Настройка работы с двумя головами на AWC708c lite
AWC708
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   marky
marky
  • Из:Украина, г. Нежин
Отправлено 31 Июль 2017 - 19:44
Добрый день.
Привезли китайский станок на основе контроллера AWC708c lite с двумя лазерами. Вместе с ним ПО LaserCAD 7.91.
Основное предназначение - раскрой ткани.
По инструкциям более-менее разобрался как резать, но никак не могу настроить работу 2-х голов одновременно.
Кто-то сталкивался с таким контроллером и двумя головами?
Заранее спасибо за ответы.
#2 OFFLINE   андрей78
андрей78
  • Из:люберцы мо
Отправлено 24 Март 2021 - 19:18
я конечно понимаю времени прошло много, но как вы решили эту проблему. недавно такой же станок пришел. и с такими же проблемами
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 548 сообщений
Отправлено 24 Март 2021 - 20:27
А в чем проблема? Обычно на двухголовых копирах  ручками выставляют расстояние между головами и включают управление на второй лазер, а далее делают сразу две одинаковые работы...
#4 OFFLINE   андрей78
андрей78
  • Из:люберцы мо
Отправлено 25 Март 2021 - 14:10
проблема такая, приехал лазерный станок из китая на две головы , с первой головой проблем нет все работает, вторая сидит на этом же ремне и двигается за счет дополнительного шаговика, контроллер AWC708C lite . Программа lasercad версия 8.12. В программе поставил галочку включения двух голов и дистанцию 800 мм, при запуске резания , независимо от того где находится вторая голова, эта голова приезжает на ноль и дальше режет только первая. Может кто сталкивался с такой проблемой? А то уже всю голову себе сломал. Станок с такой маркировкой SK-1612-II.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 548 сообщений
Отправлено 25 Март 2021 - 15:02
Независимо от того, какая электроника управления эти проблемы решаются одинаково:
У всех таких станков на электронике управления  два выхода для управления высоковольтными блоками.
Удостоверяемся, что оба высоковольтных блока подключены к питанию и  входам управления.
Удостоверяемся, что с кнопки пульс на блоках питания они работают.
Удостоверяемся, что на обоих выходах управления блокам питания создаются управляющие сигналы.
Удостоверяемся, что датчик прокачки воды НЕ блокирует каждый из блоков.
Если это решаете, то все будет работать...
Сами боитесь ковыряться  - вызовите инженера, который решит эту проблему...
Например здесь...
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 25 Март 2021 - 16:45
Спрошу ради любопытство удовлетворить- А второй излучатель-то на станке есть с соответствующим обвесом(высоковольтный БП, зеркала и т д...)?????
Ну и на комп поставьте ПО что со станком шло , вдруг в  версии  ПО LaserCAD 7.91 есть что-то отсутствующее 8.12.........
Сообщение отредактировал niksooon: 25 Март 2021 - 16:53
#7 OFFLINE   андрей78
андрей78
  • Из:люберцы мо
Отправлено 05 Апрель 2021 - 14:30
со станком разобрался в программе в настройках изменил направление движения второй головы и все заработало.
Всем спасибо за ответы я думал никто не отзовётся.
Темы с аналогичным тегами AWC708
