Нездоровое поведение Yag50
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   2ar
Отправлено 27 Июль 2017 - 15:26
При гравировке заливкой и по контуру луч идет со смещением. Причем при гравировке заливкой смещение стабильно, через каждый см., не зависит от плотности заливки. После смещения начинает гравировать сначала вниз, зеркаля изображения, потом вверх. Отгравировав см, делеет новое смещение на см и повторяет по тойже логике, сначала вниз, зеркаля потом на верх.
Если сменить угол гравировки, то смещение так же поворачивается. Проверил все провода, переустанавливал софт. Смещение стабильно. Повторный запуск повторяет все косяки предыдущей гравировки.
Окружность по контуру также идет прерывисто.
Идей уже нет ни каких. Предполагать, что вышла какая то плата и шалить стабильно смещая и переворачивая (складывая) изображение как то не верится. Так бы вообще не работало. Если грешить на софт, так вроде поменял все вместе с операционкой.
Сообщение отредактировал 2ar: 27 Июль 2017 - 15:26
