Всем доброго времени суток!
Я собираю свой первый станок ЧПУ, все комплектующие Китай! Рабочее поле 1000*550*150, шпиндель 1,5 kw. Станина, портал и Зет уже готовый. Сейчас хочу проверить как шаговики крутят оси. Открыл электронику и не нашёл мануала, а то что дано на али вообще ничего не говорит, в электронике я слабоват. Вот и обращаюсь к вам с таким не простым для меня вопросом!
Значит вот электроника моя https://ru.aliexpres...0708.0.0.JQZIUo
Не могу разобраться с выходами на плате и драйвере. Плата ск + ск - dir+ dir-, а на драйвере sp + sp- dir+dir- en+ en-. Какие пины с какими соединять? И обязательно ли нужен компьютер для пробного управления ШД, возможно можно управлять с пульта без ПК?
Собираю свой первый станок с полем 1000*550*150
Mark new
, 22 Июл 2017 16:06
Сообщений в теме: 14
Отправлено 22 Июль 2017 - 16:06
Отправлено 22 Июль 2017 - 17:10
1. Какой смысл брать что-то на сборку без документации, а тем более, не понимая, что и как...
2. С телепатами здесь большой напряг, и что вы там закупили - а ХБЗ его знает... У нас также нет документации на все китайские самопалы...
3. Исходя из опыта, то могу предположить, что СР это Pylse, а СК это Kloch, поэтому вернее всего надо соединять так:
СК+ - СР+
СК- - СР-
DIR+ - DiR+
DIR- - DIR-
EN(able) оба никуда НЕ подключаем
Вряд ли....
Если ну край как хочется проверить исправность драйверов, двигателей и блока питания (но не USB платы и пульта!!!!! - я МАСH -ем не балуюсь), то можете подъехать ко мне (вы же вроде из НСК-а, а я живу рядом с крематорием - надо уже к земле привыкать , а телефоном обменяться через личку) и у меня их проверить от какой-нибудь пультовой системы управления - про крайней мере погудят как настоящие и даже повращаются в обе стороны да и с разными скоростями.......
Есть большое подозрение, что для этих длинных движков драйверов с питанием 36В может оказаться маловато на больших скоростях вращения...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Июль 2017 - 17:11
Отправлено 22 Июль 2017 - 20:30
Эта плата - китайская копия Planet CNC MK2 (оригинальная фирма такое уже не делает). Управление там не с помощью Mach3, а программой CNC USB. Тот ещё гемор. Китайцы программу не обновляют, русского языка нет. При этом на сайте PlanetCNC софт мультиязычный и русский присутствует. Когда надоест возиться с этим ... , купите простую плату под mach LPT. ( По мачу могут что-то посоветовать, а по этому майну специалистов мало)
Отправлено 23 Июль 2017 - 00:58
ага , как пить дать. Я когда с нема-23 работал тоже повёлся на 28 кг, и пожалел.
Им , или питание надо подавать запредельное или брать покороче моторчики ...
Отправлено 23 Июль 2017 - 01:29
Ну вот, а говорят, что с телепатами напряг. А почти уже всё объяснили. Всех цитировать не буду
Отправлено 23 Июль 2017 - 11:12
Абсолютно точно нет, потому что все настройки(шаги,скорости, направления) вносятся в программу на ПК. Так же на компьютер устанавливается драйвер этой платы, без которого она мертва.
Сообщение отредактировал belorez: 23 Июль 2017 - 11:17
#7 OFFLINE
Отправлено 23 Июль 2017 - 16:20
Как же это обидно, отдать удовольствие от подбора компонентов, неизвестно кому...
cncboss
#8 OFFLINE
Отправлено 24 Июль 2017 - 14:08
Господа, подскажите какие провода можно использовать для похожего набора, если не сложно.
Для соединения БП и драйверов, контроллера и драйверов, драйверов и движков.
Планировал использовать акустические кабеля 1.5 квадрата или лучше что-то другое посмотреть?
#9 OFFLINE
Отправлено 24 Июль 2017 - 14:40
...Планировал использовать акустические кабеля...
Если у Вас драйверы, то Вам понадобятся кабели, а если драйвера, то и кабеля сойдут.
cncboss
#10 OFFLINE
Отправлено 24 Июль 2017 - 15:53
это на крайняк, если больше ничего не достать
#11 OFFLINE
Отправлено 24 Июль 2017 - 16:07
Шутку понял, смешно.
А что предпочтительней, что посоветуете?
Или хотя бы киньте ссылочкой, где здравые мысли написаны.
Сообщение отредактировал Jonnil: 24 Июль 2017 - 16:10
#12 OFFLINE
Отправлено 25 Июль 2017 - 07:32
Вопросы по работе форума
#13 OFFLINE
Отправлено 25 Июль 2017 - 11:10
Спасибо за помощь.
Скажите, никто феритовые кольца не использовал, или это не совсем тот случай?
#14 OFFLINE
Отправлено 25 Июль 2017 - 11:18
Если все правильно сделано, то в данном случае от ферритовых колец дополнительной пользы не сильно больше, чем бусы из них на шею сделать.
cncboss
#15 OFFLINE
Отправлено 25 Июль 2017 - 13:04
на кабеле от инвертора к шпинделю не помешает
зы. U V W в одно кольцо
