Доброго времени суток!Нужна ваша компетентная помощь! Работаю на станке совсем недавно, совсем новичок в этом деле. Приобрел станок б/у. Станок EXT SHG 0609 с системой управления RZNZ-D5416.. До некоторых пор было все нормально, но сейчас стали возникать проблемы. При включении станка он отказывается искать ноль, при этом просто начинает опускать шпиндель. Нажимаю стоп,он не реагирует, нажимаю вверх вниз, после этого он отправляется в ноль, а во время работы в определенный момент начинает опускать шпиндель и втапливает его в заготовку. До того как это происходило я слышал характерные щелчки, я думал что это проблемы с подшипниками, поменял все линейные подшипники, перебрал ШВП, щелчки действительно пропали и станок стал более плавно ходить, но остальные проблемы остались. Я задумался о том, что это может быть дело в пульте, может перепрошить его, записал на флешку прошивку, вставляю в пульт, он ее видит, когда в хожу в сервисный режим, то пульт не видит файлы, которые содержатся на флешке.
Подскажите, пожалуйста, в чем это может быть дело.
При начале работы не ищет ноль
GUMAF
, 08 Июл 2017 03:15
В теме одно сообщение
