Есть ли у МДФ минусы в сравнении с фанерой?
МДФ фанера
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 19 Июль 2017 - 22:26
Налажено изделие из фанеры, а сейчас появился МДФ бесплатно толщиной 6,35 мм. Думаю заменить, но хочу узнать не подведет ли в процессе эксплуатации потом, не будет ли нареканий. С МДФ не работал.
Вопрос: есть ли какие-то недостатки у МДФ в сравнении с фанерой?
cncboss
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 19 Июль 2017 - 23:10
смотря какую функцию выполняет этот элемент
#3 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 19 Июль 2017 - 23:31
Испытывает небольшие механические нагрузки на изгиб. Прогиб мизерный, визуально не заметный. В таком режиме фанера работает бесконечно, по крайней мере еще ни на одном изделии не износилась.
Что-то после фрезеровки ведет лист. :(
С фанерой такого не наблюдалось.
cncboss
#4 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 19 Июль 2017 - 23:32
на мдф достаточно быстро прогнется , чем дольше тем больше , структура апсалютно другая у мдф
#5 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 19 Июль 2017 - 23:42
Вырезал комплект деталей из МДФ. Вобщем хрень полная. Имеется ввиду для моих целей конечно. Не прошел номер. Зато опыт... :)
cncboss
#6 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 19 Июль 2017 - 23:49
с мдф работаю много лет, с фанерой работал давно (с мягкой мебелью). два разных материала. если медленно гнуть мдф. то наружный слой покрывается микротрещинами, и в конечном счете сломается. выход: не обильное смачивание поверхности водой. гнется хуже, чем даже фанера по волокнам, достаточно хрупкая.
если бы знал, на что собираетесь применить. может быть высказался бы поконкретнее.
Сообщение отредактировал рондо стиль: 19 Июль 2017 - 23:54
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Июль 2017 - 08:23
Бесполезно.Геноссе на своей волне прёт.И ему хорошо.И это хорошо. :good:
#8 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 20 Июль 2017 - 09:40
Часто использовал фанеру в качестве шаблонов для фрезерования. МДФ без доп.подготовки здесь использовать нельзя, подшипник вязнет, и особенно, чрезмерное нажатие на торцевую поверхность приводит к смятию оной. приходилось обклеивать торцы меламиновой кромкой.
