Упрочнение дерева
покрытие дерева
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   Gosha
Отправлено 16 Июнь 2017 - 13:37
Есть у меня одна задачка, не знаю пока как решить.
Хочу пропитать деревянный брусок чем-то типа эпоксидки-полиэфирки на всю глубину.
Размер бруска, ну скажем в ладонь, толщина тоже.
Делать это нужно, очевидно, под вакуумом. И пропитка должна быть максимально текучей.
Задача получить материал выглядящий как дерево внешне, но по твердости как хороший пластик.
Кто-нибудь такое делал?
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2017 - 13:48
Пропиточные смолы,....Окромя вакуума зачастую еще термообработка для полимеризации нужна. за подробностями на форум ножеделов, у них этот промысел развит при изготовлении рукояток для ножей
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2017 - 14:23
Игорь, горячая эпоксидка проникает на такую глубину.
#4 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2017 - 14:30
фрезеруется она и полируется хорошо, заниматься некогда, просто брусочки такие покупал - они недорогие...
 (была даже возможность купить установку для пропитки, но не срослось), там есть много ньюансов, чтобы пропитать насквозь....
http://www.a-germeti...aciya-drevesiny
Сообщение отредактировал Ganch_er: 16 Июнь 2017 - 20:04
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 16 Июнь 2017 - 14:49
Слава, я подозреваю что прежде чем что-то напитывать, дерево нужно высушить почти до нуля.
Муфельная печь есть, это вполне реально - нужно пробовать. Пока что нужно разобраться что и как вливать в поры.
Я вижу два варианта: вакуумировать камеру с деревом внутри состава, и вакуумировать нижний торец бруска, а на верхний налить состав.
Володя, та эпоксидка что я вчера баловался, а именно клей ЭДП от Класс, не проникнет :( Я разогрел смолу в кипятке, но когда добавил отвердитель тем-ра упала градусов на 10 сразу, вязкость существенно увеличилась. Греть замешанную смолу опасно - закипит.
Ganch-er - то что надо! Узнаю цену, да куплю на пробу.
Еще варианты есть?
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2017 - 16:00
я деревяшки ни разу не пропитывал , а вот  пропиткой алюминиевого литья лет 10-15 назад заниматься приходилось .  изделия полностью погружали в "химию" (если ничего не попутал,вроде как "анатерм" обзывалась) пора циклов вакуум- избыточное давление с выдержкой по времени и далее в термопечь для полимеризации................  несколько позже технологию упростили отказавшись от выдержки под давлением ,литье настолько пористое было что выдержки под вакуумом было вполне достаточно чтоб пропитать детали
#7 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 16 Июнь 2017 - 16:13
у такого дерева есть особенность в гравировке? и как дело с токсичностью?
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Июнь 2017 - 16:22
Ищи смолу,которая сохнет сутки(минимум),или развлекайся с отвердителем(если его мало ввести,то дольше отверждается,наверное).Желательно жидкую.В вакууме хорошо входит любая жижа в дерево.Желательно в сухое.В сырое не пробовал - врать не буду.
В эту сторону копай. :good:
Я со смолами давно развлекался.Лет уж пять как... Буржуйская полиэфика(не вонючая) под вакуумом в пятидесятку насквозь входила.У неё время отверждения около часа.В вакууме минут пятнадцать держал.Хватало.В вакуумную камеру тупо ставишь плошку(банку,стакан) и в него смолу.В смоле топишь деревяху.Лучше прозрачные ёмкости использовать.Зрелищнее.
Вакуум дал - процесс пошел.Из дерева весело идут пузыри воздуха.Пены может быть много.Это советую учесть.Если порода не смолистая(не комлевая лиственница) - зайдёт на весь объём.
Из нюансов:
Может вскипеть смола.Тогда пузыри будут идти бесконечно долго.Давление ёк,температура кипения кеттэ в хренпоймикуда.
Сушить долго.Если при полимеризации ацки греется,то либо с отвердителем въЭпался(много),либо смола старая.Можно греть.Полезные пары.Муфельную печку после этого будешь хоронить,как радиактивные отходы.Ибо вонять будет всю оставшуюся жизнь.Лучше на солнце брось на пару-тройку дней.Подальше от цеха.
#9 OFFLINE   Gosha
Отправлено 16 Июнь 2017 - 16:25
Адреса-пароли-явки?
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Июнь 2017 - 16:35
Нюансы в гравировке есть.Дорабатывать саипёсси.Шкурится не особо весело.Пыль тоже полезная.Сплошные витамины.С токсичностью - жопа.Любая смола вредная,что бы там не писали в рекламе.И акрилы тоже.Про искуЙственный камень акриловый так смачно в рекламе пишут,что безвредный и пр. На "каменном"(всякую мебельную хню делали,от столешниц,до гнутых стоек) участке одной новосибовской конторы,за что-то около десяти-двенадцати лет интенсивной работы - никто своими ногами не ушел.Кто совсем крякнул,у кого-то печень и почки рассыпались,у кого-то суставы...
Так что ну её нах, эту занимательную химию.
Адреса-пароли-явки?
Реально давно было.Контора у нас есть на бердском шоссе.Барыжать этой мутотенью.Я и не морочился особо,просто тёток тамошних просил под свои хотелки подобрать.Марку не вспомню даже под пытками.Производитель ПЕНТА. У них этого гона навалом. Пробуй. Я жадный и брал недорогую.Тогда было примерно 200руб/кило(или литр,хз).
У вас там пластиковых посудин полморя стоит,поди.Явно в городе чем-то таким приторговывают.Эпоксидки,полиэфирки.Яхтсмены - тоже тема.У них смол всяких обсуждаться должно много.Модельные(типа RC-forum) форумы можно попрочёсывать.
За форум ножеделов совет был дельный,кстати.У них это дежурная шиза.Хотя,думаю,что там холивары на этой почве уже есть.
В принципе - если есть торгующая контора рядом,то тупо иди туда и выноси им мозг.Что-то посоветуют.Крайний случай - ищи жидкую и с полимеризацией не менее часа(или с отвердителем играйся).Вакуумом должно вогнать.
#11 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 16 Июнь 2017 - 17:39
Не нужно играть отвердителем. Если мало - навсегда останется липкой, если много - будет кипеть. Лить столько, сколько рекомендует производитель
#12 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 16 Июнь 2017 - 18:02
Глянул чем дельта-древесину пропитывают, одним и тем же что и бакелитовую фанеру:
... пропитывали смолами либо крезолоформальдегидными, либо фенолформальдегидными; После этого осуществлялось термическое прессование с применением высокого давления (270 градусов Цельсия, давления в 6 атмосфер)
Сплошные витамины...
#13 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 16 Июнь 2017 - 19:42
Можешь еще эту хрень попробовать http://www.anacrol.r...,_Анатерм_ПК-80
 Состав есть для дерева и для металла. Типа разные. Как на самом деле - хз.
С конторой по сцылке я созванивался. Технолог много чего наговорил, главное что запомнил - чтобы не было медных/латунных/бронзовых трубок. Чтобы зелье не соприкасалось. Либо нержа либо пластик. Купил на пробу мин. фасовку - 3 литра. Руки до пропитки именно этой хренью пока не дошли - времени не хватает, вджобываю ежесекундно (с). Прислали также методичку по пропитке на случай моего склероза  ;)
Вашпе заклинание для Гугла "стабилизированное дерево". На Ганзе норот вовсю барыжит брусочками деревяшек разных пород, пропитанных этой хренью.  Есть еще такая НЕХ как "Буровид" (погугли) - скорее всего схожий состав, просто по другому обозванный для развода лохов улучшения продаж. Ну и дороже.
Сам использую полиэфирку буржуйскую. Жидкая как вода. Мне такая и нужна. Сильно дешевле Анакрола. Но вонючая. И соотв. полезная, ага  :)
Правда у меня не дерево, а МДФ. И пропитка не на всю глубину, а лишь поверхностный слой. Но опять же - мне так надо.
Сообщение отредактировал 369852: 16 Июнь 2017 - 19:52
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2017 - 19:57
И что, МДФ не пьет эту жидкость литрами? Ее и эпоксидкой не знаешь как насытить.
#15 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 16 Июнь 2017 - 20:01
За жижу Анакрол не скажу - не пробовал. Полиэфирка впитывается канеш, но это и хорошо - нет луж смолы. А после полимеризации поверхность куда тверже, чем до пропитки и ворс убрать легко.
#16 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 16 Июнь 2017 - 21:10
Вы просто "красите" или с вакуумом?
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2017 - 21:30
МДФ и без вакуума пьет эпоксидку. Есть хитрость. Кроем не одним слоем, а даем корку внутри создать. А вышкуривается прекрасно.
Тут с эпоксидкой тоже тонкости есть. Я не про пластификаторы сейчас, хотя и они , видимо влияют. Берем Дзержинскую базу (вполне приличная) и приличный отвердитель, от проклятых фашистов иностранцев.
#18 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 16 Июнь 2017 - 21:50
Для чего нужно несколько слоев?
#19 OFFLINE   Gosha
Отправлено 16 Июнь 2017 - 22:02
Я думаю чтобы не тратить лишнюю эпоксидку.
Первый слой слепляет поры под поверхностью, второй дальше не пойдет.
#20 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 16 Июнь 2017 - 22:28
В том-то и дело, что второй дальше не идет.
Конечно, если нет цели сделать "глазурь" на изделии. В прошлую субботу притащили отфрезеровать по толщине днища от ПВХ лодки. Сделано о именно так.На запах обычная полиэфирка. Очень вонючая. Толщина смолы на фанере около 1мм.
Сообщение отредактировал oiv66: 16 Июнь 2017 - 22:30
Темы с аналогичным тегами покрытие дерева
