Syntec - промахивается при калибровке
Автосмена инструмента смещение координат магазина
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   polivkos
polivkos
  • 45 сообщений
  • Из:Janow
Отправлено 02 Август 2017 - 12:51
Добрый день!
В наличии фрезерный станок 3-осевой, на стойке 6MA syntec, который периодически делает мозги, но свои деньги отрабатывает.
Проблема в следующем. Неделю назад при смене инструмента сломало держатель в магазине (станок с автосменой).
Посмотрел на координаты магазина - все 6 седел оказались смещены на 10-11мм по Х. Сначала не придал этому внимания и просто перепрописал весь инструмент с поправкой на 10-11 мм в зависимости от ситуации.
На следующий день ситуация повторилась. Только теперь смещение оказалось на те же 10-11мм только в другую сторону (то есть вернулось к изначальному варианту на котором станок года 3 отработал).
В общем, ситуация следующая: станок с первого раза не калибруется: когда с 2, когда с 4 раза. Концевики все рабочие, люфтов нет. После того, как удастся с какого-то раза откалибровать станок, он до выключения работает без нареканий: координаты не съезжают, детали получаются верных размеров (круг выпиливает именно кругом, а не эллипсом, а квадрат - квадратом), в магазин с инструментом хорошо заезжает. После перезагрузки  - снова начинается свистопляска.
То есть при калибровке стабильно станок промахивается на 10-11мм по Х в бОльшую сторону.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
PS: На форуме подобного не нашел.
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 02 Август 2017 - 12:58
Датчики и провода.Для начала. :pardon:
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 02 Август 2017 - 13:06
Расшифровать макрос калибровки сначала.
#4 OFFLINE   polivkos
polivkos
  • 45 сообщений
  • Из:Janow
Отправлено 02 Август 2017 - 13:12
концевики проверял: отправлял на калибровку и заранее клацал их руками - станок отрабатывал каждый раз без проблем. Меня смущает, что промахивается всегда на одно и то же расстояние.
не напомните, как это сделать? Когда-то искал в них команду на опускание щетки - нашел и благополучно забыл
Вот, нашел. Всего 4 макроса в памяти http://dropmefiles.com/4q9d9
#5 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 02 Август 2017 - 16:34
сместите немного механические концевики... милиметра на 4-5
станок сначала натыкается на механический концевик
потом откатывается до 0 энкодера
когда концевик с 0 энкодера срабатывают очень близко, то он может откатыватся после перелета концевика или после недолета...
в итоге ошибка один оборот вала.
короче в документации все написано по умному)) читайте там если интересно)
#6 OFFLINE   polivkos
polivkos
  • 45 сообщений
  • Из:Janow
Отправлено 02 Август 2017 - 16:40
Спасибо, попробую и отпишусь о результате. А с чем такой вариант событий может быть связан? Выработка на чем-то?
#7 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 02 Август 2017 - 18:31
Может моторы снимали? или ремень натягивали и сдвинули вал... или сами концевики снимали или двигали
а так выработка может быть на флажках которые концевики нажимают
но она появляется как минимум через 5 лет работы.
в диагностике 56..60
each axle limit shift value : recorde the distance from limit switch to INDEX
when finding HOME, ideal value is between motor 1/4 – 3/4 revolve ,or set
the value in 1/2  revovle
#8 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 02 Август 2017 - 20:25
Либо можете в параметрах выбрать обнуление только по датчикам, без нулевой фазы энкодеров моторов, тогда заработает.
Но лучше реально сдвинуть концевые датчики или валы провернуть немного и проверить как будет.
#9 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 03 Август 2017 - 12:07
фуфу
-+ пару десяток всегда гулять будут... крайне неудобно
выставил, перезагрузил и по новой ищи эти десятки
мне вот ни кто так и не подсказал как на маче прикрутить обнуление по энкодеру... так и приходится 0 заготовки при каждом включении корректировать(у нас ноль всегда в одной точке)
#10 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 03 Август 2017 - 13:30
У меня такое из-за концевика было. Тоже скакал туда сюда машинный ноль. Пока  концевик совсем не сломался. По оси Y заменил уже 2 шт. за 3 года, агрессивная среда наверное, СОЖ попадает. У меня теперь привычка каждое утро проверять расположение по нулю изделия. Я бывает одно изделие несколько дней пилю и несколько раз это меня выручало.
Сообщение отредактировал Rtype: 03 Август 2017 - 13:35
#11 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 04 Август 2017 - 01:58
фуфу
Как ни странно не гуляет.
Более того. При механических концевых датчиках точность остановки может достигать 0.01 мм, но на практике чаще всего 0.05 мм.
При индуктивных зависит от их класса. Большая часть станок на шаговых двигателях всегда попадают в нужную точку после вывода в ноль.
На маче по большому счету плату правильную поставить и макрос скачать )
Было бы время - посмотрел бы и подсказал, делали такую штуку на станке с товарищем, но года два назад и не могу найти файлы.
#12 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 04 Август 2017 - 14:30
а может и не достигать)
пыль,грязь,износ... и не видать там соток)
#13 OFFLINE   polivkos
polivkos
  • 45 сообщений
  • Из:Janow
Отправлено 09 Август 2017 - 19:49
Извините за долгий ответ, но проблема смещением концевиков не решилась. Буду пробовать менять на другие.
Темы с аналогичным тегами Автосмена инструмента, смещение координат магазина
