Сообщений в теме: 148
#41 OFFLINE
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 02:36
Спасибо, плату восстановили, вылетел оптрон отвечавший за DIR по оси Z
#42 OFFLINE
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 12:04
Доброго дня/ночи.
Есть "самопальный" станочек с установленной nc studio 5.4.89.0
Всё держится(провода, пайка и т.п.) на "честном слове"+ есть необходимость подключить инвертор(VLT5000) так, чтобы он включался и выключался с запуском обработки(щас отдельным выключателем)
На коммуникационной плате(квадратная, с четырех сторон клеммы) только китайские иероглифы :-(
Может у кого есть схема подключения с описанием для этой железяки?
#43 OFFLINE
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 12:29
только скорее всего на плате перевернуты разъемы ,
поэтому ориентируйтесь по маркировке на самой плате,
там должны быть и на английском обозначения (x y z 1 2 3 G +5V)
или можно проследить назначение контактов пройдясь
прозвонкой от разъема DB15
Danfoss VLT5000_manual(RUS).pdf
Сообщение отредактировал MiG: 02 Октябрь 2014 - 16:06
| cncservice |
#44 OFFLINE
Отправлено 23 Март 2015 - 23:05
Прошу прощения за молчание, только сейчас руки дошли до станка. Тут как мне кажется проблема в том, что в vlt 5000 для управления используется сигнал +24в( см 80 стр мануала) и как быть не знаю, делать развязку на твердотельных реле?2014-10-02_102832.jpg
#45 OFFLINE
Отправлено 24 Март 2015 - 01:24
Да, у VLT5000 не предусмотрено управление с NPN-логикой (замыканием входа на общий провод).
"Твердотельные реле" - громко сказано. На их роль прекрасно подойдут ширпотребные транзисторные оптопары (PC817, TLP521 и т.п.). Или даже ключики из маломощного PNP-транзистора (эмиттер к +24V, коллектор к входу частотника) и двух резисторов (1 кОм между эмиттером и базой, 10 кОм между базой и выходом коммутационной платы).
#46 OFFLINE
Отправлено 25 Март 2015 - 14:33
Спасибо, буду пробывать.
Ещё вопрос- по какому принципу рассчитываются угловые ускореения. Путём проб и ошибок подобрал параметры, но скорости слишком малы а при увеличении возникают пропуски шагов или просто стопорится каретка. (швп)
#47 OFFLINE
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 17:56
Помогите найти распиновку разъема на эту плату. Не могу подключить управление шпиндилем.
Сообщение отредактировал Admin: 28 Декабрь 2015 - 20:56
пернесено
#48 OFFLINE
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 19:14
15-пиновый разъем имеет стандартную разводку:
Если вам надо только включать шпиндель, а регулировка частоты вращения с пульта частотника, то объединяете выводы 5, 12,13 и подключаете на частотнике на клемму FOR, а вывод 14 с выводом COM (GND) частотника, и соответствующим образом программируете частотник...
#49 OFFLINE
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 12:37
Спасибо. Вертится.
#50 OFFLINE
Отправлено 21 Июль 2016 - 15:54
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, кто в курсе. Требуется подключить частотник CFM210 http://acprivod.com.ua/download/25/ к NC Studio 5, на вращение и остановку во время выполнения программы. На частотнике есть клеммы "Пуск", "Стоп", "Реверс", "Цифр. вх." и прочие, но на них подаётся 24В, т.е. если я подключу то не сгорит ли плата? И вообще можно ли реализовать это подключение через "Пуск", "Стоп"?
Спасибо.
#51 OFFLINE
Отправлено 21 Июль 2016 - 17:38
Требуется подключить частотник CFM210 к NC Studio 5, на вращение и остановку во время выполнения программы.
Регулировка скорости вращения нужна из НЦстудии, или внешним потенциометром будете задавать?
Не должна - ее транзисторные NPN-ключики до 30 вольт совершенно безопасно для себя коммутируют.
#52 OFFLINE
Отправлено 21 Июль 2016 - 18:06
Регулировка вращения будет внешне, через NCstudio нужно только запускать и останавливать.
Я так понимаю, для запуска сигналы от платы нужно подавать на клемму "Пуск" замыкая контакты и наклемму "Стоп", который запрограммирован на нормальнозамкнутый контакт, двигатель запустится, а при размыкании контактов "Стоп" сработает?
Сообщение отредактировал Teterev: 21 Июль 2016 - 18:39
#53 OFFLINE
Отправлено 21 Июль 2016 - 22:59
В таком случае, все три сигнала управления скоростью шпинделя ("High", "Medium", "Low") соедините вместе (это допустимо, поскольку у "пятерочной" платы интерфейс - "NPN open collector") и воткните в клемму "Пуск". Параметр 2-01 = 00, либо 01 - тогда при замкнутом "Пуске" будет вращение, а как только разомкнете, остановка.
Клемму "Стоп", согласно мануалу, можно проинвертировать в параметре 2-04 (задав значение 01). Либо, вместо этого, замкнуть ее перемычкой на общий провод, чтобы всегда разрешение на работу было. Это именно разрешение/запрет работы привода (например, через внешние цепи аварийного стопа), а не сигнал запуска/остановки.
#55 OFFLINE
#56 OFFLINE
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 18:36
Тестер в руки и прозванивать. Распиновку разъёма найти не проблема.
#57 OFFLINE
Отправлено 07 Январь 2017 - 02:26
Кто по китайски понимает? где здесь PUL, DIR, Limit, и т.д.?
#58 OFFLINE
Отправлено 07 Январь 2017 - 12:12
левый столбик с верху в низ : датчик высоты,земля, +5в , х степ, х дир, у степ , у дир, з степ ,з дир.
с права верхние иероглифы передачи на инвертор , нижние х ,у,зет лимиты.
#59 OFFLINE
Отправлено 07 Январь 2017 - 22:53
Это +5 в левом столбике - это выход на драйвера? А запитывать эту плату надо(если надо, то куда) ? Или её питание осуществляется через PCI-шнур?
#60 OFFLINE
Отправлено 07 Январь 2017 - 22:57
Эти +5В приходят с платы... А если попадается коммутационка с иероглифами, то просто прозваниваю от пинов, ибо пины разъема платы стандартизированы
Темы с аналогичным тегами Контроллер NCSTUDIO
