Почему станок скругляет углы?
скругляет углы дефекты на углах
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   Frezak
Frezak
  • 15 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 10 Август 2017 - 12:56
Глюк 0501? Мужики подскажите пж что за нахер? За 10 лет работы на разных станках первый раз сталкиваюсь с такой проблемой.... Надо острый угол, а станок скругляет. Пробовал разные посты, софт, но результат один. Подробней в прикрепленных файлах...
Хотелось бы...
а получается вот так, не понятно почему станок углы скругляет, что за нах?
в софте всё нормально...
  • 14 568 сообщений
Отправлено 10 Август 2017 - 14:19
А про радиус закругления фрезы слышали?
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 921 сообщений
Отправлено 10 Август 2017 - 14:35
Да не, там тупые углы скруглены, не тормозит в таких углах.
Чел под острым углом имеет ввиду всего лишь вершину тупого угла.
Скажите ему про настройку пульта.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Август 2017 - 14:37
#4 OFFLINE   Frezak
Frezak
  • 15 сообщений
Отправлено 10 Август 2017 - 14:46
Блин мужчины, я всё понимаю про радиус скругления бла бла бла... Но! Если посмотреть внимательно!!! Мною выложенные картинки, там нихера не радиус скругления фрезы диаметром 3,12....
Где смотреть в настройках пульта?
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 921 сообщений
Отправлено 10 Август 2017 - 14:57
Да на форуме где-то есть, а у меня пультов нет.
#6 OFFLINE   Frezak
Frezak
  • 15 сообщений
Отправлено 10 Август 2017 - 15:10
Да, может не правильно написал, именно тупые углы скругляет. Где смотреть?
#7 OFFLINE   2ar
Отправлено 10 Август 2017 - 15:40
Пишите правильно и вы будете поняты.
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 10 Август 2017 - 15:51
Вам кажется, уважаемый. Ничего пульт не скругляет - только фреза (6мм):
ЗЫ: Это если мы говорим именно об 0501.
С А11 может быть и по другому.
Сообщение отредактировал Gosha: 10 Август 2017 - 15:58
#9 OFFLINE   Frezak
Frezak
  • 15 сообщений
Отправлено 10 Август 2017 - 17:18
Да ни чего мне не кажется, посмотрите фото в первом посте ((
Один тупой угол "нормальный", а второй скруглённый, даже по звуку движков слышна разница, "острые" углы откатывает как при работе по прямой "скруглённые" углы как при работе по дуге ((
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Август 2017 - 23:03
Пульт точно 0501. Не А11?
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 368 сообщений
Отправлено 11 Август 2017 - 00:34
Алексей, привет. Попробуй ускорения зарезать до немогу.
#12 OFFLINE   Gosha
Отправлено 11 Август 2017 - 03:29
А я про это первый намекнул!
Сообщение отредактировал Gosha: 11 Август 2017 - 03:29
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 368 сообщений
Отправлено 11 Август 2017 - 10:41
Пульт 0501, очень старый. Станок на ШД.
У меня с другим пультом вылезло ограничение скорости (частоты ему не хватает). Перепрошивать боюсь, только форматирую.
#14 OFFLINE   Frezak
Frezak
  • 15 сообщений
Отправлено 11 Август 2017 - 12:04
Приветствую Владимир! Пробовал зарезал ускорения результат тот же ((
Пульт 0501
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 11 Август 2017 - 12:25
Странно: такого на  0501 не наблюдал, да там и регулировок под это нет - может конкретная прошивка такое делает?
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 921 сообщений
Отправлено 11 Август 2017 - 12:34
Может оно конечно и не доступно для контроля-настройки, но в алгоритмах перемещения по двум осям сия переменная при прохождении углов не может не быть, иначе дюже медленно на круг получится.
Либо изначально прошивка (мож для больших раскройщиков), либо память сбойнула, переменную закосило.
#17 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 11 Август 2017 - 14:00
а если просто квадрат резать?
#18 OFFLINE   Gosha
Отправлено 11 Август 2017 - 15:11
А если просто G-код проверить? Точки скругления определены. Если там стоит G2/G3, значит проблема не в пульте, а ПП.
#19 OFFLINE   Frezak
Frezak
  • 15 сообщений
Отправлено 12 Август 2017 - 00:00
Посмотрю в пнк. Но я пробовал создавать УП в 2х версиях Арткама и в Ринокам. Результат один.
ХЗ эксперементы с прошивкой крайний раз проводил, года полтора назад, после вернул всё назад, залив бэкап родной прошивки. Повторюсь, ни когда до этого проблем не было. Договорились с Владимиром(VV92) что после того как дорежу заказ возьму у него на пробу другой пульт и проверю, в пульте дело или в уп и софте ((
Темы с аналогичным тегами скругляет углы, дефекты на углах
