Гравировка анодированного алюминия
гравировка металла
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   xAndrey
xAndrey
Отправлено 09 Август 2017 - 20:28
Добрый день. В вопросе нуб.
Требуется гравировка анодированного Д16Т. Анокс достаточно глубокий, защитный.
Нагрузка станка минимальная. 15-20 гравировок в месяц. Соответственно скорость гравировки не имеет значения, хоть пол часа на одно изделие.
Поле гравировки 150х20мм.
Рассматриваемые варианты:
1. СО2, 40Вт. https://ru.aliexpres...0104.0.0.qP7vn0
2. Импульсный, 15Вт. https://ru.aliexpres....2c69bff3ZVTKpJ
Справится какой-то из них с поставленной задачей?
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 09 Август 2017 - 21:35
https://ru.aliexpres...820462353.html?
скорее всего на тех  или качество будет очень не очень или вовсе эффекта не будет
#3 OFFLINE   xAndrey
xAndrey
Отправлено 09 Август 2017 - 22:15
А, из представленных двух, у какого есть шанс, все-же сделать гравировку по аноксу у СО2 или ипульсного? Или может СО2 взять 50-60W?
Или никакого смысла в приобретении для данной задачи озвученных аппаратов нет вовсе и медленно, и печально копить на оптоволоконник?
#4 OFFLINE   Ерофей
Ерофей
  • Интересы:Механическая и лазерная гравировка.
  • Из:Уфы
Отправлено 16 Август 2017 - 16:52
Все лазеры на основе CO2 имеют одну длину волны. Это излучение не оказывает на металл никакого воздействия, кроме лёгкого нагрева. Справится твердотельный лазер или механический гравёр. При таком объёме проще перезаказать исполнение у других, чем покупать  своё оборудование.
#5 ONLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 17 Август 2017 - 01:25
Жаль, что это не знают владельцы мощных СО2 лазеров.
#6 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 17 Август 2017 - 16:16
Справится и тот и другой, первый выбирайте без пластиковых роликов расположенных горизонтально (это распродажа древних остатков).
#7 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 17 Август 2017 - 19:54
Это не распродажа ,это инновационное удешевление конструкции , для тех кто ну очень хочет купить лазер не дороже 100 килоруб
#8 ONLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 17 Август 2017 - 22:59
Посмотрите на весьма не дешевые брэндовые граверы, видимо удивитесь наличию роликов.
#9 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 17 Август 2017 - 23:22
Не удивлюсь видел , особенно мне нравятся немецкие фрезера из алюминиевых палок с рабочим полем 600*900 мм и стоимостью 12 килоевро . Мне порой складывается впечатление что они продают по принципу , а что так дорого ? дак денег нада .
#10 ONLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 17 Август 2017 - 23:49
На Реклабовсем станке, через полгода развалился линейный подшипник по иксу (я такого раньше не видел, болтанка в десять градусов).
Я не люблю ноне эту фирму, но станок весьма приличный. Теперь развалились и по игреку, ну и по иксу тоже кошмар.
Ролики - очень просты и там все не так.
#11 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 18 Август 2017 - 05:49
Например? Речь идет о роликах, расположенных горизонтально.
#12 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 18 Август 2017 - 13:17
Не верно ответил раньше (не посмотрел ссылку), подумал речь о твердотеле, таких что по ссылке импульсных пока не бывает, результат не знаю.
Темы с аналогичным тегами гравировка металла
