Ребят подскажите если винт зафиксирую гайкой с гровером с одной стороны будет ли достаточно.
Отправлено 28 Июнь 2017 - 13:12
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Июнь 2017 - 13:13
Отправлено 28 Июнь 2017 - 16:57
Отправлено 28 Июнь 2017 - 17:47
Отправлено 28 Июнь 2017 - 18:18
будет ли достаточно
Вот этого (для ШВП 1605) будет достаточно: BK12 + BF12
А то что сейчас установлено:
Отправлено 28 Июнь 2017 - 18:40
Улыбнуло, винты у меня точеные достались 8 мм да и дорого покупать опоры для винтов. Можно ли обойтись моим способом крепления?
Отправлено 28 Июнь 2017 - 18:44
Нет. Гровер там бесполезен "чуть менее, чем полностью".
Два варианта:
1) Разрезная "гайка-хомут", после накручивания на резьбу стягиваемая винтиком.
2) Высокопрочный клей-фиксатор для резьбовых соединений.
Отправлено 28 Июнь 2017 - 19:34
Отправлено 28 Июнь 2017 - 19:56
Отправлено 28 Июнь 2017 - 22:47
Там резьба м8 шаг 1 поэтому врятли смогу найти гайку хомут.
Вы ее, вне зависимости от диаметра и шага резьбы, вряд ли сможете "найти" (купить готовую). Это не стандартный метиз. Но ее можно изготовить с помощью токарного станка и обычных слесарных инструментов (ножовка, напильник и т.д.).
Отправлено 28 Июнь 2017 - 23:42
На этом НЕ экономят даже китайцы. Можно отдельно купить подшипники, выточить самому подобные узлы, НО это вам дороже станет.
Метчиков навалом, сделать можно, НО не нужно
Из готовых "нестандартных" (1я мелкая, 2я мелкая) можно найти только УЗКИЕ. Они ставятся на электротехнические изделия где имеются тонкостенные трубы. Например М12X1 и М10X1 можно найти на трубках старых люстр. А восьмерка была на совдеповских микро-переключателях МП
P.S. Шаг резьбы увы не помню, в домашних развалах лазить лень но их всё одно можно только максимум как контргайку куда нить лепить, а это НЕ то место ))
