Гравировальный станок LIDU LDKE 3016 CNC, плата управления Delta Tau PMAC-PCI-LITE, драйвера Mitsubishi EZMotion MR-E-200AG-KH003, движки Mitsubishi AC Servo Motor.
При включении компьютера в шкафу управления сразу начинается движение по оси X приходиться останавливать нажатием stop на пульте управления. в программе управления станком движение по оси x идет рывками в 0 не выходит. оси Y и Z работают нормально выходят в 0. движение по оси C так же рывками с разными скоростями. Так же при включении шпинделя в программе управления на пульте управления сразу загораются все кнопки главный инструмент, дополнительный инструмент, вакуумный насос, водяной насос). Подскажите пожалуйста возможные причины этих неполадок. С чего лучше начать "лечение" этих неисправностей.
