При движении по оси Z раздаются какие-то странные звуки
посторонние звуки заедание
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Ernur
Ernur
  • 17 сообщений
  • Интересы:Дизайн, диско, дом, работа и моя телка !
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 00:19
Здраствуйте!
Вчера при раскрое материала заметил что шпиндель при опусканий и поднятий по Z выдает какие то странные звуки! Такое впечатление было что оно чего то изнутри задевает! Открыл крышку, внутренюю ось намазал маслом ! Запустил станок снова, а звуки все ровно издавались!
Подскажите что может вызвать такие звуки на шпинделе ?!
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 09:05
Возможно проблемка с шарико-винтовой парой (ШВП) или с линейными подшипниками. При отключенном питании повращайте вал в ручную, чувствуются ли заедания?
#3 OFFLINE   smv
smv
  • 17 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 12:51
ОЧИСТИТЬ И СМАЗАТЬ
#4 OFFLINE   Жаждущий Знаний
Жаждущий Знаний
  • 63 сообщений
  • Из:Люксенбург
Отправлено 15 Май 2014 - 02:38
у меня на 24 бивере было так что на задней стороне пластины из нутри где крепится шпиндель и ходит с ним в верх и вниз открутился зади винтик и упорно царапал там об противоположную сторону. бывало проскакивал из за этого по Z. потом когда стал наблюдать алюминиевую стружку догадался и разобрал. а теперь по Z шумит амортизатор.
#5 OFFLINE   K-Den
K-Den
  • 14 сообщений
  • Из:Зеленоград
Отправлено 22 Май 2023 - 16:33
На станке Beaver 24 RF шум Z оси при свободном перемещении на максимальной скорости. Обладатели Beaver 24 - Beaver 25 можете ли вы поделиться опытом по силе этого звука. Представители были, с разницей в несколько месяцев, но по другим вопросам, и отметили громкость работы Z оси. Вопросы к подшипникам. При покупке звук был почти такой же, или восприятие  шумов сгладилось за три года?
Сообщение отредактировал Admin: 23 Май 2023 - 13:15
Перенесено
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 22 Май 2023 - 17:57
Звук-то сам где?
Не те скорости у этих подшипников, чтобы вопросы возникали.
Осевой люфт измерьте. Нет люфта - нет проблемы.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Май 2023 - 17:58
#7 OFFLINE   K-Den
K-Den
  • 14 сообщений
  • Из:Зеленоград
Отправлено 22 Май 2023 - 22:37
У меня вопросов нет, приезжают инженеры-продавцы и обращают внимание на звук своей продукции.
Появляется при перемещении по оси Z на высокой скорости 30000 мм/мин, На малых скоростях нет люфтов, звук из под кожуха 3 оси.
Поэтому и вопрос к обладателям 24-25 Beaver, сравнивать с другими моделями смысла нет.
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 22 Май 2023 - 22:54
стесняюсь спросить а 30м/мин не многовато для Z? там полагаю швп стоит  с каким шагом?
#9 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 23 Май 2023 - 10:13
да путают.. это по xy 30 у них, а по z не больше 12(точно не помню). рабочая ограничена в 6м/мин на всех .
и шумят они все... тут конечно не понятно про что разговор...
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 23 Май 2023 - 11:14
У меня ШВП по Y шумит мягко.
По X и по Z шумит жестко.
Думаю потому, что по Y поводок стоит и поэтому система менее жесткая, чем по другим осям.
#11 OFFLINE   K-Den
K-Den
  • 14 сообщений
  • Из:Зеленоград
Отправлено 23 Май 2023 - 15:48
Верно заметили 8000мм/мин
#12 OFFLINE   K-Den
K-Den
  • 14 сообщений
  • Из:Зеленоград
Отправлено 25 Май 2023 - 15:55
30.000 мм/мин - X.Y
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 25 Май 2023 - 16:02
И что Вас смущает? На рейках, средний станок так бегает. Видел на ШВП в три раза быстрее. Первый раз увидев, восхитился. Два метра в секунду на ШВП на четырехметровом столе, вызывает уважение.
Темы с аналогичным тегами посторонние звуки, заедание
