Подключение высоковольтного блока для лазера к Mach3
ВБП Подключение ВБП Mach3 и лазер
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   evgenybr
evgenybr
  • 7 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 11 Август 2017 - 20:25
Помогите подключить высоковольтный блок для лазера, к mach3 interface board
контакты на блоке  | L- | FG|AC|AC|     |G|P|L|G|IN|5V|     |24|G|5V|L|
а вот плата  mach3 interface board
  • 14 546 сообщений
Отправлено 11 Август 2017 - 20:45
evgenybr, не поможем, ибо Масh не есть программа для управления лазером, а значит типового решения нет, а как вы хотите это делать - это уже ваш протокол управления и ваша головная боль.
#3 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 12 Август 2017 - 10:07
DIR Z на L, Speed control (в пределах 0-5 В) на IN, как вариант ..
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 12 Август 2017 - 10:58
Судя потому, как задан вопрос, то надо объяснить, что ток течет по замкнутой цепи, а также как подается питание, а затем, что в этом варианте подключения, что движение вниз по Z будет включать лазер, вверх - выключать, а регулировка частоты вращения шпинделя будет управлять мощностью излучения, но не во всем диапазоне 5В, а только в диапазоне работы регулировки лазерного блока питания ( сейчас лень лезть в доки, но, вроде , или до 3.2, или до 3.4В)... А также предупредить, что у Mach нет механизма снижения мощности луча при притормаживаниях на поворотах, поэтому для управления лазером и лучше применять специализированные системы управления под лазеры, а фрезерные...
#5 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 12 Август 2017 - 14:59
3.4 - уровень ТТЛ ШИМ, в аналоговом варианте 0-5 В. Надо уточнять что на выходе Mach.
Темы с аналогичным тегами ВБП, Подключение ВБП, Mach3 и лазер
