error NCB0238
Ошибки PowerMill
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Galaxy0607
Galaxy0607
  • Из:Великая Россия
Отправлено 03 Август 2017 - 15:13
Всем доброго времени суток. При создании NC файла, в который загрузил две черновые траектории, появляется вот сообщение которое выдает такую ошибку:
error NCB0238: Impossible to use multiaxis linearization: tool directions of two neighbouring positions are anti-parallel.
    object: Program, function: AddMoveMxs, toolpath: 1
    object: ProgramBuilderNC
    record: #410 (5000 / 5)
    object: CLDATAReader, function: ReadCLDATA
Что это вообще значит и как с этим бороться?
#2 OFFLINE   buk
buk
  • Из:Ташкент
Отправлено 04 Август 2017 - 07:37
Это значит что СК траекторий направлены в противоположные стороны и постпроцессор не может вычислить переходы между траекториями. То есть выполнить линеаризацию ходов.
Чтобы избежать этого добавьте вспомогательную СК в NC-файл. Прикрепил скриншот, и тестовый проект, чтобы было понятно.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  newbb.zip   21,38К   733 скачиваний
#3 OFFLINE   Galaxy0607
Galaxy0607
  • Из:Великая Россия
Отправлено 04 Август 2017 - 13:59
1. Linearization (линеаризация) означает переход от одной траектории к другой?
2. Пробовал уже. Постпроцессирование получается, но на результат имею отрезанную от крепежа заготовку.
#4 OFFLINE   buk
buk
  • Из:Ташкент
Отправлено 05 Август 2017 - 04:44
1.Нет, то означает что переходы выполняются в виде дуг которые делятся на линейные участки с заданной точностью.
2. Сделайте заготовку с припуском.
#5 OFFLINE   Galaxy0607
Galaxy0607
  • Из:Великая Россия
Отправлено 11 Август 2017 - 12:05
Результат таков: между двумя траекториями поместил СК. Powermill создал *.tap файл в котором в переходе между траекториями фреза стремиться в точку х0 у0 z0, и таким образом портит модель. Все это исправил в CIMCO Edit V6, переписав некоторые координаты.
#6 OFFLINE   D1m1try
D1m1try
  • 8 сообщений
  • Из:Surgut
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 19:53
Добрый день.
А если эта ошибка сваливается при одной траектории?!? в какую сторону бежать для её исправления?
error NCB0233: Can't reach desired tool direction (1, 0, 0).
    object: Program, function: AddMoveMxs, toolpath: Черновая линия
    record: #138 (5000 / 5)
Complete
