Во время фрезеровки зависает Mach3
Зависание Mach3
Сообщений в теме: 29
#1 OFFLINE   Crimson
Crimson
  • 8 сообщений
  • Из:все мы из одного места
Отправлено 19 Июль 2017 - 00:15
Всем доброго времени! Есть такая проблема. Во время фрезеровки часто вылетает такое сообщение: "Невозможно выпонить операцию на сокете так как буфер слишком мал или очередь переполнена....".   Фрезеровка останавливается и все. Помогите пожалуйста решить проблему
#2 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 19 Июль 2017 - 10:52
Возможно нужно будет поменять комп..
#3 OFFLINE   Crimson
Crimson
  • 8 сообщений
Отправлено 19 Июль 2017 - 14:16
А может что-то конкретно из компа?
#4 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 19 Июль 2017 - 14:33
материнка, и видяха.
#5 OFFLINE   gess05
gess05
  • 33 сообщений
  • Из:Тверская обл.
Отправлено 19 Январь 2018 - 22:07
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, с проблемой (на видео)
Станок во время выполнения уп может остановиться в любое время ( не всегда) , может несколько раз в одной уп, , а может отработать без запинки - никакой закономерности нет. Остается работать только шпиндель (вращается на месте шд стоят), на клавиатуру и мышку не реагирует, на мониторе все мелькает. Станок самодельный, комп коре 2 дуо, 4 гига памяти, видео встроенное, виндовс настроен по "букварю"
заземление подключено.
Ссылка на фото станка https://my.mail.ru/m...ess.05/photo/44
Может было у кого такая хренотень.
Сам склоняюсь к тому, что неисправность связана с компом.
#6 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 19 Январь 2018 - 22:33
это он у вас так отображает во время работы ?
#7 OFFLINE   gess05
gess05
  • 33 сообщений
  • Из:Тверская обл.
Отправлено 19 Январь 2018 - 22:43
slavyan75 спасибо.  С таким видео станок и останавливается.
Проблема с компьютером?
Такое видео появляется при остановке станка. Но не всегда, уп может отработать и 15 и 20 часов - без проблем, а может и через 15-20 минут монитор замелькает и станок встанет.
Сообщение отредактировал gess05: 19 Январь 2018 - 22:49
#8 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 19 Январь 2018 - 22:47
да, скорее всего ; Mach лицензионный ?)
#9 OFFLINE   gess05
gess05
  • 33 сообщений
  • Из:Тверская обл.
Отправлено 19 Январь 2018 - 22:52
Mach лицензионный, но лицензия китайская.
#10 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 20 Январь 2018 - 00:17
Комп можно попроще. И использовать только для мача.
Очень похоже на глюк видюхи .
Выбери на авито офисный комп и дешевую видюху.
#11 OFFLINE   gess05
gess05
  • 33 сообщений
  • Из:Тверская обл.
Отправлено 20 Январь 2018 - 00:53
Видюха встроенная. На компе только мач, настроен по "азбуке".
Комп покупал с рук, стояла видеокарта, потом накрылась, сейчас только встроенная.
#12 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 20 Январь 2018 - 01:35
Встроенная не канает . Любую живую от 256 Мбт.
Проходили.
#13 OFFLINE   gess05
gess05
  • 33 сообщений
  • Из:Тверская обл.
Отправлено 20 Январь 2018 - 11:37
Проходили.
Скорее всего так. Пока стояла видеокарта, глюков не было.
#14 OFFLINE   gess05
gess05
  • 33 сообщений
  • Из:Тверская обл.
Отправлено 20 Январь 2018 - 16:27
Купил в DNS видяйку GT 710. Погоняю.
На оф. сайте мач то-же написано "Невстроенная видеокарта с 32MB RAM"
Теперь блок питания просится на замену- 300 китайских ватт.
Всем Большое  спасибо!
Сообщение отредактировал gess05: 20 Январь 2018 - 16:29
#15 OFFLINE   gess05
gess05
  • 33 сообщений
  • Из:Тверская обл.
Отправлено 11 Февраль 2018 - 21:36
Резал 28 часов икону 0.25 фрезой , ни одного затыка.
Всем спасибо.
#16 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2018 - 21:38
Всем спасибо.
:pardon: тут спасибы по другому говорят :rofl:
удачи. :pleasantry:
#17 OFFLINE   sas69
sas69
  • 8 сообщений
  • Из:Тверь
Отправлено 16 Март 2023 - 23:22
Всем привет! Вот такая проблема: Приобрел cnc6030 4 оси в 2021 году и с тех пор не могу его наладить. Постоянно идет зависание mach3 после произвольного числа строк УП (и больших, и малых по обьему). Гуглил возможные причины и способы решения.
Что сделал:
1. Заземлены комп, станок, шпиндель 800 вт(воздушное охлаждение,щеточный), блок питания шпинделя.
2. Экранированы кабель usb, провода ШД, кабель шпинделя.
3. Установлены сетевые фильтры на комп, контроллер, блок питания шпинделя.
4. Установлен металлический экран на портал оси Х.
5. На комп установлена только Win7 32 bit.(нет интернета,антивируса и пр.).
6. На диске С только mach3 USB(CD пришел со станком).
7. Сначала установил mach3 англ., потом китайский.
8. Сносил mach3 неоднократно.
9. Подключал блок питания шпинделя от другой фазы.
Вопрос: Что я упустил и не сделал, чтобы станок работал стабильно????
#18 OFFLINE   belorez
  • 1 573 сообщений
Отправлено 17 Март 2023 - 01:03
Если хочешь быть совершенным, снеси семёрку свою и установи ХР с LPT портом; и будешь иметь стабильный Mach3.
#19 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 095 сообщений
Отправлено 17 Март 2023 - 01:04
А лучше выкинь комп и купи автономный контроллер
#20 OFFLINE   sas69
sas69
  • 8 сообщений
  • Из:Тверь
Отправлено 17 Март 2023 - 01:35
Спасибо. А как с LPT порта подать на USB-плату контроллера?
Спасибо. А какой,например?
Темы с аналогичным тегами Зависание Mach3
