Ребята, проблема. Прошу помощи.
Станок китаец. Полтора года от роду. 1200х2400 шпиндель 3kw. NCstudio 5. плата sunjiao 091301321 синяя
Проблема была чуть ли не с покупки, но повторялась крайне редко. Станок при работе останавливался произвольно в любом месте и выдавал estop и иероглифы. летом эта проблема учащалась, зимой исчезала практически.
Этим летом началось все с того что станок остановился и ни в какую не захотел двигаться (estop limit). Оказалось полетел индукционный датчик (зеленый SN04-N) по Z
Поменял его и думал ну все будет работать. Проработал станок пол дня и стал останавливаться по estop 4-5 раз за 2-3 часа работы.
все контакты проверены. это не от вибраций.
Замечена закономерность что при запуске шпинделя на всех концевиках слабо (тускло) загораются стоп диоды с небольшой пульсацией диодов. Раньше этого не замечал, возможно это было и раньше. просто не обращал внимания. Заменил все концевики. Провода концевиков проверил, нигде обрывов нет.
Так же пво время исполнения программы если нажать на паузу в ncstudio - с 70% вероятностью программа выдаст ту же ошибку estop
Что это может быть?
