День добрый, господа . Даже не знаю куда начать смотреть , поэтому я здесь.
Почитал перед этим темы по пульту , но схожей проблемы не нашел.
Попробовал описать ее(проблему ) в пайнте не очень получилось)), на всякий случай приложу, может станет яснее .
Итак УП делаю в арткаме 120Х150 зона обработки, стратегия растр. Т.е начинает по Y от -75 и заканчивает на Y 75.
Что происходит на самом деле, шпиндель физически движется все время в минус ,то есть согласно программы он должен "подниматься" к нулю а он движется в противоположную сторону но по всем правилам заложеным в УП. Надеюсь внятно описал проблему , ну как смог )) Приложил картинку красным показано как движется на самом деле черные стрелки имитируют растр по УП.
Вот я и думаю сразу же его пробовать перепрошивать ? Вариант для меня ужасный, или же можно малой кровью?Вообще от чего такое может происходить? С пульта двигается по Y и в плюс и минус, что с ним такое могло произойти ? И сталкивался ли кто нить с подобным . ПРо мастерскую и привлечение специалистов что бы не ломать голову ,я за ,но поблизости их нет, станочек покупал давно он стоял долго периодически работая ,но очень мало , т.е . все гарантийные кончились сроки . А спецов нет . Я не в самом Ставрополе а в 230км от него.
Шпиндель по оси Y движется только в минус
imperez
, 13 Авг 2017 14:57
перемещается не в ту сторону
Сообщений в теме: 16
Отправлено 13 Август 2017 - 14:57
Отправлено 13 Август 2017 - 15:12
А в программе то что написано?
Отправлено 13 Август 2017 - 22:00
Программа по y -75 -73 -70 то есть двигается к 0 я попытался изобразить черными стрелками как должна а красными как есть хоть на пульте показывает координаты как в программе. В программе все верно написано . Постпроцессор тоже не причем потому что по иксу то он ведет себя правильно . Дело именно в координате Y на станке .
Сообщение отредактировал imperez: 14 Август 2017 - 01:18
Отправлено 14 Август 2017 - 07:08
То как вы описывает ситуацию я думаю, что дело в сигнале дир. Смотрите провода.
Отправлено 14 Август 2017 - 10:06
Не тут причина - в ручном режиме двигается в обе стороны.То как вы описывает ситуацию я думаю, что дело в сигнале дир. Смотрите провода.
Правильно двигается, не перепутаны направления местами?С пульта двигается по Y и в плюс и минус, что с ним такое могло произойти ?
Отправлено 14 Август 2017 - 10:41
Перечитав не увидел какой системой управления пользуется. Был у меня случай с A11. Вроде все, ок, но как вставляешь флэшку перестает двигаться по оси Y в двух направлениях. Замена пульта и прошивки не помогло. Так и оставил. Программу скидывают на пульт, вытаскивают флэшку и все хорошо. Может в флэшке что-то коротило.
#7 OFFLINE
Отправлено 14 Август 2017 - 13:19
От коллеги , спасибо, у меня самого точно такие же сомнения , Контроллер RZNC - D5416 Системная плата 0501. Сейчас возьму и поменяю местами провода X и Y , потому как периодически даже с пульта едет не туда . И тогда если предположение верно он поведет себя по оси х так же как мучает по оси Y . Т.е надо пойти от двигателя по проводу и найти куда он входит выключить все и потму пойти по другой оси и посмотреть куда входят они и поменять их местами я правильно понимаю ?
#8 OFFLINE
Отправлено 14 Август 2017 - 13:39
Lodochnik, вот видите чуть глубже копнули и все таки у ТС похоже проблема с проводами.
К ТС, для начала можете поменять драйвера местами. Если проблем останется там же, то драйвера и 0501 исправны. Если уйдет, то провода к двигателям и двигатели исправны. Ну и далее методом исключения.
#9 OFFLINE
Отправлено 14 Август 2017 - 15:07
Проверить необходимо кабель от пульта к плате - со стороны платы разъем часто плохо контачит.
Провода от моторов до драйверов бесполезно менять. Ищите причину между пультом и драйвером.
#10 OFFLINE
#11 OFFLINE
Отправлено 14 Август 2017 - 16:01
получил косяк по любой из осей которые подключаются в "слот" Y
#12 OFFLINE
Отправлено 14 Август 2017 - 16:03
Извините что не совсем точно в начале описал проблему , поэтому и возникли абсолютно верные предположения
, спасибо все за понимание и оперативную помощь.
Интересно как ? Можно взять любой кабель от принтера и поставить вместо существующего ?
Можно хотя бы направление подсказать . Сама плата быстрее всего нормально работает? Тогда что прям взять и заменить все что между пультом и платой?
Сообщение отредактировал imperez: 14 Август 2017 - 16:09
#13 OFFLINE
Отправлено 14 Август 2017 - 16:19
#14 OFFLINE
Отправлено 14 Август 2017 - 16:25
Понял т.е. кабелек менять нет смысла , а как быстро проверить так это или нет надо выпаять этот и вставить другой разъем ? просто не совсем пойму о разъеме каком идет речь который от пульта сигнал принимает или который дает команду на двигатели ? Извините за такие вопросы просто стараюсь понять ?
#15 OFFLINE
Отправлено 14 Август 2017 - 16:36
Я уже не знаю, как объяснить...
Белый провод, который соединяет пульт и плату.
Он имеет два разъема.
С каждой стороны по одному.
Со стороны пульта привинчивается специальными винтами к самому разъему пульта.
Со стороны платы фиксируется защелкой.
В этом месте и бывает плохой контакт.
С этой стороны разъем со штырьками, которые могут еще и согнуться, замяться и т.п.
Отсоединить разъем, осмотреть его (разъем кабеля, а не платы).
#16 OFFLINE
Отправлено 14 Август 2017 - 16:40
Все все извините я сначала так и понял , и поэтому и спросил нельзя ли его чем нибудь заменить что бы проверить наверняка . Потому что коллеги которые смотрели его говорят надо менять плату .
#17 OFFLINE
Отправлено 14 Август 2017 - 19:42
Спасибо огромное всем кто принял участие .Лодочнику за терпение !!! Все пока работает действительно разъем виноват !!! Не подскажите где бы взять такой шнурок , да заменить его на будущее ? Все и с сохранением разобрался .
Сообщение отредактировал imperez: 14 Август 2017 - 20:24
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону
