиона-С" при тех же условиях измерений указана совсем другая цифра - не более 25 мкг/м3 на расстоянии 50 см от прибора.
И чем это щастье бум контролировать в домашних условиях? Или поверим производителям на слово?
#19 OFFLINE   Минивен
Отправлено 18 Август 2017 - 19:38
Ехаю-ехаю  :) просто видел на кухне такой вентилятор с подключение к кухонному воздухоочистителя над плитой и прямым выводом в общую вентиляцию 50 мм d...
#20 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 18 Август 2017 - 19:40
У нас озона - как афроафриканцев в Африке.
Каждая лампочка более 2 квт с интересом его вырабатывает.
И чё?
А ни чё!
В течении 15 минут озон распадается на кислород и кислород.
Мы когда маялись с "куда девать кучу озона" - ребята сервисники подсказали: выводите в верхнюю  часть цеха, в фонарь - там все и распадется.
Все и распалось.
Физика-химия едреноть! Читать учебник надо!
Темы с аналогичным тегами система очистки воздуха
