При увеличении мощности, реальная мощность излучателя падает
Мощность лазера
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   nkorsakov
nkorsakov
  • 8 сообщений
Отправлено 11 Август 2017 - 00:37
Всем привет, уже пару месецев читаю на форума статьи оч. мого полезного выяснил. Всем огромное спасибо !
Вот какой вопрос:
3 недели назад купил станок JK4060 нарезал на нём уже часов 150-200 и сейчас всплыла проблема.
При повышении мощности выше 25% реальная мощность лазера начинает падать.
В приложении досочка которую я сунул перед первым зеркалом и включал лазер программно по 0,5 сек
Я грешу на БП но непонятно чему там умирать. Может кто сталкивался ?
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 11 Август 2017 - 09:51
http://mir-cnc.ru/to...ьца-не-прожига/
#3 OFFLINE   nkorsakov
nkorsakov
  • 8 сообщений
Отправлено 11 Август 2017 - 15:02
Ну ссылка интересная но не про мою проблему вовсе.
#4 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 11 Август 2017 - 18:28
Проделайте там описанное и откроется таинство диагностики умирающей трубы , на ваших фото видно что пятно скоро станет полумесяцем
#5 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 11 Август 2017 - 21:01
Тут еще есть один момент, практически на всех китайских трубах примерно после 54% мощности появляются паразитные моды. Самый лучший способ определить оптимальную мощность для вашей трубки(имеется ввиду именно ваша трубка!), это попробовать порезать с разной мощностью от минимальной, до примерно 70% и естественно с наилучшим показанием фокуса и постоянной скоростью. Для эксперемента лучше всего подойдет толстая(примерно 50-70мм) книга. Вы сразу увидите на какой мощности глубина прорезания падает! Это и будет ваша эффективная мощность....
#6 OFFLINE   nkorsakov
nkorsakov
  • 8 сообщений
Отправлено 11 Август 2017 - 21:50
Это я и сделал прошелся с дрейфом от 5% до 85% и нашел что самая лучшая мощность у меня теперь на 25% а была изначально в районе 60%
Я просто понять не могу если трубка умирает как написанно выше то , как я понямаю, у неё должна падать мощьность на 60% но почему она при повышении мощности садиться по мощьности понять не могу единственный логичный вариант это БП но пока не нашел что в нём померить.
Выдаваемое напрежение на трубку ? если да то какое оно должно быть я же замеры когда купил не делал )
просто сейчас трубка 40вт с трудом в 2 прохода режет фанеру 4мм на 6мм/с а изначально это было в один проход на 15 мм/с
Сообщение отредактировал nkorsakov: 11 Август 2017 - 21:53
#7 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 11 Август 2017 - 21:55
снимите первое зеркало , на 60 % стрельните в фанерку на расстоянии 10см и второй раз на расстоянии 1.5 метра  и увидите удивительные артефакты .
#8 OFFLINE   nkorsakov
nkorsakov
  • 8 сообщений
Отправлено 14 Август 2017 - 03:25
Возможно я не так долго в этой теме но я не понял что я должен был увидеть, по сути всё тоже самое в приложении фото прострела от 5% до 85% на растоянии 1,2 метра (максимальная трасс луча в станке) в каждом моменте лазер стрелял 1 сек (программно)
всё такая же самая проблема с 0 до 25 мощьность растёт а с 25 падает но на 85% чуть по сильнее чем на 65%
по лучу прочитал десяток статей, не бубликов не расфокусировки я не вижу. чёткий пучёк
#9 OFFLINE   nkorsakov
nkorsakov
  • 8 сообщений
Отправлено 21 Август 2017 - 05:55
Господа знатаки вопрос стал интереснее )
Поставил новую трубку от юстировался проблема осталась ! :crazy:
#10 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 21 Август 2017 - 08:48
Проверяя качество работы трубы без зеркал, исключается неисправности оптического тракта , с трубой возможно повезти и дважды , амперметра на станке нет у вас ?
#11 OFFLINE   nkorsakov
nkorsakov
  • 8 сообщений
Отправлено 21 Август 2017 - 16:19
амперметра нет но могу наверно подключить
#12 OFFLINE   nkorsakov
nkorsakov
  • 8 сообщений
Отправлено 01 Март 2018 - 21:48
Решил поднять тему )
За пол года на станке я поменял:
1. Трубку
2. Блок управления
3. Блок питания трубки
4. Линзу
5. Зеркала
И! ничего не изменилось совсем ничего !
Может есть у кого идеи ? ))
#13 OFFLINE   2ar
Отправлено 01 Март 2018 - 22:34
Амперметр поставили?
#14 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 02 Март 2018 - 11:02
За полгода могли бы уже пригласить спеца с проверенной трубкой и проверенным блоком питания.
А теперь по факту. Исключите панель управления. Для этого просто выдерните разъем, оставьте на блоке питания трубки только сетевой провод. На блоке питания трубки должна быть кнопочка, обычно подписана "TEST", а бывает и не подписана. При ее нажатии должен возникнуть разряд в трубке. Как правило это разряд на 100 % мощности. Если разряд есть и он реально мощнее, чем у Вас на 25% от панели, то вывод - неверные настройки в панели. Дальше можно ьпроверять следующим образом. На блок питания трубки вешаем кнопку и переменный резистор (схемы есть в интернете). К помощью кнопки включаем лазер, с помощью переменного резистора регулируем мощность. Опять же таким образом исключим влияние панели на мощность лазера.
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 02 Март 2018 - 13:01
Для того ,что-бы это стало правилом надо от высоковольтника отключить  как минимум аналоговый сигнал от управляющей электроники.
#16 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 02 Март 2018 - 13:32
Ну я и написал - Исключите панель управления. Для этого просто выдерните разъем, оставьте на блоке питания трубки только сетевой провод. Может не совсем ясно, какой разъем. Как бы для меня логично, что если исключить панель управления, то и разъем с панели управления. Или можно сказать разъем управления блоком питания лазерной трубки. Ну Вы то поняли. А вот топикстартер поймет или нет - не знаю. Вот поэтому не люблю дистанционно советы давать. И не верю, что в Питере нет спецов. Не знаю расценки, но почему-то думаю, что денег на пригласить спецов жалко.
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 02 Март 2018 - 13:59
Точно есть спецы, раз там есть как минимум Yusto, которые торгуют в том числе и лазерами и всяким скарбом для них...
#18 OFFLINE   Vladimirov
Vladimirov
  • Из:Vladimir
Отправлено 19 Май 2018 - 01:24
Здравствуйте, у меня в домашнем использовании (для хобби) имеется китайский СО2 гравер.
Площадь поверхность 40Х40, трубка мощностью 50W.
Существует он у меня уже примерно год.
Режу довольно мало. За этот год листов 6-7 фанеры 1,5х1,5 изрезал (правда мелкими деталями).
Буквально неделю назад резал очередные свои поделки и примерно половина деталей на листе (40х40) не прорезалась. Програвировалось всё нормально.
Я подумал, что фанера попалась не очень качественная и собственно забил на это на всё.
Спустя еще пару дней решил снова запустить станок и обнаружил проблему:
- станок практически не гравирует (очень слабо, даже не углублясь);
- детали не прорезаются по всей поверхности поля (на глаз прорезается примерно 0,5 мм).
Что я заметил, при прибавлении мощности (на станке), детали гравируются и режутся еще хуже. Результаты лучше показываются на мощности 15. 25 хуже, 40 и более почти плохо видно гравировку.
Цвет луча фиолетовый.
По моим соображениям это скорее всего трубка. Но уж очень маленький пробег.
Юстировку проверил, была немного сбита. Однако примечательный момент: очень слабо пробивает даже строительный скотч, который клею на зеркала. Особенно на высокой мощности.
Посоветуйте на что обратить внимание, что разобрать?)) Или забить на всё, в том числе на столь "дорогое" хобби?)
Сообщение отредактировал Admin: 19 Май 2018 - 08:20
Перенесено
Темы с аналогичным тегами Мощность лазера
