Sun NEO UV LED после каждого прохода корректирует положение каретки
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 344 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 23 Июнь 2017 - 19:04
при печати почти после каждого прохода корректирует положение каретки. корректирует не правильно. происходит смещение печати почти каждый проход
причем если поле печати маленькое, то печатает правильно. каретку не трогает при новом заходе.
как бы такие ошибки возникают при убитой энкодерной ленте.
перевернул ее, такой же результат. датчик чистил.
умер сразу... энкодерная лента так резко не дохнет.
вот и думаю что так резко могло сдохнуть.
сам датчик?
#2 OFFLINE   Khalif
Khalif
  • Из:Казахстан
Отправлено 24 Май 2019 - 17:03
Уважаемый, у нас сейчас почти такая же проблема...
Такая проблема у нас с принтером уже 2 недели, при печати может возникнуть раздвоение рисунка и полная потеря координат каретки, после чего соответственно каретка паркуется на 1-2 см правее парковки.
Началось с того что, две недели назад при включении печати - каретка двинулась в правую сторону до "стопаря", после чего "домой" возвращаться не хотела. Заменили Head.inf, каретка все нормально, припарковалась, но при печати стали заметны - подергивания каретки вправо на 5 см- при печати вправо и влево на 5 см-при печати влево. Работали с инженером из САН, посоветовал нам заменить плату Серводрайв, ждали плату неделю и при ее получении установили, настраивали ее под наш принтер, но все равно при печати начинались те же самые глюки, раздвоение печати и кривая парковка каретки. Мы заменили, датчик раастра, энкодерную ленту, плату PCI, кабель PCI, печать наладилась, но в какие-то моменты те же самые проблемы выскакивали. Сейчас работает нестабильно, может печатать нормально, может в любой раздваивать печать. Заземление у нас хорошее.
Вы решили свою проблему? Как?
#3 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 344 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 24 Май 2019 - 17:32
у меня была проблема в шлейфе питания.
в каком то месте перелом был.. поэтому в крайнем левом положении печатал
а когда попадал перелом на изгиб, то начинались глюки
