Открытый проект 400х300х100
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   frezeryga
frezeryga
  • 140 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 12 Июль 2017 - 00:37
сделал проект простого классического портальника максимально простого и бюджетного но не настолько чтобы превратится в не жизнеспособную игрушку. станочек получился удачный,по жесткости явно прослабленных мест нет,конструкция сбалансированная в плане жесткости. станина изготовлена из плиты 6061т толщиной 20мм и конструкционного профиля 80х80мм
при использовании нормальных комплектующих без люфтов станочек вполне бодро пилит дюраль и может делать детальки хорошего качества.
проект станка в SolidWorks-2017 и в Parasolid в подарок всем желающим можно скачать https://yadi.sk/d/dM-zwtdM3KxYaC
Сообщение отредактировал frezeryga: 12 Июль 2017 - 00:41
  • 7
#2 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 12 Июль 2017 - 01:30
А в чем его бюджетность? В профильных направляющих, плите 20мм, фрезерованных деталях или алюминиевых профилях? По сравнению с ним какие-то станки детские игрушки, а по сравнению с какими-то станками, этот детская игрушка...  :pardon:
Все относительно...
...станочек вполне бодро пилит дюраль...
А конкретно?
cncboss
#3 OFFLINE   frezeryga
frezeryga
  • 140 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 12 Июль 2017 - 01:50
да комуто может показатся дорого но изначальная цель была создать максимально простой но качественный станок для беспроблемной работы и получения хорошего качества деталей.   конкретно тока начинаем пилить  но тут по ошибке зашли на глубину 3мм в дюраль  прошел бодрячком без вибраций и свистов.   для станков по металлу профильные рельсы единственный верный выбор поскольку у круглых нет достаточной жесткости да и точности тоже нет.  фрезерованные детали без них к сожалению никак не построить хороший станок  но тут они максимально простые и не сильно требовательны к точности. да чуда не произошло хочешь хорошо ставь нормальную комплектуху и делай нормально  тут я ничего нового не изобрел  только может пара конструктивных решений необычны а в целом простая классика просто причесаная с моей колокольни.
перед началом проектирования были изучены несколько готовых станков подобной компоновки и выявлены их слабые места на усиление которых я обратил особое внимание в этом проекте и это помогло сделать удачную конструкцию с первого раза. после постройки станка в реале в проекте причесал только пару мелочей  а все остальное оправдало ожидания.
  • 4
#4 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 12 Июль 2017 - 01:53
Вот это трезвый взгляд. Добротный станочек, стоящий своих денег. Осталось озвучить ценник и предлагать желающим, как готовый станок, так и конструктором для сборки.
cncboss
#5 OFFLINE   frezeryga
frezeryga
  • 140 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 12 Июль 2017 - 02:25
в этой теме предлагать запрещено. кому интересно спросят.  затраты на постройку примерно
заготовки,профиль,настил стола,крепеж  30тр
механика рельсы,швп,опоры,моторы,шпиндель примерно 60тр
электроника если брать хорошую  + всякие мелочи выйдет 50-60тр
такие примерно затраты получились.
 профиль 80х80 брал в зетеке
профиль стола брал  у вектроник
полоски под рельсы купил в ОБИ
вот результаты замеров жесткости.
как видно по замерам перекос портала в крайнем пложении шпинделя по Y незначительный разница относительно среднего положения 1 сотка на 20 кило.  также видно что жесткость в направлении Y (вдоль портала) немного хуже чем по X  но конкретных слабых мест нет это общая деформация везде по немножку набегает. также отдельно щупал стойки портала  на них смещение очень маленькое треугольные ребрышки очень эффективны.
  • 4
#6 OFFLINE   frezeryga
frezeryga
  • 140 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 20 Июль 2017 - 03:21
ну вот и попилили. на черновой по свистывает но это похоже чисто фреза когда идет на весь диаметр поскольку делал этиже сиськи этойже фрезой на своем станке более суровом и она там тоже свистела.
  • 4
#7 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 30 Июль 2017 - 19:38
А где предполагается брать ШВП нестандартных длин? Или доп. работа в виде обработки концов?
cncboss
#8 OFFLINE   frezeryga
frezeryga
  • 140 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 31 Июль 2017 - 18:46
Проект самому очень нравится хоть и имею станок круче. Дешего и хорошо не бывает с этим нужно смирится цель стояла сделать простой но качественный станок и она удалась. Станок комуто может показатся не дешевым но он того стоит и свое отработает по полной поскольку соотношение затраты результат очень хорошее. Конструкция получилась очень удачная с первого раза и после сборки и тестов станка в проекте исправил только пару мелких ошибок и глобально ничего не менял. Один совет тем кто будет повторять не меняйте ничего в проекте лучше чем есть врятли будет и все что надо было исправить я уже исправил и он 100% рабочий.
#9 OFFLINE   frezeryga
frezeryga
  • 140 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 31 Июль 2017 - 18:51
Насчет швп. Винты изделие погонажное и правильно делать винт под проект а не проект под винт. Вы же выбираете покрышки под автомобиль а не автомобиль под покрышки.
#10 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 31 Июль 2017 - 19:10
...Вы же выбираете покрышки под автомобиль а не автомобиль под покрышки.
Вот именно! Не бюджетно вырезать покрышки под автомобиль! Лучше выбрать из стандартных. :)
cncboss
#11 OFFLINE   frezeryga
frezeryga
  • 140 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 31 Июль 2017 - 19:15
Винт стандартный обработка концов как само собой не отделимое. Тянуть проект под готовые вынты вызовет больше гемороя чем обработать винты как нужно.
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Август 2017 - 01:51
А я хотел спросить. Что такое стандартная длина ШВП?
#13 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 01 Август 2017 - 02:02
Я так думаю, что это что-то с алиэкспресс уже проточенное, ну они так привыкли.
Брать что дают -  это для них стандартное :-)
#14 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 01 Август 2017 - 02:52
В точку! :) Китайцы в отличии от нас и производить и продавать умеют.
Я новичек в швпстроении, и честно говоря даже не знал, что ШВП можно купить метражем и самому резать и тащить протачивать к токарю концы. Она же каленная наверно. В любом случае я все делаю исключительно сам и ни за одной услугой ни разу ни к кому не обращался, это не входит в круг моих интересов. Токарного станка у меня пока еще к сожалению нет.
P.S. Сейчас посмотрел в известном нашем интернет ЧПУ магазине, и там тоже исключительно по размерам нарезанные и с обработанными концами...
P.P.S. Чудеса, но в остальных наших магазинах также продаются нарезанные на стандартные размеры, с обработанными концами и надетой гайкой... Хотя есть и погонаж для ценителей.
cncboss
#15 OFFLINE   frezeryga
frezeryga
  • 140 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 01 Август 2017 - 02:53
Ну вот теперь знаеш что можно любую сделать. Токарный станок иметь не обязательно. Я из 5 станков только на один сам точил и то только потому что решил закпзать китайцам а не в нормальном месте как обычно.
#16 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 01 Август 2017 - 03:04
Ну так учусь потихоньку, впитываю так сказать. Недавно вот освоил резку круглых рельс. Теперь ШВП не за горами.
А концы отжигают сначала или абразивом закаленный слой снимают, или это не помеха для токарного станка?
... только на один сам точил и то только потому что решил закпзать китайцам ...
Я кстати вспомнил, что одну ШВП покупал с необработанными концами. Перевел китайцу 2$ и он обработал под стандарт для опор, хотя мог и по моему чертежу.
cncboss
#17 OFFLINE   frezeryga
frezeryga
  • 140 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 01 Август 2017 - 03:43
А кто как делает кто отпускает кто обдирает на точиле а я взял пластину ядреную и резцом ободрал норм.
#18 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Август 2017 - 08:31
Да,собственно,нет даже причины для спора(даже для обсуждения). :pardon:
Кому надо - повторяет проект 1:1. Кто хочет подгонки под "стандартные размеры" - переделывает сам.
Т.е. сама суть разговоров абсурдна.
Если кто-то хочет повторить подвиг,но со "стандартными размерами" направляющих,заменой фрезерованных деталей на готовый держатель шпинделя и пр. - может это сделать и выложить свои результаты.
А не шугать меня понтами в личке и не кидаться тут говном. :rofl: :rofl: :rofl:
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 01 Август 2017 - 10:04
У нас на производстве сразу токарят соответствующим инструментом, ибо нехрен...
#20 OFFLINE   frezeryga
frezeryga
  • 140 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 24 Август 2017 - 01:30
новая ссылка для скачивания https://yadi.sk/d/zOGaY5Vx3MGn8S  теперь там сразу 3 проекта  в том числе появилась версия с полем 600х400х120
  • 4
