Добрый день! Есть блок питания, на корпусе стоит разъем DB9, на прасторах данного форума нашел распиновку:
Номер контакта на 9pin разъеме папа ко входу блока питания и
Назначение, или как прописано в документации на плату или перевод того, что прописано.
8 (красный) Connect power output of the laser power supply
9 (синий) Питание от высоковольтного блока
6 (зеленый) Включение лазера (замыканием на
землю)
5 (черный) Земля
4 (желтый) Аналоговый сигнал регулировки мощности луча
но не как не могу произвести аналогию с 6 штырьковым разъемом. Может кто то уже менял один блок питания на другой.
