В УП выдает ошибку - Z не превышает глубину материала 8.000 мм. Модель 40 мм . . В Арткаме УП с такой толщиной создается и визуализируется. . Но после того, как передается в Artisman Control Center , выходит эта ошибка. Если же отредактировать в Арткаме модель до толщины 32 , ошибка уходит и станок режет. . Станок по тех. характеристикам может работать по высоте до 160 мм. Кто покажет где искать ошибку. Есть подозрения , что это в настройках постпроцессора. Станок используется редко . Резались обычно мелкие детали. розетки . багеты. С такой толщиной работаем первый раз. Настройки в постпроцессоре никогда не менялись . Сказали не лезть туда..
,Z не превышает глубину материала
Александр К.
, 24 Июл 2017 00:10
Сообщений в теме: 26
Отправлено 24 Июль 2017 - 00:10
Отправлено 01 Август 2017 - 01:19
Спасибо админу за ссылку. Кое что новое для себя оттуда уяснил для себя. Но ответа на мою ошибку там не оказалось. Как и предполагал , методом научного и не научного тыка , определил что проблема была в настройках . постпроцессора. В Artisman Control Center есть такой пункт - Hmaterial. Там был указан размер 32 мм. После того размер был изменен на 40 мм. ошибка ушла . Но.,, после запуска УП . станок вместо того, чтобы добродушно гудя, начать слой за слой снимать стружечку с детали , со всей своей 4квт дурью сразу врезался во всю толщину модели и дальше в стол. Причем не в границах обрабатываемой детали. Вопрос остался прежним. Кто покажет где искать решение теперь этой проблемы? Может быть остались еще те, кто работает в Artisman Control Center или помнит как там все настаивалось . На всякий случай уточняю . До того как добрался до пункта Hmaterial, я много каких пунктиков открывал, закрывал. Вроде бы все делал аккуратно. Но кто его знает. Думаю, что настройки какие нибудь сбил . Вот теперь боюсь как бы мои научные и ненаучные изыскания не разбудили Йеллоустонский вулкан
Отправлено 01 Август 2017 - 03:14
Думаю, что надо научиться разбираться в G-коде, что Вы в станок засовываете.
Отправлено 01 Август 2017 - 10:57
Можете загрузить сюда printscreen с Artisman control center и также управляющую программу?
#7 OFFLINE
Отправлено 06 Август 2017 - 01:25
Полностью с вами коллега Согласен. Учиться нужно всегда . И самое главное вовремя. То есть, сначала учиться, а потом работу работать, Что бы ясно понимать что же в станок засовываешь . Но как гласит народная мудрость умные учатся у других умных, дураки на своих ошибках, а придурки ни чему не учатся. ... Я могу конечно пофилософствовать на тему, что мы приходим в этот мир несовершенными , но и Мир этот несовершенен. Однако если человек в силах сделать себя совершенным , пройдя путь в пространстве и времени, то Мир можно привести в гармонию только общими усилиями. Но полагаю, что данные темы не для этого форума.
По теме же могу сказать, что на данный момент станок освоен на уровне - купил или заказал файл, поставил резать и Фсе . Этого хватало.не настолько много мы на нем работаем. По ситуации же, самый оптимальный вариант - вызвал мастера. Он починил, ты ему деньги. Но .. нету мастера. По крайней мере -не нашел.
УП файл пока не получилось загрузить.
Если предложение еще в силе. То после вторника я смогу сам до рабочего комп добраться, чтобы сделать скрин Кто в теме, то наверно знает такое слово как монтаж, и то что монтаж часто проходит по старинной традиции в режиме аврала. Поэтому было не до ремонта станка. Файл в формате спс не принимает форум, или может туплю?
Кстати предложение починил -заплатил и здесь дублирую ... То что файл не произведение искусства это понятно. Но когда это изделие нужно сделать в количестве больше 100 штук , что то появилось желание отдать эту работу роботу. ..
#8 OFFLINE
Отправлено 06 Август 2017 - 09:45
заведомо бессмысленная трата времени , даже если как обычно "взял заказ , купил станок а он не хочет резать , сроки горят ".
#9 OFFLINE
Отправлено 07 Август 2017 - 01:29
Пока нет ответов, позволю себе пофлудить.С какого перепуга бессмысленная трата времени использовать станок, обладая ( на первых порах) навыками оператора, которым кстати тоже нужно было обучиться. Год спокойно работал. Конечно 90% времени станок простаивал. Резались мелкие детали - розетки, багеты, элементы декора по мере необходимости. Но возникла проблема вне рамок знаний, которую нужно было решать или уча учебник на китайском или английском, или задать вопрос на форум. Я выбрал простой путь. Форум ведь И для этого предназначен. Хотя мне ближе - чем просить и унижаться, лучше пойти и спи.... , самому сделать.
Так вот я о чем. Давать советы конечно можно -Что делать и кому на Руси жить хорошо. Но лучше отвечать по сушеству. Или не отвечать. Это право каждого.
#10 OFFLINE
Отправлено 07 Август 2017 - 01:48
Ну вы болтайте, я то внутрь файла заглядывал и проблем не имею.
#11 OFFLINE
Отправлено 07 Август 2017 - 17:23
Можно открыть файл cnc блокнотом, скопировать содержимое и вставить в обычный текстовый файл txt, их форум понимает.
Также можно загрузить на облако.майл.ру или диск.яндекс.ру или любое другое хранилище файлов и дать сюда ссылку.
Скриншот актуален если проблема не решена )
Форум не предполагает чётких сроков ответа на вопросы, поэтому если вам очень надо, вы конечно найдете вариант как сделать быстро, а если нет, то в вяло текущем режиме ответим
у самих тоже и авралы и монтажи и прочие вещи.
#12 OFFLINE
Отправлено 07 Август 2017 - 17:41
Форум понимает всякие сжатые файлы, типо ЗИПа и прочего.
Да чё я вам рассказываю, многие почтовые сервисы фильтруют неронятные расширения. Мало ли вирусов?
#13 OFFLINE
Отправлено 09 Август 2017 - 00:58
Спасибо за участие )) Сегодня и скриншот сделал и файл блокнотом открывал. Но потом , не выдержал . Все равно всех дел не переделаешь, всех женщин не перелюбишь (хотя стремиться к этому нужно) . Решил сам применить проверенный метод научного и ненаучного тыка. . Как итог - станок режет, а это самое главное . С коварной дугой буду разбираться пока сам. Если не разберусь, тогда уж или в вам вернусь за помощь или по старинке топором и лекалом изготовим. А так все, что не происходит , делается к лучшему или для опыта. Видимо пришло время узнать, как правильно заметил злой гуру lkbyysq, что есть такая штука , как G-коды.
Сообщение отредактировал Александр К.: 09 Август 2017 - 00:59
#14 OFFLINE
Отправлено 02 Сентябрь 2017 - 02:04
Продолжение. Режет станок, как выяснилось, без проблем только в 2 D. ( или по крайней мере , проблема не так ярко выражена). Когда же пришлось резать рельеф, то на мониторе выходит иконка . Error. Boundary for plane change line #(цифры меняются). Проблема же заключается в том, что доходя до определенного момента станок переходит на несколько секунд из рабочей стратегии растра в стратегию конвульсий и танцев по кругу. Но этого хватало, чтобы испортить модель.. Перевод , насколько я понял. Ошибка. изменение границ линии. Причем дефект всегда был в одном месте модели, в независимости от того, куда ее закрепляли на столе . Брал другую модель, та же самая история. УП пересчитывал. менял фрезы, скорости уменьшал. .Старая УП, сохраненная в стойке, порезалась без дефектов. Думал переустановить Артисман Центр Контроль. Но пока не стал.
https://cloud.mail.r.../8VPG/p54Rmq3FF
https://cloud.mail.r.../6dcx/DGTEq7YCK
Сообщение отредактировал Александр К.: 02 Сентябрь 2017 - 02:08
#15 OFFLINE
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 19:50
На всякий случай уточняю . Вдруг кто нибудь до того как снова приступлю к ненаучным опытам, даст научный совет.
Error. Boundary for plane change line #. Что это означает? Как эту ошибку исправить? Эта ошибка может быть причиной озвученной проблемы? (Иконка выскакивает в процессе загрузки УП в Артисман центр контроль ( АСС) . После того как нажмешь на ОК или закроешь её загрузка заканчивалась) .
По советам с форума , да и жизненный опыт научил. Два дня потратил на решение проблемы самостоятельно. Хомячил тытырнет, читал мануал( по крайней мере, тот что нашел) .
Из положительного. Узнал, что настройки в АСС не то, что можно, а нужно изменять. Узнал, что проблем, которые могут у меня возникнуть - легион. Узнал , что проблемы можно иногда решать с помощью шаманского бубна )) . Привет 3D-BiGу)). А не только , если просто в бубен настучать.
Из отрицательного. Нет решения проблемы. Море и женщины были вычеркнуты на это время из жизни. Машину правда помыл. Грешен.
Из нейтрального. G- коды - ничего не понял. Как это возможно каждый раз проверять УП. Особенно рельефы.
#16 OFFLINE
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 01:46
Не надо каждый раз проверять. Надо понять на что конкретно ругается станок. Затем проанализировать. Затем исправить. Затем работать.
А бубен пусть на стене висит.
#17 OFFLINE
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 10:34
Вот я и говорю. Не понял. Узнал, что есть G-коды правильные для АСС , есть неправильные. С точки зрения логики нужно посмотреть строку, цифру которую выдает ошибка. И если там стоит неправильный G-код или G-код как то выделяется из общего фона( стратегия растр подразумевает кает повторяющийся алгоритм) то исправить на правильный.. Но вопрос- как исправить и почему на всех файлах такая ошибка?
#18 OFFLINE
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 11:10
Ну, неправильный код нашли?
#19 OFFLINE
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 19:20
Посмотрите и оставьте в коде только
G0
G1
G2
G3
M3
M5
M30
S
F
больше кодов быть не должно.
Обратите внимание на G коды разные.
Если не найдете что не так - напишите сюда или в википедию зайдите посмотреть.
#20 OFFLINE
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 20:03
В манкала написанно поддерживаемые G : G90/91,G70/71,G01/02/03 и T. Все остальные неправильные.В блокноте _в основном G01,Только в начале G90, G00 и М0 и в конце М02. Визуально вроде никаких сбоев нет. НаписАн один и тот же код, только с разными координатами(видимо). Уточняю, я понимаю, что коды это команды на передвижение шпинделя. Но не более
