При выполнении УП ось Z не опускается и ходит над деталью
Начальная точка
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   GreY
GreY
  • 6 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 18 Июль 2017 - 01:19
Доброго времени суток форумчане.
Собственно очередной вопрос по работе оси Z: при выполнении УП ось не опускается. Т.е. выполнение УП идет, но примерно в мм 10 над деталью. Нуль выставляю по датчику, скрипт отрабатывает свое: фреза касается датчика, отскакивает, снова дотрагивается. Думал что глюк с Арткамом, но более ранние версии УП отрабатываются аналогично. Подозреваю, что это где-то стоит/не стоит галочка/значение в Mach. А вот где-в толк не возьму. Подскажите плиз, куда глянуть в какую сторону копать?
P.S. Собственно сам скрипт:
Скрытый текст
#2 OFFLINE   belorez
  • 1 625 сообщений
Отправлено 18 Июль 2017 - 03:09
А может у Вас плата 28 мм, а не 18 как в скрипте?
#3 OFFLINE   GreY
GreY
  • 6 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 18 Июль 2017 - 07:39
Да не.... Штангельциркуль врать не будет..... )))
#4 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 18 Июль 2017 - 09:12
А может ноль по столу а вы таблетку на заготовку кладете ?
А может импульсы на шаг не те стоят ?
#5 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 18 Июль 2017 - 10:11
да да кстати , я так несколько столов отфрезеровал в 3-Де (обратная ситуация)
#6 OFFLINE   GreY
GreY
  • 6 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 18 Июль 2017 - 13:50
Можно подробнее? Куда глядеть?
Хм.... Дык раньше так и делал: датчик на заготовку и нажимал автоопределение. Значит должно быть где-то переключение этой функции определения положения датчика? Типа где находится датчик. Я правильно понимаю?
Сообщение отредактировал GreY: 18 Июль 2017 - 13:46
#7 ONLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 18 Июль 2017 - 13:58
В Арткаме в описании заготовки.
#8 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 18 Июль 2017 - 14:00
То куда вы кладете волшебную талбетку , задается в арт Каме допустим или в чем вы создаёте УП , для станка есть основная настройка это высота  таблетки , чтобы он знал высоту корректировки , а куда вы покладете таблетку ему увы фиолетово (
#9 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 18 Июль 2017 - 21:50
При создании УП в Арткаме есть такой пунктик -"ноль по зет заготовки" ну или типа того (как называется не помню.
Короче на выплывающем окне нужно указать где будет ноль по Зет : по верхнему краю заготовки или на уровне стола.
Один щелчок мышкой.
Постоянно забывал делать эту херню , так как привык что по умолчанию у меня ноль всегда был выставлен , просто машинально "пролетал" этот пункт .
И в итоге при продаже Т-6 , два изумлённых покупателя наблюдали как станок сквозь заготовку (20 мм.) грыз тестовую 3-де звезду  на жертвенном столе.
Так и забрали ....трёхзвёздочный :rofl:
#10 OFFLINE   GreY
GreY
  • 6 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 23 Июль 2017 - 23:42
Привет форумчане!
Спасибо за советы.
Вопрос с "уходом" оси решил. Дело было в калибровке.
Выскочила другая проблема: данные о калибровке после вкл/выкл. программы не сохраняются.
Это глюк программы или есть какие-то еще варианты?
#11 OFFLINE   belorez
  • 1 625 сообщений
Отправлено 23 Июль 2017 - 23:58
При закрытии мач просит подтвердить изменения в профиле. Вы подтверждаете?
#12 OFFLINE   GreY
GreY
  • 6 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 24 Июль 2017 - 10:41
Да, подтверждаю. Хотя он (Мач) не всегда просит это сделать. Проблемы появились именно после перестановки ОС и Мач. Хм.. Вопрос в догонку: при каждом запуске программы выходит постоянно другой скринсет запуска, не такой как в предыдущий раз. Разве так должно быть?!
#13 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 24 Июль 2017 - 11:19
Есть подробная мануалка по установке Мача, Если Вы неправильно установили его, не подгрузили в нужные папки файлы конфигурации рабочего стола Мача и прочее(не помню уже точно.)Могу поискать мануал, где-то на флешке был...
Сообщение отредактировал Aleksandr3: 24 Июль 2017 - 11:19
#14 OFFLINE   GreY
GreY
  • 6 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 28 Июль 2017 - 00:27
Доброго вечера!
Если Вас не затруднит и сможете найти мануал - буду бескрайне благодарен!
Темы с аналогичным тегами Начальная точка
