Подключение частотника по аналоговому выходу
Подключение инвертора HuanYang
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   deltafox24
deltafox24
  • 6 сообщений
  • Из:Николаев
Отправлено 31 Июль 2017 - 17:45
Здравствуйте приобрел себе платку NVUM 6-x для mach3 и китайский инвертер 3 КВ
в инструкции написано что управляет частотником посредством аналогового выхода
подключаю как по инструкции (но там другой частотник)
и вот так подключаю к частотник к плате управления
если при таком подключении то матч запускает шпиндель но не регулирует частоту хотя Pd ,001,002 стоит -1, Pd 070 - 1 управление +-10В
если с DCM перекидываю провод на ACM то вообще никак частотник не реагирует
сегодня проверил напряжение на управдяющем проводе меняется в зависимости от установленных оборотов в матче, но оно не постоянное, а скачет .
Может я что то не так подключил или еще не выставил какие то настройки?
кто то подключал? помогите может что в настройках надо еще поменять?
  • 14 560 сообщений
Отправлено 31 Июль 2017 - 19:46
Опять курс телепатии: некий китайский сферический частотник без опознавательных признаков....
Но, глядя на представленные вами картинки, возникает мысль, что надо с DCM НЕ перекидывать на ACM провод, а соединить их, ибо  обычно DCM  - цифровая земля, на которую замыкают FOR и REV, а  ACM - аналоговая земля, относительно которой и подается управляющее аналоговое напряжение....
#3 OFFLINE   deltafox24
deltafox24
  • 6 сообщений
  • Из:Николаев
Отправлено 31 Июль 2017 - 20:16
HY03 частотник. 3х киловатный.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 31 Июль 2017 - 23:26
Не гуглится такое...
#5 OFFLINE   deltafox24
deltafox24
  • 6 сообщений
  • Из:Николаев
Отправлено 01 Август 2017 - 00:19
HY03D023B Variable Frequency Drive Inverter VFD 220V 3KW 13A Aluminum bottom вот полное название
#6 OFFLINE   deltafox24
deltafox24
  • 6 сообщений
  • Из:Николаев
Отправлено 01 Август 2017 - 16:12
Соединил клемы заработало))) только как то неправильно обороты ставит. Ставлю 2000 он крутит 100. Ставлю 12000 крутит 9300 . 18000 максимальные крутит верно. Что настроить еще надо?
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 01 Август 2017 - 19:25
Найти даташит и почитать....
Темы с аналогичным тегами Подключение инвертора, HuanYang
