Воздух сквозь тонкую трубку идет долго, ибо трение большое. Поэтому не надо делать отверстие 0.5 длиной 20. Надо сделать 0.5 короткой длины, а основную длину знатно большего диаметра.
А то лист остынет, пока отсасывается воздух.
Выбираем станок 6090 для обработки дюрали
maxcoolr
, 16 Авг 2017 00:52
Сообщений в теме: 41
#41 OFFLINE
Отправлено 16 Август 2017 - 22:24
#42 OFFLINE
Отправлено 17 Август 2017 - 01:56
5 мм глубина сверлится за 6 опусканий. Обороты 15000. Подача врезания самая низкая 1мм/сек
Все сверление происходит в капле обычного моторного масла.
Это скорость резания прим 23.5? Очень мало. Для HSS сверла надо прим 45 и это будет 28500 оборотов.
Далее: при подаче в 60мм/м (1мм/сек) толщина стружки на зуб прим 0.002мм! Как-то не верю в возможность срезать такую стружку.
Вы не режете, а протираете отверстие. С таким-же успехом можно взять и просто гвоздь.
Лезвийным инструментом 2 микрона не срезать, т.к. радиус закругления режущей кромки намного больше толщины стружки.
У меня при 15000 rpm расчетная подача выходит 1100-1200 при стружке на зуб прим 0.035 и это куда более реально.
Если инструмент твердостплавный то будет еще веселее, если скорости шпинделя хватит. Тогда скорость резания можно и 250 ставить.
Для столь мелких диаметров глубина клевка = 1Ф МАХ.
