Станок хобби-класса для паркетной мастерской
подбор комплектующих драйвер привода TB6600 выбор драйвера TB6560
Сообщений в теме: 32
#1 OFFLINE   Drimm-timm
Drimm-timm
  • 14 сообщений
  • Из:Баку,Азербайджан
Отправлено 14 Июль 2017 - 12:25
Всем доброго времени суток! Человек я тут новый, хотя штудирую ваши темы не один месяц.)) Много чего узнал нового,много в чем стал разбираться (касательно станков). Может не в тему,но есть вопрос ! Что лучше выбрать ?  ТВ6560 или ТВ6600
Заранее благодарен!
  • 14 575 сообщений
Отправлено 14 Июль 2017 - 12:45
Лучше выбрать YAKO YKC2405M или другой нормальный драйвер от YAKO или, на худой конец, от Leadshine.... Гораздо лучше.... В противном случае я с высокой степенью вероятности даже знаю какие далее будут вопросы, ибо их уже столько раз задавали.... :rofl: :rofl: :rofl:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Июль 2017 - 12:46
#3 OFFLINE   Drimm-timm
Drimm-timm
  • 14 сообщений
Отправлено 14 Июль 2017 - 12:52
В смысле с ними может быть проблема? если да, то какая? мне хотят привезти их даром, вот и думаю
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 14 Июль 2017 - 12:56
Ну, ежели даром.... Посмотрите здесь и здесь на форуме  много про них писали, и как детали в них не докладывают (когда готовые платы на несколько каналов) и как оптопары ставят медленные на Dir.... Для баловства держу штук пять таких драйверов, но для дела НЕ применяю...
#5 OFFLINE   Drimm-timm
Drimm-timm
  • 14 сообщений
Отправлено 14 Июль 2017 - 13:31
В придачу NEMA23 .Вот и вопрос! Стоит начать сборку станины?и какой размер посоветуете ))По "каркасу" вопросов не будет,это всё уже обсуждалось и не раз,( внимательно читал!),собрать проблем не будет.С металлом (любым) у нас вообще "айс". как старший брат сказал,приехав в гости, :У вас на Базаре от начала до конца пройдя-можно подводную лодку собрать  ))))
Там-же и токарь, и фрезеровщик,и сварка,и аргон. Вообщем полный набор
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Июль 2017 - 19:53
А у вас уже какой-то проект станка, с полной деталировкой, готов? Чтобы по нему можно было изготовление и сборку начать?
Что за проект-то такой, "безразмерный"?
Советовать - дело вообще неблагодарное. Особенно когда неизвестно, для чего станок предназначен. Мы вам посоветуем сделать стол 2х3 метра, для раскроечных работ, а вы обидитесь и скажете "вообще-то, я ювелир..." :)
В общем, вы уж сами решайте, для каких целей и какого размера вам станочек нужен. Понятное дело, что маленький настольный, и скорее всего, "хобби-класс" - иначе о TB6560/6600 и движках NEMA23 как-то неприлично говорить.
#7 OFFLINE   Drimm-timm
Drimm-timm
  • 14 сообщений
Отправлено 14 Июль 2017 - 20:35
Максимальный размер стола 60*70.да,действительно : хобби-класс.сам занимаюсь паркетными работами порядка 19 лет.)) А готовых проектов у вас на форуме "море"!У Вас как ПРОФИ хотел спросить просто. Одно дело купить готовый,и при первом "бзике" чесать затылок,другое-знать всё "изнутри".
#8 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 14 Июль 2017 - 20:37
зато на другом форуме есть...
#9 OFFLINE   Drimm-timm
Drimm-timm
  • 14 сообщений
Отправлено 14 Июль 2017 - 21:15
По вашему форуму (всем темам) можно справочник ЧПУ-шника составить.И довольно ТОЛСТЕНЬКИЙ. Респект!!!
Не,реально!Проектов готовых много!ОЧЕНЬ
#10 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 14 Июль 2017 - 21:39
на снс клубе чел сделал пару проектов, для общего обозрения...
http://mir-cnc.ru/to...00/#entry220610
http://www.cnc-club....hp?f=146&t=3533
#11 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Июль 2017 - 00:41
Боюсь, что на перемещении портала при таких габаритах NEMA23, даже самый мощный, окажется слишком чахлым. Китайцы неспроста в своих станках типоразмера 60х90 на эту ось NEMA34 ставят. Ну а следом за NEMA34 и драйвер потребуется настоящий, не "ТБшка".
Вообще, имейте в виду - "ТБшки" по мощности и надежности приемлемы разве что для 3D-принтеров и лазерных "выжигалок по дереву". Ну или для настольно-игрушечного макета гравировального станочка со столом 20х30.
Я обслуживаю много больших и сложных станков, каждый из которых неплохо "знаю изнутри", но ни один из них мне для "знания изнутри" не потребовалось изготовить своими руками... как-то одним лишь чтением прилагаемой к ним технической документации обошелся.
Вы и здесь определитесь. Если вы начинающий ЧПУшник, а не матерый станкостроитель, и станок нужен все-таки для работы - однозначно лучше купить готовый. Если же на первом плане именно "сам процесс" (как там у Льва Давидыча Троцкого лозунг был - "Результат ничто, движенье - всё!!!") - тогда самоделка.
#12 OFFLINE   студент
студент
  • 12 сообщений
  • Из:Ессентуки
Отправлено 15 Июль 2017 - 02:58
Здравствуйте часто бываю у Вас на Родине. Красиво у Вас!!! Вот несколько проектов станков,в свое время покупал на ebay. Вся документация  и комплектующие в 3 D и PDF.Может пригодится.
https://drive.google...ZFhKVGZOTWVSRlE
Двигатели берите только помощнее. Выше Вам советовали какие.
Сообщение отредактировал студент: 15 Июль 2017 - 03:01
#13 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 15 Июль 2017 - 05:36
Думаю из NEMA 23 вполне можно выбрать для этого станка. Вот драйверы придется взять на большее напряжение в соответствии с выбранными движками. Ну и блок питания соответственный.
cncboss
#14 OFFLINE   Drimm-timm
Drimm-timm
  • 14 сообщений
Отправлено 15 Июль 2017 - 14:47
Огромное спасибо за советы!Приму во внимание! Но есть такая пословица: ДАРЁНОМУ КОНЮ В ЗУБЫ НЕ СМОТРЯТ. )))))
Я -же не хочу поточного производства.у меня сейчас в месяц 2-3 заказа на кухни.Вот и хочется фасады "покрасивше",ну и для себя иногда картинки порезать
Ну а если дело "выгорит",тогда и задумаюсь о чём-нибудь серьёзном.Пока рано.да и ипотека душит
#15 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Это пока даритель рядом.
cncboss
#16 OFFLINE   Drimm-timm
Drimm-timm
  • 14 сообщений
Отправлено 15 Июль 2017 - 14:50
И скорость не на первом месте
))) Уже лет 7-8 рядом.У него в подчинении сейчас 2 судоремонтных завода стало.Грех не воспользоваться
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 15 Июль 2017 - 16:15
Изредка общаюсь с двумя паркетными компаниями, где запускал или ремонтировал фрезерные станки, на которых делают паркет... От станков с рабочим полем 60 на 90 и 70 на 1000 отказались в пользу станков 1200 на 1200 и более - так проще им в работе. Скорость подачи определяется 3мм фрезой при том динамика у станков должна быть, в противном случае на поворотах появляются подпалы, поэтому мощность движкам все-таки нужна.... Поэтому и стоят на станках 86 движки...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Июль 2017 - 16:16
#18 OFFLINE   Drimm-timm
Drimm-timm
  • 14 сообщений
Отправлено 15 Июль 2017 - 16:47
Увы!Вот именно для паркета его и не собираюсь использовать.У нас "художка" умерла.все хотят готовый паркет.Понимаешь что начинаешь деградировать (пришёл-тупо собрал пол-тупо забил паркет-ушёл) .Это не по мне,я привык ДУМАТЬ! По-этому перешёл на мебель(там хоть чертить и считать надо). НЕХВАТАЕТ! МОЗГ ЗАМЕРЗАЕТ! А это не есть гуд. Вот и решил переквалифицироваться.
На счёт движков тему понял.Опять таки.Мне надо обработать 1 (один) фасад за раз.По этому и поле желательно 60*90.НЕ БОЛЬШЕ! Ну и желательно не меньше ))))
Фасад-МДФ 20мм.глубина реза максимум 10-12мм.
Потом в покраску
И ещё вопрос!для моих "запросов" лучше подойдёт ШВП ( ? диаметр) или ремень?
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 15 Июль 2017 - 16:48
Если на фасаде филенку рисовать, то надо станок на рейках с АТС, да и поле в лист МДФ, а не  на малыше мизерной мощностью.....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Июль 2017 - 16:48
#20 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Июль 2017 - 16:49
В мебели? Думать?
Не смешите...
Темы с аналогичным тегами подбор комплектующих, драйвер привода, TB6600, выбор драйвера, TB6560
