Выгибание ПЭТ
обработка ПЭТ
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 06 Август 2017 - 06:45
Здравствуйте.
Вырезаю лазером трафареты из ПЭТ 1 мм.
Заметил у ПЭТа такую особенность: если его например скрутить в рулон и дать полежать так несколько дней,то он после разворачивания старается ГАД)),  опять принять  форму трубы.
Кто знает как с этим бороться??
Или может посоветуете другой материал для трафаретов ( для резки лазером)
Спасибо.
Медведь с бревном
#2 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 06 Август 2017 - 06:56
если его например скрутить в рулон и дать полежать так несколько дней,то он после разворачивания старается ГАД)),  опять принять  форму трубы. Кто знает как с этим бороться??
Бороться очень просто - НЕ скручивать в рулон, хранить в развернутом виде. Можно вертикально/наклонно, но в развернутом и с опорой на плоскость (лист какого нибудь материала)
  Ваш Кэп  ;)
Сообщение отредактировал 369852: 06 Август 2017 - 06:57
#3 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 06 Август 2017 - 07:57
Я знаю что не скручивать,а если нужно по почте отправить??
Кроме как рулоном свернуть ничего больше на ум не приходит
Если трафарет 1000 х 800 мм??
Коробки таких размеров и плоские что то не могу найти
Медведь с бревном
#4 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 06 Август 2017 - 12:16
Могу предположить, вы используете экструзионныей ПЭТ. При его производстве на пленку наносится направление экструзии. Отображается стрелкой.
Таким образом ПЭТ - анизотропный материал. Я с этим столкнулся уогда резал мелкие изделия. По одной стороне ломаются, по другой стороне - нет.
Скрутить по разным сторонам. Посмотрите на результат.
#5 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 06 Август 2017 - 15:47
Здравствуйте.
Спасибо.
я режу трафареты ПЭТ 0,5. после резки на ночь ложу в ванну под груз и заливаю кипятком (горячей водой) из под крана, утром все норм, ровненько.
наверно можно феном нагреть, в общем тепловая обработка
лазерных дел лузер
#6 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 06 Август 2017 - 19:02
Да хоть по диагонали скрутить. Будет храниться скрученным = будет изогнут.
Кто из заказчиков в здравом уме будет заниматься таким секасом с полученным заказом? Заказчику красить надо, а не в кашалота трафарет  превращать  :nea:
wmf20041, что мешает сделать обрешетку из реек для отправки почтой или ТК? И договориться с заказчиком, что отправка либо в рулоне и дешевле, но трафарет будет кривой, либо в обрешетке и чуть дороже, но ровный. Я тоже несколько раз так трафареты отправлял. Склепал обрешетку из узких полосок композита (после резки кассет не выкинул остатки) - и заказчик доволен и я от мусора избавился  :)
Сообщение отредактировал 369852: 06 Август 2017 - 19:02
#7 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 06 Август 2017 - 20:31
Я знаю что не скручивать,а если нужно по почте отправить?? Кроме как рулоном свернуть ничего больше на ум не приходит
нарезать полосками.... :shok: если по почте надо :rofl:
#8 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 06 Август 2017 - 21:46
где там заказчик то? Заказчик получает все ровно!!!
Опять же я  рассказал как борюсь с данной проблемой и не более. А как использовать эту инфу личное дело каждого индивидуума.
лазерных дел лузер
#9 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 06 Август 2017 - 21:57
Возможно стОит перечитать более внимательно фразу
и вам откроется, что заказчик находится в пункте доставки.
Ваш Кэп  ;)
Сообщение отредактировал 369852: 06 Август 2017 - 21:57
#10 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 06 Август 2017 - 22:04
лан, проехали, видать я не на том языке пишу.\
главное что б  ТС понял.
лазерных дел лузер
#11 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 19 Август 2017 - 09:50
мой опыт:
хранить пэт в развернутом виде, то что трафарет может скрутить ни разу не сталкивался, отправлял заказчикам, и там писал инструкцию, чтоб трафарет развернули и положили на ночь или сутки под небольшой груз в теплом помещении если будет необходимо. все клиенты довольны, с пэта даже как-то жаба давит делать трафареты, они практически вечные, агитирую на картоне делать))) чтоб еще раз пришли)
если есть небходимость сделать упаковку для трафретов 1х0,8 метра, сделайте рамку с рейки или 10мм пвх и на степлер пробейте гофрокартоном от коробок (которые любом магазине отдадут). я так пару раз отправлял, но обычно скручиваю рулоном и пихаю в картонные трубы от пленок.
Сообщение отредактировал Madden_Apple: 19 Август 2017 - 09:50
Темы с аналогичным тегами обработка ПЭТ
