Корел дублирует страницы с изображением
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 20 Июнь 2017 - 03:45
Подскажите - корал не дает создавать чистый лист - есть файл, необходимо создать чистые листы, а он дублирует имеющийся, причем листы связаны между собой, т.е. удалив что то на одном - удаляется на всех или добавляется...
на чистом файле такого нет, а если изображение копируешь из того файла в новый, опять дублирует
лазерных дел лузер
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Июнь 2017 - 08:41
Переустанови.Как вариант.Большего не насоветую.В корале ничего не понимаю вааще. :pardon:
#3 OFFLINE   Seyv
Отправлено 20 Июнь 2017 - 10:31
Суть в том, что в кореле если страницы,а есть типа фон, он почему-то называется "Главная страница" (в более ранних версиях было другое название) Так вот если объект попадет на главную страницу он будет отображаться на всех страницах и соответственно если этот объект удалить он пропадет со всех страниц.
В кореле дохреллион заморочек, поэтому в данном случае таки да, проще посоветовать переустановить, чем писать куда (в кореле) идти и что делать.
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2017 - 10:48
Открыть менеджер (диспетчер) объектов, там есть слои , страницы и объекты в виде дерева. По-русски не знаю, как называется, а по англицки - MasterLayer, типа ГлавныйСлой.
Так вот, щелкнуть дважды на простом слое на открытой странице (листе), сделав его активным (текущим). А пока активный слой MasterLayer, так и будет.
Кроме того стоит выделить все объекты на MasterLayer и перетащить их на простой слой.
Играйся. Диспетчер объектов достается толи через первый справа, толи через второй справа пункт главного меню, ключевое слово по англицки Dockers.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Июнь 2017 - 10:58
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Июнь 2017 - 12:03
Вы,культурностоличный товарищ,тогой :rofl: ... осторожнее с советами :rofl: ... пусть просто переустановит.
#6 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 20 Июнь 2017 - 12:05
Вот такое выпало
лазерных дел лузер
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2017 - 12:11
Мало выпало. Нажимай всякие кнопки на панели. Дерево должно раскрыться.
Ясо, какой слой активный сохраняется в документе. Да хоть упереставься.
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2017 - 12:25
Не морочте человеку голову.
Все , что лежит не на листе, видно на других листах.
Сделайте большей лист или сгпуппируйте объекты, они останутся на том листе, что работали.
Станислав, а стили можно почистить до дефаултных.
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2017 - 12:37
Да, подтверждаю. Делаем лист ахрененно большим и на нем группируем все, что есть.
А еще бывают проблемы с печатью, залоченными слоями и т.д. Так что объектманагер знать полезно
Про стили ничего не знаю, кроме того, что они увеличивают размер файла на диске на полметра, а в седьмом и того больше. В третьем кореле это лечится какой-то дллейкой. Седьмой лечить еще не пробовал, во-первых он правый, во-вторых пока не мешает, может галку убрал какую.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Июнь 2017 - 12:40
#10 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 20 Июнь 2017 - 12:45
попробую
лазерных дел лузер
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2017 - 12:57
Кстати, если даже только косается листа, на других не отражается.
И, на мой взгляд, куча листов-это крайне неудобно.
Гораздо хуже пропустить лист, когда режешь.
#12 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 20 Июнь 2017 - 13:00
В моем случае не упустишь .
лазерных дел лузер
#13 OFFLINE   Seyv
Отправлено 20 Июнь 2017 - 13:17
Вот такое выпало
Над правой половиной окна (Диспетчером объектов) есть в левом верхнем углу две иконки - это режимы отображения. Ткни на левую где нарисовано "дерево", там будет видно где какие объекты находятся. После переноса объектов на нужную страницу можно заблокировать редактирование (отображение, печать, все по отдельности) Мастер страницы. Что бы на неё точно ничего не попадало. Если заблокировать до переноса, то объекты в Вашем случае останутся там на вечно, ибо что бы объяснить как их перенести придется цитировать хелп корела почти целиком.
PS: Ух ты и не подумал. про большой/маленький лист :)
Ну Вы уже поняли, что в кореле лист это только то, что обведено рамкой, остальное "рабочий стол".
Соответственно, что на столе, то при смене листов не куда не девается
Сообщение отредактировал Seyv: 20 Июнь 2017 - 13:23
#14 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 20 Июнь 2017 - 14:10
Сделал размер листа 10 000*10 000, скинул все туда и все норм
лазерных дел лузер
