Отзывы о лазерных трубках RECI
Reci
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   m.k.skvortsov
m.k.skvortsov
  • 71 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 15:06
Соблазнился новой трубой Reci 80Вт. Пока доволен. Кстати, старая труба - обычный Китай - отработала 3600ч в жестких условиях. Даже не села, а дала микротрещину.
#2 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 18:16
Я не удивлен...на родной трубе работаю четвертый год.....правда на знаю что такое полная загрузка......работаю на мощности приблизительно до 30 процентов....труба 60 ватная....
#3 OFFLINE   m.k.skvortsov
m.k.skvortsov
  • 71 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 22:37
Жесткая загрузка - я резал фанеру 4-ку на мощности 90% по 16 часов в сутки с перерывами каждый час. Т.е. получилось, что родная труба отслужила 200% заявленного срока.
#4 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
3600/8/24/12=
Полтара года, в одну смену 8часов при 24рабочих днях в месяц.
Неплохая труба, вам попалась. :search:
Посмотрим что у нас будет, на резке тройки.
Какой мощности у вас была труба, и с какой скоростью резала четверку?
Сообщение отредактировал valery_k: 11 Декабрь 2011 - 22:44
#5 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 00:00
раз на раз не приходится, Б-Сергей - на гравировке - дольше, на резке меньше....
по RECI - есть косяки, пока приходим к выводу - неправильная эксплуатация - перегрев....
#6 OFFLINE   m.k.skvortsov
m.k.skvortsov
  • 71 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 12:52
3600/8/24/12=
У меня 80Вт, режем на мощности 90%, скорость в единицах Laser Cut 30. Сколько это будет в м/мин так и не посчитал.
#7 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 13:04
30 мм/сек
будет 1,8 м/мин
#8 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 15:09
Женя! Я в общем это и предполагал, что у меня загрузка мизерная....поэтому секрета то в общем никакого нету.....
#9 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 17:15
У меня 80Вт, режем на мощности 90%, скорость в единицах Laser Cut 30. ...
Здорово,
У меня на 60 ватной трубе, тройку удается резать максимум 19мм/сек.
#10 OFFLINE   m.k.skvortsov
m.k.skvortsov
  • 71 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 19:40
Здорово,
Померял у себя, 45мм/сек.
Я кое-что режу с газом, в газе можно чуть побыстрее. Только выходит дороже.
Темы с аналогичным тегами Reci
