Фреза при обработке плавит оргстекло
Обработка акрила Обработка оргстекла
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   DmitriyA
DmitriyA
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 18:04
Доброго времени суток Уважаемые форумчане!
Пробую гравировку на оргстекле. Задача: нанести гравировку, затем вырезать по контуру. Для тренировки взял оргстекло из старого ЖК монитора толщина 8,4 мм., безродный конический гравер 3,175 мм., однозаходную фрезу N серии 3,175 мм. Режимы гравировки: обороты 20000, рабочая подача 16 мм/сек, подача врезания 5 мм/сек, заглубление 0,05 мм. - гравер погиб, но с задачей справился.  Вырезать по контуру... вот тут проблема. Что то пошло не так, фреза не резала, а плавила материал. "Плавил" в два прохода по 5 и 3,4 мм. режим: обороты 22000, рабочая подача 5 мм/сек, подача врезания 2 мм/сек. В процессе охлаждал водой. Вопрос: это стекло не той марки, или я что делаю не так?
#2 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 18:19
DmitriyA, обороты понизьте до 12000-15000. А потом можно еще и подачу увеличить.
#3 OFFLINE   DmitriyA
DmitriyA
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 18:23
Это для гравировки или реза Вы рекомендуете?
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 18:36
Для тренировки надо взять литой акрил, новый конический гравер с полкой 1мм не хуже NG33010, новую однозаходную фрезу не хуже E1LX315.
#5 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 18:49
Для реза. И, конечно же, нужна новая фреза. Только эксперименты помогут подобрать нужный режим. Мне как-то привезли кучу пластиковых корпусов отверстия фрезеровать, а для пробы дали корпус испорченный из предыдущей партии. Я на нём подобрал обороты и подачу. Но они совсем не подошли, т.к. у новых корпусов состав пластика другой был что ли и материал плавился. Пришлось еще по-подбирать.
#6 OFFLINE   DmitriyA
DmitriyA
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 18:55
Гравер хоть и погиб, но задачу выполнил, с этим нет проблем, для выреза есть у меня фреза A1FLX3,17 DJTOL, боюсь ее ломануть. Весь вопрос в том, чем отличается оргстекло монитора от обычного поликарбоната или оргстекла? может там состав другой какой и режимы реза нужны особые?
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 22:46
За знания и опыт надо деньги платить.
Чем отличается железо или люминь от обычного металла?
#8 OFFLINE   DmitriyA
DmitriyA
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 23:56
За знания и опыт готов платить. А люминь от обычного металла.... это к чему? Вы намекаете что оргстекло из монитора так же отличается как "люминь" и металл? какой металл в смысле...
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 00:01
Верно.
Хотите познать - ломайте фрезы, тратьте деньги. Либо занимайтесь самообразованием, копните материаловедение, обработку металлов резанием.
Или:
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 20:08
тем же, чем отличается оргстекло САН (стиролоакрилонитрил) от ПММА (полиметилметаакрилат), который в свою очередь только у Дзержинска есть экструзонный и ТОСП, которые разные в обработке - конкретикой материала и режимами его обработки...
#11 OFFLINE   Prosh
Prosh
  • Из:Якутск
Отправлено 26 Июль 2017 - 21:41
Вырезал детали по акрила, все было хорошо, но в какой то момент стружка от акрила начала настаиваться на фрезы и материал портить (ломает сверху, плавит и т.д.)
Как быть? Почему так стало?
Ничего не менял, до этого резал нормально...
Использую фрезы 1.5мм скорость передвижения низкая, обороты высокие (20000).
#12 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 26 Июль 2017 - 22:48
Чубайс в розетке полярность поменял , шпиндель в другую сторону крутиться :rofl:
ИМХО : шпиндель проверить на реверс ....фрезу поменять ...
Сообщение отредактировал Евгений622: 26 Июль 2017 - 22:50
#13 OFFLINE   Gosha
Отправлено 26 Июль 2017 - 23:02
Фреза затупилась. Кромка скруглилась, на 20 тыс она трется и плавит.
Водички брызни в место реза - поможет... но фрезу менять.
#14 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 27 Июль 2017 - 00:13
вот и причина имхо
#15 OFFLINE   Branermus
Branermus
  • 15 сообщений
Отправлено 27 Июль 2017 - 01:57
Из описания проблемы либо уменьшайте обороты либо увеличьте подачу. Сам режу мелкие буквы на 12000 оборотах, 1.4м в минуту подача; фрезой 2мм - никаких проблем
Темы с аналогичным тегами Обработка акрила, Обработка оргстекла
